kisame94 Posté(e) 16 octobre 2010 Share Posté(e) 16 octobre 2010 salut tout le monde Je n'arrive pas à accéder au contenu de ma sdcard via adb shell. Voici ce que j'ai tapé comme commandes: adb shellsu cd /sdcard puis cd nom_du_dossier ou bien cd /sdcard/nom_du_dossier Dans le premier cas, ils me disent que nom_du_dossier n'existe pas et dans le deuxième que /sdcard/nom_du_dossier n'existe pas. Pourtant le dossier en question existe bien Quand fais cd /sdcard et que je fais un ls (busybox étant installé et fonctionne bien quand je l'utilise au niveau de la racine), il ne me donne aucune réponse comme si le dossier était vide. Quand je fais un ls -lArth au niveau de la racine, ça me donne ça: -rw-r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 1970 shutdown.bravo.rcdrwxr-x--- 2 0 0 0 Jan 1 1970 sbin dr-xr-xr-x 126 0 0 0 Jan 1 1970 proc -rwxr-x--- 1 0 0 14.8K Jan 1 1970 init.rc -rwxr-x--- 1 0 0 1.6K Jan 1 1970 init.goldfish.rc -rwxr-x--- 1 0 0 3.4K Jan 1 1970 init.bravo.rc -rwxr-x--- 1 0 0 109.3K Jan 1 1970 init -rw-r--r-- 1 0 0 118 Jan 1 1970 default.prop -rw-r--r-- 1 0 0 460 Jan 1 1970 bootcomplete.bravo.rc drwxr-xr-x 16 0 0 0 Jan 1 1970 sys drwx------ 2 0 0 0 Aug 11 16:35 root drwxr-xr-x 1 0 0 2.0K Oct 2 10:46 system lrwxrwxrwx 1 0 0 11 Oct 16 14:42 sdcard -> /mnt/sdcard drwxrwxr-x 5 0 1000 0 Oct 16 14:42 mnt lrwxrwxrwx 1 0 0 11 Oct 16 14:42 etc -> /system/etc lrwxrwxrwx 1 0 0 17 Oct 16 14:42 d -> /sys/kernel/debug dr-x------ 2 0 0 0 Oct 16 14:42 config drwxr-xr-x 3 0 0 0 Oct 16 14:42 acct drwxrwx--x 1 1000 1000 2.0K Oct 16 14:43 data drwxrwxrwt 3 0 0 60 Oct 16 14:44 app-cache drwxrwx--x 1 1000 2001 2.0K Oct 16 14:44 cache drwxr-xr-x 12 0 0 1.4K Oct 16 19:44 dev Donc comme si le dossier sdcard était vide ou qu'il n'était pas monté. Est ce que quelqu'un a une solution pour régler ce problème parceque j'ai absolument besoin d'accéder à ce fichier via adb shell. Merci d'avance. Pour info mon htc desire tourne sous itanium 1.8.1 @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kisame94 Posté(e) 20 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 20 octobre 2010 salut Personne n'a eu ce problème? @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Electrocut Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 lrwxrwxrwx 1 0 0 11 Oct 16 14:42 sdcard -> /mnt/sdcard Du fait du lien symbolique sdcard qui pointe vers /mnt/sdcard il ne faut pas taper cd /sdcard mais cd sdcard Pas évident effectivement ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kisame94 Posté(e) 21 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 21 octobre 2010 Salut J'ai essayé ce que tu m'as proposé mais ça n'a pas marché. Ça ne m'étonne d'ailleurs pas trop parce que remplacer un lien absolu par un lien relatif ne devrait pas trop changer de chose en théorie. Mais merci quand même. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kisame94 Posté(e) 21 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 21 octobre 2010 Salut Finalement, j'ai réussi à accéder à mon répertoire /sdcard via adbwireless. C'est déjà ça. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi je n'arrive pas à acceder à ce répertoire quand je branche mon téléphone en usb en utilisant adb. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Electrocut Posté(e) 21 octobre 2010 Share Posté(e) 21 octobre 2010 Je te confirme pourtant que sur le miens ça fonctionne, en tapant cd sdcard, depuis la racine (sans le slash, donc ...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tracnac Posté(e) 23 octobre 2010 Share Posté(e) 23 octobre 2010 Hello, Elle est tout simplement pas monté !? que donne la commande : df -k ou mount ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kisame94 Posté(e) 23 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 23 octobre 2010 salut VOici ce que donne les deux commande en question: df -k Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on tmpfs 212608 0 212608 0% /dev tmpfs 212608 0 212608 0% /mnt/asec /dev/block/mtdblock3 256000 225376 30624 88% /system /dev/block/mtdblock5 151168 132900 18268 88% /data /dev/block/mtdblock4 40960 1288 39672 3% /cache tmpfs 8192 0 8192 0% /app-cache /dev/block/mmcblk0p2 1011960 451220 509332 47% /system/sd mount rootfs on / type rootfs (ro,relatime) tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,mode=755) devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600) proc on /proc type proc (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime) none on /acct type cgroup (rw,relatime,cpuacct) tmpfs on /mnt/asec type tmpfs (rw,relatime,mode=755,gid=1000) none on /dev/cpuctl type cgroup (rw,relatime,cpu) /dev/block/mtdblock3 on /system type yaffs2 (ro,relatime) /dev/block/mtdblock5 on /data type yaffs2 (rw,nosuid,nodev,relatime) /dev/block/mtdblock4 on /cache type yaffs2 (rw,nosuid,nodev,relatime) tmpfs on /app-cache type tmpfs (rw,relatime,size=8192k) /dev/block/mmcblk0p2 on /system/sd type ext3 (rw,noatime,nodiratime,errors=continue,data=writeback) mount /sdcard mount: can't read '/etc/fstab': No such file or directory Il semblerait donc que /sdcard ne soit pas monté mais je ne sais pas vraiment comment faire pour le monter. Rq: Avant de faire ça, j'ai essayé d'aller sur le recovery et d'appuyer sur mount sdcard et mount sdcard-ext. PS: Electrocut, je ne remet en aucun compte ta parole ni ton expérience. C'est juste que chez mois ça ne fonctionne pas. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Electrocut Posté(e) 23 octobre 2010 Share Posté(e) 23 octobre 2010 Pas de soucis :) Le problème de carte SD non montée, vient peut-être du mode de branchement USB choisi ... Es-tu bien en mode "Charger uniquement" ? Car si tu es dans un autre mode, il est probable que la carte SD ait été démontée, afin que le PC puisse y accéder ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kisame94 Posté(e) 23 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 23 octobre 2010 Salut Merci beaucoup Electrocut le problème venait en effet de là. Je passe le sujet en résolu. @+ et merci encore à vous deux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
