probleme de transfert des contacts
julien p
bonjours ,je n'arive pas a importer mes contacts du mobile (acer liquid) vers ma carte sim
existe t'il une appli ou une solution ??????
please help me !!!!!!!!!
c'est a dire ? tu as un message d'erreur ?
le mieux c'est d'utiliser un compte google et de gérer tes contacts depuis le compte google..
pour le 1.6 ou 2.1 je ne sais pas ..... je suis pas trop doué pour ça
coment savoir ??
en ce qui concerne l'appli sur contact2sim merci c cool,
je pense avoir trouvé , j'ai scanné une appli et je tente l'instal demain
pour gmail j'ai essayé mais je n'arrivbe pas a me connecter (suis nul)
et ce que je n'arrive pas a faire c importer mes contact du telephonne vers la carte sim
merci a tous pour votre aide
Modifié par julien p
-pour connaitre ta version: Paramètres >A propos du téléphone>Version d'Android. Tu as 1.6, 2.1 ou 2.2
-as tu un compte Gmail? Si oui, il faut se connecter par Parametres>comptes et synchro>ajouter un compte
Si non , il faut en creer un ICI d'abord et se connecter sur le téléphone ensuite.
Tu pourras ainsi stocker tes contacts dans ton compte Gmail... Stocket les contacts sur le téléphone ou sur la carte sim ne sert plus a rien: avec le compte google tu peux retrouver tes contacts même en changeant de téléphone, tu peux aussi les éditer depuis ton pc.
essaye de passer en 2.1 sur le site d acer. prends la mise a jour prevue pour le liquid e.
ensuite tout n est question que d'import / export.
sachant qu on importe depuis une carte sim et qu on exporte vers une carte sim.
Modifié par budbatteur
Oui. Mais je ne peux pas te dire pourquoi, je constate juste aussi qu'au démarrage j'ai une icône dans la barre de notification qui disparait au bout de quelques secondes.
À la lecture de la notification, je dirais simplement que c'est le téléphone qui lit les contacts présent sur la carte SIM (si jamais elle avait changé pendant que le téléphone était éteint, ce qui paraît logique vu qu'il faut éteindre le téléphone pour changer de SIM).
précise un peu plus :
1- qu'as-tu téléchargé exactement ? faut aller dans "Centre de téléchargement" > "Liquid E" > (Android 2.1 Eclair dans la dropbox : tab "OS") version "2.100.07.EMEA.GEN1"
2- comment s'est passé l'installation du bin ? as-tu eu des erreur lors du flash ? as-tu bien suivi le guide d'installation du bin (fichier "Acer Liquid E EMEA_GEN1 OS 2.100.07 Upgrade Guide.pdf" ?)
je suis allé dans le centre de telechargement puis liquid e puis os puis enregistré dans mobile ........ mais ou ????? je ne sais pas
merci de bien vouloir m'indiquer points par points la marche a suivre,afin que je puisse telecharger la nouvelle version
je ne suis pas vraiment doué pour cela et dans les mobils stores, ils sont incapable de m'expliquer comment faire ....
merci pour votre aide .....
"puis enregistré dans mobile ........ mais ou ????? je ne sais pas "
je ne comprend pas ce que tu fait exactement à cette étape ? c'est quoi "enregistré dans mobile" ? et " où" quoi ?
à tu téléchargé le fichier sur ton ordi et à tu suivi les instructions qui sont dans le pdf ? Je veux bien t'aider, mais faudrait être plus clair dans tes explication pour qu'on sache ce qui ne va pas !
ok, on reprend doucement.
tu es allé sur le site d acer, dans la rubrique telechargement, tu selectionnes liquid e, la rubrique os et la il y a un dossier a telecharger.
ceci se fait sur un ordi, pas depuis ton telephone.
il telecharge le dossier, en zip si mes souvenirs sont bons.
tu dezip (clic droit + extraire tout) et tu cherches le setup.exe.
tu exécute le setup et tu te laisses guider en suivant les instructions.
cela dure environ 5 minutes.
attention, toutes tes données et reglages (a part la carte sd) seront supprimées.
