Lecture musique en voiture via usb connecteur [résolu]
Bonjour, je viens d'acheter un SE Xperia X10 et je dispose d'un connecteur usb dans ma voiture pour lire des fichiers musique directement sur les enceintes. Si cela fonctionne bien avec un lecteur mp3, une PSP ou mon ancien N95, impossible d'utiliser le SE. Y-a-t-il une manip à réaliser, un fichier à créer pour que cela fonctionne ?
Modifié par WillR2
Tu fais la même chose que quand tu le mets sur l'ordinateur, il faut "monter" la carte USB. C'est à dire qu'elle soit lisible depuis l'USB (et dans ce cas elle est désactivée du téléphone). C'est dans la barre en haut que ça apparait normalement dès que tu branche l'USB, il faut cliquer sur "monter carte" ou une phrase du genre.
Au cas où t'as besoin de la carte SD en même temps sur le tél et sur l'USB il existe des applications qui permettent de monter la carte à deux endroit en même temps
http://www.cyrket.com/p/android/com.protocol.x.USB/
Merci 2Beta. C'est pourtant ce que je fais avec le SE ( monter la carte ) et pas de réaction. Lorsque je branche le N95, la carte n'est effectivement plus accessible et cela fonctionne, donc apparement pas besoin de l'appli proposée ( sauf si cela se complique avec SE ?? ). Je ne suis pas un grand spécialiste et là un peu perdu... Merci quand même pour le coup de main.
J'ai vu une fois sur ce forum quelqu'un avec le même problème alors. Ca vient du fait que le tél met du temps a passer en mode "partage carte sd" et l'autoradio lui attend qu'une seconde avant de tester s'il y a de la musique sur l'USB
Donc dans certains cas le téléphone n'a pas eu le temps de passer en mode USB que l'autoradio a déjà défini qu'il n'y avait rien sur l'USB.
Recherche "autoradio AND usb" sur ce forum je suis sûr qu'il y a un sujet.
Modifié par 2beta
1000 merci à toi ! J'ai pu effectivement retrouver ce sujet et la solution à mon problème : pour info, il a suffit de télécharger l'appli "easy cut", créer un short cut de la carte SD et ensuite, avant de brancher l'usb, il faut juste activer le téléchargement de masse usb. Ainsi, la carte est active avant le branchement et est donc reconnue immédiatement et ça fonctionne parfaitement. En apparte, je découvre beaucoup de mécontents de l'Xperia X10, alors que pour ma part je trouve ce ( premier, en ce qui me concerne ) smartphone trés sympa. Je ne sais pas s'il est vraiment aussi "nul" que certains commentaires tendent à le souligner par rapport à la concurrence ( HTC Desire ou incontournable Iphone ) mais en cherchant un peu ( et grace à l'aide de ceux qui s'y connaissent ) cela devient un outil vraiment intéressant pour un prix pas si déraisonnable que ça par rapport aux autres.
En tout cas, encore merci !
Cool,
juste 2 remarques
- t'arriverai à redonner le lien du forum où c'est expliqué
- easy cut n'existe pas sur le market, c'est quoi le nom exact
Je demande ça pour les prochains qui tomberont sur ton sujet. de plus tu pourras changer ton titre et mettre [résolu] devant.
Edit:
Je pense que les gens se plaignent surtout du au fait qu'il est encore en 1.6 alors qu'on est à android 2.2 et que Sony E. préfère sortir un nouveau modèle plutôt que de mettre à jour celui ci.
Modifié par 2beta
OK merci,
alors je mets les liens
Forum -> https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=2996
Application any cut -> http://www.cyrket.com/p/android/com.appdroid.anycut/
Pour modifier un titre c'est facile, il suffit d'aller sur son premier message et de cliquer sur "modifier", en bas à droite, et là tu peux modifier ton texte et dans notre cas aussi le titre.
