Aucun service / Appels d'urgence uniquement
Bonjour. j'ai récemment eu un problème sur mon honor 6x : je l'ai fait tomber alors qu'il était branché en charge usb, celà a tiré sur le cordon et a abimé la prise usb du téléphone. Il en résultait de gros soucis pour arriver à mettre le téléphone en charge. j'ai donc procédé au remplacement de la pièce concernée, celà charge maintenant très bien. Par contre depuis que j'ai remonté mon téléphone j'ai de gros soucis pour capter le réseau GSM. En extérieur celà va à peu près, mais parfois aucune donnée mobile. Chez moi (maison avec de gros murs en pierre) la plupart du temps je n'ai pas de réseau (Aucun service / Appels d'urgence uniquement) je pense donc avoir soit abimé soit débranché la partie antenne GSM lors du démontage/remontage précédent), mais je ne sais pas à quel endroit se trouve l'antenne GSM. Dans le doute j'ai procédé au remplacement du coaxial qui part du haut du téléphone et arrive en bas vers la pièce que j'ai remplacé mais celà ne change rien. je crois que ce coaxial sert uniquement pour le wifi. quelqu'un pourrait il éclairer ma lanterne : emplacement de l'antenne, comment se la procurer, comment la remplacer, ce problème peut il venir d'autre chose ? ou toute autre information qui pourrait m'être utile. D'avance merci à vous pour votre aide
  • 1 month later...
