[TUTO] CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.2 !
  • Réponses 5,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Ch33kyMod kernels sortis :
source https://github.com/ch33kybutt/ i5700-kernel
:: Compiled using gcc-4.5.1 + crosstool-ng-1.9.0 with -O3 compiler flags (for max cpu optimizations)
:: Qbanin's 1% battery driver from his public repo at github
:: CONFIG_HZ=1000 for lower latency + better interactivity
:: More details on github ...
ckmod.001
:: Based on K/Criminal.r3
:: Xmister's dynamic settings and autofsck for EXT2/4 filesystems
:: Fix for ext4 bootloop and i/o lag issues
:: CFQ as default i/o scheduler
:: Conservative as default cpufreq governor
ckmod.002
:: Similar to ckMod.001 except for
:: BFQ as default i/o scheduler
:: Ondemand as default cpufreq governor
En francais, en gros, cs kernels sont optimises a fond, supporte l ext4 et plus besoin de fsckdata car se fait automatiquement au demarrage.
Le ckmod.001 est le plus traditionnel et preserve la batterie, le ckmod.002 utilise le BFS et est plus rapide.
a quoi ça sert ? comment il faut l'installer ?
Alors bonjour à tous! =)
Alors j'ai un problème depuis peu, la camera ne fonctionne plus! l'appareil photo oui, mais quand j'essaie de basculer en camera, l'application cesse de fonctionner et se ferme. :(
j'ai essayé de ré appliquer les patch mais rien n'y fait! :(
Barcode scanner ne marche plus à ce moment là!
Je vous lis maintenant depuis plus de 2 mois et je me suis enfin décidé à m'inscrire!
Vous faites tous du très bon boulot, j'ai beaucoup appris en vous lisant!
Je tenais donc juste à féliciter et remercier tout les "grands" de ce forum : l'italien, franzyroy, Kyojin, doudoudu14, Yoshi74, taz067, barome et bien d'autres...
Continuez ainsi
A bientôt.
ckmod.001
ckmod.002
Quand on est en rfs c'est possible de l'installer ?
vflashbirdv a bientot regle ce souci. Plus que quelques jours
Je dirais meme plus qu'il a mis en ligne, hier, un premier patch pour l'acceleration video...
vflashbirdv:
Hi!
I upload the hardware codec patch now. still has some bugs but I think I can not fix it within a few days. I’m not tested all media types , so may have other unknown issue, please test and feedback. thanks!
Improvment:
–Playing H263/H264/MP4 format files using hardware codec (Max resolution 720X480)
–Camera preview and record more smooth.
Known Bugs:
–Some times the player can not quit properly, and can not play media any more. the player will hang and force stop. You can unmount and remount the SD to force player release the resources, then player will be ok again.
–some files can not play using file exporer, but can play in video program. or inverse. Another representation is the file can playing only when change the file extension name. this is because the media play serivce can not recognize the file format exactly.
Note: this patch is modified based on CM7.3, so maybe it’s not based on the newest source. but can used on CM7.5. not known if this will cause new bugs.
download
Je suis non responsable de buggs eventuels...
vflashbirdv:
Hi!
Improvment:
Known Bugs:
download
Edit 1: CA FONCTIONNE DU FEU DE DIEU!!!! youhou...............
bon apres instalation bootloop sur la bootanimation (enfin si on peut parler de bootloop) en continue sur l'anim y aurais pas un undo eventuellement juste pour info je suis sous CM7.3 donc sur celle qui aurais servit pour la creation du patch
Modifié par taz067
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
