Bandes de fréquence : l'absence de l'une empêche-t-elle le fonctionnement de la 4G ?
Bonjour à tous !
Petite question technique.
La 4G-LTE est émise sur plusieurs bandes de fréquence en France : 700/800/1800/2100/2600Mhz.
Les opérateurs utilisent certaines de ces fréquences pour diffuser leur réseau 4G.
Question : Si mon smartphone est compatible avec 2 des 3 fréquences utilisées par mon opérateur, ne suis-je pas censé pouvoir recevoir la 4G via une des 2 bandes compatibles ?
En effet, pour résumer, j'ai souscrit un abonnement Free Mobile 100Go via Vente-Privée, pour mon Asus Zenfone 2 (ZE551ML). Hors je ne parviens pas à capter la 4G de Free.
Dans Paramètres / Réseaux Mobiles / Opérateurs de réseau, je retrouve bien la 4G (LTE) de Bouygues, Orange et SFR, mais pas de Free.
Le seul semblant d'explication que j'ai trouvé est que le Zenfone 2 est compatible avec les bandes 800/1800/2100Mhz et que les antennes Free sont compatibles 700/800/1800/2600Mhz. La différence se tient donc à la fréquence 2100Mhz du Zenfone non "supportée" par Free. Mais cela me ramène à la question posée plus haut, ne suis-je pas censé "basculer" sur les bandes 800 ou 1800Mhz ?
Bonus, mon forfait Free m'indique donc que j'ai droit à 3Go et non 100Go de data, alors que mon smartphone est bien compatible 4G.
Je vous remercie par avance pour vos avis/réponses sur la question :)
Bonjour
la 4G en France
B3: 1800Mhz
B7: 2600Mhz
B20: 800Mhz
B28: 700Mhz
le zenfone2 deluxe ZE551ML est compatible avec les bandes :
GSM850GSM850 phones support GSM 850 MHz (B5) band (downlink: 869.2 MHz - 894.2 MHz, uplink: 824.2 MHz - 849.2 MHz), GSM900GSM900 phones support P-GSM (Primary GSM) 900 MHz (B8) band (downlink: 935.0 MHz - 960.0 MHz, uplink: 890.0 MHz - 915.0 MHz) and may support E-GSM (Extended GSM) 900 MHz band (downlink: 925.0 MHz - 960.0 MHz, uplink: 880.0 MHz- 915.0 MHz., GSM1800GSM1800 phones support GSM / DCS / PCS 1800 MHz (B3) band (downlink: 1805.2 - 1879.8 MHz, uplink: 1710.2 - 1784.8 MHz)., GSM1900GSM1900 phones support PCS 1900 MHz (B2) band (downlink: 1930.2 - 1989.8 MHz, uplink: 1850.2 - 1909.8 MHz),
 UMTS2100 (B1)UMTS2100 phones support UMTS 1900 / 2100MHz (IMT, also refferred as UMTS Band I) band (downlink: 2112.4 - 2167.6 MHz, uplink: 1922.4-1977.6 MHz), UMTS1900 (B2)UMTS1900 phones support UMTS 1900MHz (PCS, also refferred as UMTS Band II) band (downlink: 1932.4 - 1987.6 MHz, uplink: 1852.4-1907.6 MHz), UMTS850 (B5)UMTS850 phones support UMTS 850 MHz (CLR, also refferred as UMTS Band V) band (downlink: 871.4 - 891.6 MHz, uplink: 826.4 - 846.6 MHz), UMTS900 (B8)UMTS900 phones support UMTS 900 MHz (UMTS Band VIII) band (downlink: 927.4 - 957.6 MHz, uplink: 882.4-912.6 MHz),
 LTE2100 (B1)LTE2100 phones support LTE 1900 / 2100MHz (IMT, also refferred as LTE Band 1) band (downlink: 2110 - 2170 MHz, uplink: 1920 - 1980 MHz), LTE1900 (B2)LTE1900 phones support LTE 1900 MHz (PCS , also referred as LTE Band 2) band (downlink: 1930 - 1990 MHz, uplink: 1850 - 1910 MHz), LTE1800 (B3)LTE1800 phones support LTE 1800 MHz (LTE Band 3) band (downlink: 1805 - 1880 MHz, uplink: 1710 - 1785 MHz), LTE1700/2100 (B4)LTE1700/2100 phones support LTE 1700 / 2100 MHz (AWS also referred as LTE Band 4) band (downlink: 2110 - 2155 MHz, uplink: 1710 - 1755 MHz), LTE850 (B5)LTE850 phones support LTE 850 MHz (LTE Band 5) band (downlink: 869 - 894 MHz, uplink: 824 - 849 MHz), LTE2600 (B7)LTE2600 phones support LTE 2600 MHz (LTE Band 7) band (downlink: 2620 - 2690 MHz, uplink: 2500 - 2570 MHz), LTE900 (B8)LTE900 phones support LTE 900 MHz (LTE Band 8) band (downlink: 925 - 960 MHz, uplink: 880 - 915 MHz), LTE800 (B20)LTE800 phones support LTE 800 MHz (LTE Band 20) band (downlink: 791 - 821 MHz, uplink: 832 - 862 MHz)
il manque donc la B28 qui est utilisée principalement par free ( voir une carte a,tennes mobiles , car free n'émet pas partout avec les mêmes fréquences ou application :
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.easytouseapps.antennesmobiles
pour capter la 4G il faut obligatoirement 1 bande captée de l'émetteur le plus proche
pour la 4G+  il faut obligatoirement 2 bandes captée de l'émetteur le plus proche
donc pour que le zenfone ZE551ML capte la 4G ( LTE )  de free il faut un émetteur free calé sur une autre fréquence que la B28
Merci pour ta réponse.
Les quelques antennes Free autour de chez moi émettent principalement sur les fréquences 1800 et 2600Mhz.
Je devrais donc en toute logique capter la 4G via la B3 ?
oui B3 et B7
sauf si le tel a du mal a commuter entre le dégroupage Orange et le réseau free si le tel reste sur le réseau Orange il ne va pas voir la 4G de free
Ce problème est très connu avec d'autres marques de tel , mais je ne sais pas si Asus a modifié le zenfone 2 deluxe pour y remédier
