[TUTO] CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.2 !
  • Réponses 5,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Salut tout le monde, je viens d'installer la 8.1 par dessus la 8 (donc sans reflashage) et voici les scores que j'obtient :
Quadrant 772
Linpack 9.472
C'est avec la config que j'ai en signature, plutôt content ^^
mais c'est pas possible apps 2 sd ne peut pas faire une grande difference de performance quand meme
attend lui il a 772 et moi 662 la seule chose de different entre nous deux ces que je n'est pas apps 2 sd c'est rageant c'ette grande difference
It4lii3en : le bfs marche aussi en rfs
Regarde ca :
By criminal : Certains utilisateurs ont connu des problèmes de récupération et redémarrer> Pas totalement compatible avec les systèmes de fichiers RFS>
>> Essayez de réinitialiser la valeur undervolt à zéro
et juste avant c'étais mit , il y a 2H environ :
Ca ne fonctione pas en RFS . J'ai deja tester et j'ai eu un bootloop . Donc je le conseil de le mettre qu'en ext .. Certain ca fonctionne , d'autre pas du tout : /
tu peut m'expliquer en français ce qui change en instalant sa stp
Je comprends pas ...
J'ai juste changer le navigateur gingerbread qui été fait pour la 8.0 et qui FC en 8.1 . Et j'ai mit le navigateur 8.1 dans la CM . C'est la meme que l'autre sauf qu'il y a ce changement.
Merci d'avoir répondu, mais finalement, il est où ce patch son? ^^
Bha y'en a pas.
CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.1 version Frandroid - Samdroid !
Meme que l'ancienne sauf :
* Suppression du Browser a8.0
* Ajout du Browser a8.1 ;)
http://www.multiupload.com/IZ4GN7YEFU
Enjoy ;)
Merci bien, installation nickel mais le thème Gingerbread 1.6 est où ? ^^ Je ne vois que le 1.5 sur le forum !
ok merci c'est ce que je voulais savoir. j'ai remarquer que j'ai quelque appli qui FC depuis la 8.1 et meme ATK FC
Tu cherches pas ! Kyojin l'a mit sur son tuto et meme sur Samdroid ! : http://forum.samdroid.net/f57/gingerbread-theme-ported-3388/
AutoKiller ? ha bon ? Bha la je ne sais pas ,
HA 723 sur quadrant .. c'est deja mieu . je test plein de truc la pour voir ce que je peux mettre au max dans ma CM one package pour avoir la meilleur rapidité . Je vais surement enlever le launcher gingerbread , ceci fait croire aux gens que ma version RAM completement alors que si vous prenez LauncherPro ou ADW.Launcher , le telephone ne ram pas , bien au contraire . ;)
Modifié par IT4ALii3EN
Merci pour cette mise à jour!
Serait-il possible d'avoir geniewidget (en apk) pour le remettre?
En fait, j'ai ai cherché pas mal sur le net et ils me font tous des FC... :'(
tien le voila : http://www.multiupload.com/V5DBOXP3L6
T as raison italien j avai pa vu pour le bfs. Donc tout ext2. Sinon autokiller marche tres bien
Oui ext2 ou ext4 pour data ;) ! Oui Autokiller fonctionne bien , je viens de tester pour voir .
Merci IT4ALii3EN tout marche super.
Derien , encore heureux que ca fonctionne bien . J'ai 771 sur quadrant avec la CM que je vous ai founit mais avec 3 petit imconvénient .
J'ai mit le Kernel 001 bfs by ch33kybutt ainsi que son tweak v04 et en enlevant le mien ;) ! Si vous voulez la meme chose ; il faut faire ceci :
* Appliquez par recovery ceci : https://forum.frandroid.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1074
* Rebootez
* Appliquez le kernel 001 bfs : http://www.mediafire.com/?0ev2slzz6i6f0c8
* Rebootez
* Installez le tweak v04 : http://www.mediafire.com/?uxueahpdx17jxhe
* Rebootez .
Enjoy ;)
j'aimerais vraiment depasser les 700 svp
* Rebootez
* Rebootez
* Rebootez .
Enjoy ;)
2 questions: - Vu que je change de carte mémoire, ai-je besoin de désactiver app2sd de ma 8 avant de passer a la 8.1 ou bien je passe direct à la 8.1
-Tu n'utilises plus data2ext4 & sys2ext2 ?
Modifié par drakken
Bha la solution est au dessus .
1 question: - Vu que je change de carte mémoire, ai-je besoin de désactiver app2sd de ma 8 avant de passer a la 8.1 ou bien je passe direct à la 8.1
Oui désactive ! Ensuite efface la partition sur ton ancienne carte memoire ; puis eteint ton phone . ensuite tu met ta nouvelle et reboot direct recovery . Tu creer une partition ext2 et reboot . Ensuite une fois reboot vas activé App2sd ;)
Edit 1 : et non j'utilise plus le data en ext4 mais en ext2 . Je prends maintenant le script de luismaf ( que j'aimais pas avant ) mais c'estplus rapide , ca prend moins de temps , et bouf moins de batterie et fait le fsckdata et fscksystem au 2 alors qu'avec Xmister il ne met que le 03fsckdata ..
Quelle est option dans le recovery pour effecer la partition ext2?
Merci pour l'apk, c'est nickel!
Par contre, étant en rfs, je me suis fait peur au redémarrage... 2ème frayeur, je ne trouvais pas les options adw, normal il faut le réinstaller, il n'est plus dans le package de base que tu fais...
Très fluide comme installation, merci!
Merki! ;)
Derien ;p
Derien ;)
Bha pourquoi en étant en RFS tu t'es fait peur ?? comprends pas !
Pour ADW.Launcher , je l'ai virer , je voulais faire ma CM qui fesait pensé un peu plus a GingerBread ;) !
Oui l'installation comme ca , c'est bien mieu que tout reappoliquez comme avant . Maintenant je ne ferais que des versions de ce genre ;) ! Ca sera deja mieu pour vous , plus rapide pour installé si vous avez pas le temps et tout . Et je compte encore mettre plus de chose dedan pour aller encore moins de fois dans le recovery ;) !
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
