Jaison Posté(e) 27 mars 2018 Share Posté(e) 27 mars 2018 Bonsoir ou bonjour à ceux qui liront le message plus tard et y répondront plus tard... J'ai une question à vous poser. Alors voilà j'ai un S9+ depuis le 16 mars 2018 et j'aimerai savoir si c'était dangereux de jouer à PUBG MOBILE quand le portable est en charge... Car quand je joue à PUBG MOBILE sans être branché sur secteur ben ça bouffe pas mal de batterie même en ayant mit les graphismes en LOW... Est-ce que c'est risqué ou c'est sans risque ? Merci d'avance ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snakes2388 Posté(e) 27 mars 2018 Share Posté(e) 27 mars 2018 (modifié) Salut, Jouer fait chauffer le smartphone, et le chargé aussi. Si tu fait les 2 en même temps [color=red][b]sa[/b][/color] va raccourcire la durée de vie de la batterie. (ceux qui te diront le contraire ment) Joue sans le chargé. les S9 comme les autres smartphones ne sont pas des consoles de jeux, que l'ont peut mettre sur prise secteur et joué pendant des heures. Modifié 27 mars 2018 par snakes2388 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mateo0169 Posté(e) 28 mars 2018 Share Posté(e) 28 mars 2018 Oula ... alors au contraire et sans mensonge, il vaut mieux pour toute opération consommatrice en énergie (les jeux exigeant, la navigation GPS ...) être branché sur secteur ou prise allume-cigare et avec un chargeur rapide, même si ça va un peu plus chauffer (ce sont 2 composants différents qui chauffent au lieu d'1 mais ça ne va pas griller ton téléphone ni faire exploser la batterie). Pourquoi ? Car une batterie n'aime pas qu'on tire trop d'énergie dessus, alors qu'en étant branché, le courant qui arrive au téléphone va d'abord servir à le faire fonctionner et le surplus disponible va aller charger la batterie. Si la batterie est déjà à 100%, le courant sert uniquement au téléphone sans passer par la batterie, épargnant celle-ci (elle n'est ni en charge, ni en décharge). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quadeur06 Posté(e) 28 mars 2018 Share Posté(e) 28 mars 2018 il y a 7 minutes, Mateo0169 a dit : Oula ... alors au contraire et sans mensonge, il vaut mieux pour toute opération consommatrice en énergie (les jeux exigeant, la navigation GPS ...) être branché sur secteur ou prise allume-cigare et avec un chargeur rapide, même si ça va un peu plus chauffer (ce sont 2 composants différents qui chauffent au lieu d'1 mais ça ne va pas griller ton téléphone ni faire exploser la batterie). Pourquoi ? Car une batterie n'aime pas qu'on tire trop d'énergie dessus, alors qu'en étant branché, le courant qui arrive au téléphone va d'abord servir à le faire fonctionner et le surplus disponible va aller charger la batterie. Si la batterie est déjà à 100%, le courant sert uniquement au téléphone sans passer par la batterie, épargnant celle-ci (elle n'est ni en charge, ni en décharge). Oula moi je suis pas d'accord avec toi Au contraire utiliser PUBG en ultra + la charge en même temps ça le fait chauffer et ça abîme bien la batterie !! Tu demande au téléphone pleine puissance donc la batterie tombe , sauf que à côté tu recharges la batterie en même temps , imagine la chauffe à l’intérieur ^^ Et puis SURTOUT EN CHARGE RAPIDE , déjà que ça lui fait pas du bien , alors en jouant en même temps laisse tomber tu détruis tout Moi ce que je fais c'est que je joue à PUBG ou autre jeu , je le laisse reposer 20-30 mn et ensuite je le charge pour qu'il soit reposé et donc à température normal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mateo0169 Posté(e) 28 mars 2018 Share Posté(e) 28 mars 2018 il y a 8 minutes, quadeur06 a dit : Tu demande au téléphone pleine puissance donc la batterie tombe , sauf que à côté tu recharges la batterie en même temps , imagine la chauffe à l’intérieur ^^ Justement non puisque le courant est d'abord utilisé pour alimenter le téléphone sans passer par la batterie. Seul le surplus d'énergie disponible va à la batterie. Donc la batterie n'est pas chargée et déchargée en même temps. il y a 9 minutes, quadeur06 a dit : Et puis SURTOUT EN CHARGE RAPIDE , déjà que ça lui fait pas du bien , alors en jouant en même temps laisse tomber tu détruis tout Si si en charge rapide justement. Car en charge standard il n'y a pas assez de courant pour alimenter le téléphone qui fonctionne à pleine puissance, la batterie est donc sollicitée également et tu vois le pourcentage baisser lentement malgré la présence du chargeur. Alors qu'avec la charge rapide la batterie ne sera pas sollicitée pour faire tourner le jeu car la charge rapide apporte assez d'énergie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quadeur06 Posté(e) 28 mars 2018 Share Posté(e) 28 mars 2018 Il y a 3 heures, Mateo0169 a dit : Justement non puisque le courant est d'abord utilisé pour alimenter le téléphone sans passer par la batterie. Seul le surplus d'énergie disponible va à la batterie. Donc la batterie n'est pas chargée et déchargée en même temps. Si si en charge rapide justement. Car en charge standard il n'y a pas assez de courant pour alimenter le téléphone qui fonctionne à pleine puissance, la batterie est donc sollicitée également et tu vois le pourcentage baisser lentement malgré la présence du chargeur. Alors qu'avec la charge rapide la batterie ne sera pas sollicitée pour faire tourner le jeu car la charge rapide apporte assez d'énergie. Je ne suis pas d'accord avec toi en tout cas Deux avis totalement différent Je suis d'accord avec @snakes2388 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakapa40 Posté(e) 28 mars 2018 Share Posté(e) 28 mars 2018 (modifié) bonjour : ce n'est pas une question d'être ou pas être d'accord , ni un point de vue , mais la loi physique de l'électricité , une base qu'on apprend en CAP ( valable pour tous les types de batteries et chargeurs ) c'est donc Matéo0169 qui a raison preuve a l'apuis avec l'application Ampère qui indique le courant de charge de la batterie et pas le courant consommé par le tel https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gombosdev.ampere&hl=fr courant de charge de la batterie = courant fournie par le chargeur - courant consommé par le tel édit: par contre le tel va chauffer beaucoup plus , car chaufe du circuit intégré de régulation de la charge plus chauffe de la cpu pendant le jeu c'est aussi le cas en voiture avec un chargeur et l'utilisation du tel en gps si chargeur lent ( 1ampère ) : le tel consomme les 1 ampère du chargeur plus une partie du courant de la batterie = décharge lente de la batterie si chargeur 2 ampères : le tel consomme une partie du courant délivré par le chargeur et le complément recharge la batterie la batterie fonctionne soit en générateur de courant soit en récepteur ( pendant la charge ) mais impossible les deux en même temps Modifié 28 mars 2018 par yakapa40 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quadeur06 Posté(e) 28 mars 2018 Share Posté(e) 28 mars 2018 il y a 56 minutes, yakapa40 a dit : bonjour : ce n'est pas une question d'être ou pas être d'accord , ni un point de vue , mais la loi physique de l'électricité , une base qu'on apprend en CAP ( valable pour tous les types de batteries et chargeurs ) c'est donc Matéo0169 qui a raison preuve a l'apuis avec l'application Ampère qui indique le courant de charge de la batterie et pas le courant consommé par le tel https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gombosdev.ampere&hl=fr courant de charge de la batterie = courant fournie par le chargeur - courant consommé par le tel édit: par contre le tel va chauffer beaucoup plus , car chaufe du circuit intégré de régulation de la charge plus chauffe de la cpu pendant le jeu c'est aussi le cas en voiture avec un chargeur et l'utilisation du tel en gps si chargeur lent ( 1ampère ) : le tel consomme les 1 ampère du chargeur plus une partie du courant de la batterie = décharge lente de la batterie si chargeur 2 ampères : le tel consomme une partie du courant délivré par le chargeur et le complément recharge la batterie la batterie fonctionne soit en générateur de courant soit en récepteur ( pendant la charge ) mais impossible les deux en même temps ce que tu comprends pas , c'est que ne dis pas que effectivement on ne peux pas recharger la batterie en même temps qu'on joue Je dis juste que ça engendre beaucoup de chauffe ( cpu + batterie ) et generalement c'est pas bon pour la durée de vie de la batterie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mateo0169 Posté(e) 28 mars 2018 Share Posté(e) 28 mars 2018 (modifié) Dangereux uniquement en cas de forte chauffe et si ça arrive en jouant, vu que tu as le téléphone en main, ça va vite devenir inconfortable et tu t'arrêtera de toute façon de jouer. Après la chauffe d'un S9 est plutôt bien maitrisée et malgré de longues sessions de jeux en charge je n'ai pas ressenti de chaleur excessive contrairement à un OnePlus ou un vieux HTC par exemple. Conclusion : La meilleure solution pour préserver la batterie en jeu c'est de jouer sur secteur mais de s'arrêter en cas de chauffe excessive. L'idéal étant de jouer sur secteur avec la batterie à 100% comme ça celle-ci ne charge pas et donc ne chauffe pas. Mais ça je l'ai dit dès mon premier message. Modifié 28 mars 2018 par Mateo0169 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakapa40 Posté(e) 28 mars 2018 Share Posté(e) 28 mars 2018 il y a une heure, quadeur06 a dit : ce que tu comprends pas , c'est que ne dis pas que effectivement on ne peux pas recharger la batterie en même temps qu'on joue Je dis juste que ça engendre beaucoup de chauffe ( cpu + batterie ) et generalement c'est pas bon pour la durée de vie de la batterie oui je le comprends pas , car j'ai volontairement pas parlé de la chauffe de la batterie qui est due a un fort courant de charge ou décharge et c'est pas le cas quand on charge en même temps qu'on joue donc bien au contraire la batterie chauffe moins que si le tel n'est pas en charge ( le tel pas la batterie ) un petit cours sur les batteries de tel ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_lithium-ion l'électricité tout comme l'informatique est une science exacte , et pas de l'a peu près , on a des bases ou pas 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
