Nikolas44 Posté(e) 29 juin 2018 Share Posté(e) 29 juin 2018 Bonjour, Cela fait maintenant plusieurs semaines que mon téléphone (Galaxy S6 acheté il y a moins de 2 ans donc encore sous garantie) passe d'une charge "normale" de 1h30 à plus de 5h. Il arrive même qu'il se décharge en étant sur secteur. J'ai essayé une demi douzaine de chargeurs différents (entre 1A et 8A) et l'intensité (grâce à l'application Ampère) reste aux alentours de 300mAh pour un chargeur classique de 10-12W et 1200mAh pour un chargeur capable de fournir 30W ; je suis obligé de passer par une station de charge de 8A pour charger mon téléphone comme avant. J'ai déjà essayé plusieurs fois de changer de câble, ou de prise mais rien n'y fait. Je ne peux même plus utiliser mes batteries externes (ou pour limiter la décharge en tout cas), seule la charge par induction reste correcte. L'expiration de la garantie approchant, j'aimerais le faire réparer (si il faut changer le connecteur de charge par exemple) si cela peut changer quelque chose. Ce problème vous est-il déjà arrivé ? Merci beaucoup Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakapa40 Posté(e) 30 juin 2018 Share Posté(e) 30 juin 2018 Bonjour : pour l'application ampère , 300mA correspond a une charge lente de 500mA et une consommation simultanée de 200mA , donc c'est correct avec un chargeur lent ou charge usb ordinateur . chargeur a induction : il devrait fournir une charge plus rapide ( environ 1/2 heure ) mais pas 8A comme indiquée , sinon risque de destruction de la batterie je pense qu'il faut envoyer le tel en réparation car la partie régulation de charge ne fonctionne pas correctement mais si cela venait du port usb il y aurait aussi un soucis en charge lente 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
