P20 : Problème de pixelisation dessin prise vidéo
J'ai eu mon P20 hier et je compte m'en servir pour faire des timelapses de mes peintures. Problème, ma première vidéo donne un rendu "pixélisé" au niveau des traits de dessin. On le voit dans la vidéo de base, c'est pire après une compression via filmora.
Du coup est-ce que ça vient du mode d'enregistrement ? D'un problème de mise au point ? Que dois-je faire ?
J'enregistre en 1080p FHD (60fps)
H.264
Avant l'enregistrement je n'avais pas fait la mise au point (le cercle jaune quand on appui, c'est bien ça ?) du coup, la mise au point est sur mes mains, pas sur le papier.
Si je règle le cercle jaune au milieu (sur le papier), la mise au point va rester sur celui-ci et ne va pas venir sur mes mains ? Car pendant la vidéo j'ai l'impression qu'a des moments la mise au point se fait sur mes mains, et à d'autres sur le papier.
Vidéo originale :
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/03/6/1547937144-vlcsnap-5509-08-21-18h22m47s472.png
Vidéo compressée :
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/03/6/1547938667-vlcsnap-9362-06-03-04h16m57s941.png
Merci image.gif.094528feb2fa3bc2f0e27aaa2699c397.gif !
Modifié par Hunty
1)Alors éteint ton P20 puis nettoye doucement  avec un chiffon doux et sec les objectifs photo.
2)Ta une mise à jour de disponible ??? Vérifie dans paramètres/système/mise à jours.
3)change la qualité de ta vidéo en 1080p pas en 60fps ou 720p.
Et film dans une pièce bien éclairer n'hésitez pas à allumer la lumière ou dessiner avec la lumière du soleil près d'une vitre.
Voilà 😉 (jolie dessin je m'entraîne à dessiner les personnages nintendo.)
