Always-on display OOS 5.1
ip3fix
J'ai fait la mise à jour vers OOS 5.1 cette semaine, et j'ai remarqué que l'always-on ne fonctionnait plus. Pire, je ne parviens pas à le retrouver dans les paramètres. C'est une fonctionnalité abandonnée par Google sous Oreo 8.1 ou une volonté de OnePlus ?
Merci d'avance.
PS: mon OP n'est pas rooté.
Il y a 15 heures, ip3fix a dit :
Merci d'avance.
Bonjour je te confirme que cela fonctionne très bien sur OOS 5.1 avec ou sans root.
Tu vas dans paramètre / affichage / affichage en mode veille et tu actives cette option.
Bonsoir,
Les deux paramètres que vous m'avez indiqués sont bien activés pourtant. Je viens de les désactiver/réactiver, et je vais redémarrer mon téléphone pour voir (mis à part le redémarrage automatique post-installation, je n'en ai pas fait d'autre).
Bizarre, ça fonctionne aussi impec chez moi...
Si ça ne fonctionne pas mieux après le redémarrage du téléphone, il y a de grande chance que ce soit une application parasite, et dans ce cas, il faut identifier laquelle.
Soit tu désinstalles les applications une par une en testant entre chaque désinstallation pour identifier quelle appli fout le bordel, soit, tu fais un hard reset en n'oubliant pas de désactiver la réinstallation automatique.
Bon courage.
J'ai désinstallé les 3-4 dernières applis installées depuis la mise à jour, on verra.
Par contre, en le faisant, j'ai remarqué que j'avais 2x Google Pay (que je n'utilise de toute façon pas, pas encore assez répandu en Belgique).
Alors, je ne sais pas si c'est une des applis que j'ai désinstallées, mais y a aussi eu une màj hotfix 5.1.1 déployée et j'ai de nouveau été fouiller dans les paramètres. Une de ces 3 solutions semble avoir réglé le problème 😆
Merci pour l'aide.
