[TUTO] CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.2 !
  • Réponses 5,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Je vais sauter le pas pour le cyanogen mais j'ai besoin de plus d'informations:
Actuellement, je suis avec le Samdroid Turbo et des Librairies Frozen Eclair qui est sur Tuto V2 Samdroid Turbo.
J'ai récupéré la dernière version Cyanogen Alpha8.
Et voici mes questions:
-IT4ALii3EN va-t-il sortir sa propre archive ou celle présente sur Forum Samdroid est identique?
-Suis-je obligé de passer en firmware JH7 ou bien le JH6 suffit?
-Après l'installation du fichier zip sur la sd et le flash du téléphone, est-ce que je dois installer Tweak Cyano + data2ext4 & sys2ext2 + Gps.conf ?
Je vous promet que j'ai essayé de décrypter tous vos posts pour avoir mes réponses mais à force, je nage (je coule plutôt!)...
Si un sujet existe déjà avez-vous le lien? Et modérez mon commentaire si besoin.
A +
1- Seul l'Italien peut te répondre (mais il l'a fait jusqu'ici donc...)
2- La JH6 suffit mais quitte à reflasher autant prendre la derniére version
3- Le all ext2 semble être le plus stable et le plus fluide(avis perso) donc pour les optimisation c'est plus de ton ressenti...
tu peut mettre n'importe quel rom posterieur a la JCE que ce soit JH1, JH6, ou même JH7 de toutes façon tous ce qui faisai cette rom seras supprimé...
OK donc je récupères la JH7 et je flash mon téléphone avec ODIN. Et ensuite via le recovery j'installe Cyanogen à partir du fichier zip via le recovery?
entre ces deux operation il te faudras encore flasher le kernel LK2.08 via odin...
Drakken > Prends la JH6 (sauf si tu as trouvé la JH7 :P ).
On va récapituler les étapes :
1- Sauvegarder ses applis/contacts (s'ils ne sont pas sur la sim)/sms
2- Mettre sur sa µSD le zip de Cyanogen
3- Avec ODIN mettre à jour le Firmware
4- Mettre le Lk 2.08 pour avoir accès au mode récovery (à cette étape le téléphone devrait bugé sur le boot logo, donc enlever la batterie la remettre)
5- Mettre le téléphone en mode Recovery (Vol bas + Décrocher + raccrocher) et appliquer le zip de Cyanogen
6- Faire un Wipe Data/Cache
7- C'est fini. :D
pourquoi il devrais buggé, il n'y a aucune raison qu'il bug, et il n'as jamais bugé chez moi apres cette etape...
Juste histoire de faire un p'tit retour... J'ai, depuis samedi, la config décrite dans ma signature (je suis resté en rfs) et, ça fonctionne à merveille! Merci, merci et merci! ;)
Vivement la gestion des divX et ça sera parfait!
7- C'est fini. :D
Je suis déjà en JH6 + LK2.08 donc si je te lis bien, il me suffit de faire la mise à jour CyanogenMod directement en n'oubliant pas l'étape 6. ;)
L'alpha 8.0 ne corrige pas le problème de vidéo?
"data2ext4 & sys2ext2 " pouver vous mexpliquer (surtout pour ce qu'il faut) ce que c'est et comment l'installer clairement svp sa serai super si mon spica demarrer en 40 sec
Cf le liens de l'italien, il a fait une FAQ pour expliquer. ;)
je vien de faire le test de quadrant et j'obtient que 425
ayant simplement suivi le tuto de la premiere page et fait la mise a jour alpha8 pourquoi si peu?
Posté Aujourd'hui, 16:47
Il faut installer le Data et le sys pour améliorer la cadence. ;)
tu trouves toutes les explications dans ce lien :
https://forum.frandroid.com/topic/26712-new-tuto-cyanogenmod-610-rc1-spica-alpha75/page__st__160__p__454447#entry454447
ou ce lien :
https://forum.frandroid.com/topic/22136-amelioration-du-spica-data2ext4-et-sys2ext2/
mais il faudrait que l'L'IT4ALii3EN ou Barome mettent à jour son leur tuto car il y a all_to_ext2_luismaf_update_v8... c'est une mise à jour qui facilite l’opération.... SI j'ai bien compris ce que dit xmister il faut à chaque mise à jour de la cm (pour ceux qui sont en data ext2) applique le ficher fsckdata.zip pour la journalisation de ext2....
Pour plus d'info voir directement chez xmister: http://forum.samdroid.net/f55/i-o-performance-boost-migrate-your-spica-ext2-2218/
Rudynaute > Juste par curiosité, pourras-tu réessayer dans 1 ou deux heures ? Car je me rappel qu'une fois avoir installer le Syst & le Data ainsi que le Tweaks V4, je les atteignais mais depuis hier soir je me dépasse plus les 500. ;)
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
