[TUTO] Déverrouiller votre bootloader
Avertissement : les opérations présentées de ce tuto comportent des risques. Ni Frandroid, ni l'auteur de ce tuto et des tutos pris en références ne peuvent être tenus responsables des éventuels problèmes rencontrés !!
Pour commencer, il nous faut le code de déverrouillage du bootloader.
Pour cela, rdv ici :   (Coût 4 crédits soit 4€)    Et oui huawei ne donne plus le code depuis le 28 Mai 2018...
  • 2- Télécharger FHMate10Tool
le lien: https://drive.google.com/file/d/0B45NCsO2AL_1Um9vLUNiYXlaM1U/view
Cet outil développé par FunkyHuawei va nous permettre de déverrouiller le bootloader et également de rooter notre téléphone. FHMate10Tool contient déjà les drivers ADB et Fastboot nécessaires pour pouvoir effectuer les différentes opérations. Il n'y a donc pas besoin de les télécharger.
Par contre si vous êtes sur Windows 10, il se peut que vous rencontriez un problème ( problème de compatibilité ). Pas de soucis, il existe un fix permettant de palier ce problème.
Le lien du fix pour W10: https://files.dc-unlocker.com/share.html?v=share/FE9C604C81074098A81641E1F845E58D C'est un fichier de registre. Pas de panique, il est inoffensif pour votre système !
  • Faite un sauvegarde de votre téléphone ! Déverrouiller le bootloader supprime toutes les données sur votre téléphone ! ( un factory reset est effectué durant l'opération )
  • 3 - Sur votre téléphone,activer les options "activer déverrouillage OEM" et "Débogage USB" dans les options pour développeurs
Pour activer les options pour développeurs, Appuyer plusieurs fois sur le numéro de build ( Paramètres -> Système -> A propos du téléphone )
  • 4 - Brancher ensuite votre téléphone au PC
Fermer Hisuite sur votre PC. Il pourrait interférer avec le processus de déverrouillage.
  • 5 - Ouvrez une invite de commande cmd et se positionner dans le dossier de FHMate10tool
Pour ouvrir une invit de commande:
CODE: TOUT SÉLECTIONNER
windows + r -> taper cmd dans la zone de recherche
Ensuite se positionner dans le dossier où vous avez extrait FHMate10tool  (De préference à la racine de votre disque C)
cd "chemin du dossier de FHMate10tool"  ( sans les guillemets)
Pour mon cas:
cd C:\FHMate10Tool_20171115
Puis Taper la commande
adb devices
Vous devriez voir apparaître votre appareil en dessous de "list of devices attached" comme ceci
[Numero de série]     device
Si votre appareil est bien reconnu, taper la commande
adb reboot bootloader
Votre téléphone va redémarrer en mode fastboot.
Un fois redémarré, taper alors la commande
fastboot oem unlock "code de déverrouillage" ( sans les guillemets )
Renseigné dans le champ code de déverrouillage, le numéro obtenu précédemment sur le site de Huawei.
Un popup de confirmation devrait apparaître sur votre téléphone, vous indiquant qu'il peut être dangereux de vouloir déverrouiller le bootloader. Suivez les instructions. (Volume Haut 1 fois et power)
Le processus de déverrouillage est en cours. Une fois fini, votre téléphone va redémarrer à l'état initial ( dû au factory reset ).
Voilà, votre bootloader est déverrouillé !!
Vous pouvez débrancher le câble du pc et fermer le cmd.
A Chaque démarrage du Mate 10, un message apparaîtra pour vous dire que votre bootloader est déverrouiller !!!
Il est possible de le supprimer en refermant votre bootloader, mais a chaque déverrouillage ou refermage du bootloader un factory reset sera fait !!!
Pour ne plus l'avoir, on peux relock le bootloader en executant le script lock/relock.bat de l'outil HWOTA8_Mate10. (RELOCK PAS TESTER PERSONNELLEMENT)  dispo ici :
https://drive.google.com/file/d/1u_IixFHKIEoA5i7j6oU8pGolB7fxAeGM/view?usp=sharing
Modifié par jeremy08330
