sans fils
j'ai un mate 10 pro et en regardant différent forum il s'avère que j'ai 2 son de cloche différent.
Le mate 10 pro est il oui ou non en rechargement sans fils. Si oui avez vous un type de chargeur.
Merci d'avance
Le mate 10 pro n'est pas compatible recharge sans fil.
Les chargeur sans fil dit compatible avec le mate 10 pro ces des chargeur sans fil oui mes il faut brancher un petit câble qui est à la base du socle de rechargement au connecteur USB C
(le seul port disponible en bas du mate 10 pro).
Donc ces pas sans fil dans la mesure où il faut brancher un mini câble aux mate 10 pro est non juste posé le mate 10 pro sur le socle.
