ROM CUSTOM: [703L, 702L & 701L] B206 Simply International, Android 6.0, EMUI 4.0, 20/05/18
Présentation et fonctionnalité:
Voici une custom basée sur la B206 Asie Pacifique .  Elle offre plein d'améliorations par rapport à celle ci:
-installable sur tout modèle de X2
-Insecure boot
-Xposed Integrated
-Adb fixed and working
-Pre-Rooté avec SuperSU
-Deodexed
-Marshmallow Boot Animation
-Modded & Merged Cust Folders
-Double Tap to Wake par défaut
-pas d'applications chinoises
-Theme Dark X2 par défaut
-Adaway
-clavier Google
-app Quick Reboot
-Updated Play Services,Gboard, Talkback, GoogleTTS, YouTubeAdaway, Updated Adaway to latest version. Root is now systemless, added new busybox installer, used official boot.img from stock B206, (March 2018 security patch) updated all apps, removed preinstalled xposed, (to install xposed just open up the preinstalled Xposed Installer app and install it right from there if you want)
Installation:
Vous devez déjà être sous une ROM Android 6.0 (B2xx) (quelquesoit votre modèle de X2), avec un recovery TWRP 6.0 d'installé
-faire une sauvegarde de ses apps et leurs data grace a l'app huawei backup déjà installée
- Démarrer en mode recovery
- Faire un nandroid backup de sa rom actuelle
- dans le TWRP recovery: faire  wipe / Factory reset (=wipe cache, dalvic et data), même si vous venez d'une  ROM simply international (à cause du root qui est maintenant systemless)
- Installer le fichier zip de la ROM
Après le premier démarrage:
- si le gestionnaire de permissions s’arrête inopinément, désenclencher le smart tune-up dans les paramètres
-Go into Permissions Manager then into Dropzone management and make sure SuperSU is checked if you're not getting any SuperSU prompts when an app requests root
Téléchargement (version du 6/07/18):
https://www.androidfilehost.com/?fid=5862345805528040899
Sources et détails:
http://forum.xda-developers.com/mediapad-x2/development/rom-stock-rooted-international-b201-t3388207
Modifié par Djiban
nouvelle version de cette rom datée du 20 mai 2018, mise en post n°1. Les modifs :
5/20/18: Root is now systemless, added new busybox installer, used official boot.img from stock B206, (March 2018 security patch) updated all apps, removed preinstalled xposed, (to install xposed just open up the preinstalled Xposed Installer app and install it right from there if you want) removed double tap to wake since it is no longer supported in the kernel in B206.
Modifié par Djiban
nouvelle version du 06/07/18 :
Reverted some of the cust changes to fix freezing. Updated all apps to their latest versions. Fixed root causing system slowdowns.
Notez aussi que c un retour au kernel précédant. Il corrige beaucoup de bugs (le double tap to wake refonctionne), mais n'intègre donc pas les tous derniers changements codés par huawei pour le X2
Modifié par Djiban
