Optimisation gps (requiert root)
Salut!
Voici un lien vers un tuto pour ceux qui en ont marre de poireauter dix minutes pour être localisé....
http://www.sosandroid.fr/forumAndroid/topic568.html#p4655
Merci à Tostaki!
Perso j'ai un peu galèré car aucun émulateur de terminal ne voulait me laisser monter /système avec les droits read/write.
Voici comment j'y suis parvenu:
!!ATTENTION, NÉCESSITÉ D'ÊTRE ROOT!!
J'ai utilisé l'application sgs toolbox en choisissant la dernière option, mount /system as rw.
Ensuite, à l'aide de l'appli AndroZip, j'ai dézipé l'archive du tuto précédemment cité à la racine de ma carte SD. Puis j'ai connecté mon tel à mon pc (sous Windows 7) en ayant pris soin de cocher l'option debug usb.
À l'aide de l'exécutable adb, monté dans un cmd, j'ai entré " adb shell" (ce qui à pour effet de lancé un terminal depuis le pc) et " su ". Le tel vous demandera de confirmer la demande su.
Puis la commande " cat /sdcard/gps.conf > /system/etc/gps.conf ".
Ensuite de nouveau à l'aide de sgs toolbox, choisir " reboot ".
Et voilou... Enfin pour moi ça à marché... Localisé en max 3 secondes!! :P
Modifié par Seb90
1- ouvrir le terminal dans démarrer/tous les programmes/accessoires puis clic droit sur invite de commande puis sur exécuter en tant qu'administrateur.
2- S'assurer que le dossier " sgs_eclair_easy_rooting " test bien présent sur le bureau
3- taper " cd C:\Users\"MonNom"\Desktop\Sgs_eclair_easy_rooting
4- Taper " adb shell"
5- Taper " su " le tel vous demande de confirmer la demande su, accepter.
6- Taper " cat /sdcard/gps.conf > /
Puis redémarrer le tel.
Effectué ce soir avec manipulation identique à la tienne car terminal emulator ne fonctionnait pas non plus.
Accroche des satellites en une dizaine de secondes ou moins au lieu de plusieurs minutes.
Je trouve que GPSOpt est peut être légèrement plus rapide pour accrocher les satellites..mais l'avantage de cette manipulation réside dans le fait que plus besoin d'activer GPSOpt à chaque fois!
Pour info, visiblement beaucoup de personnes galèrent pour changer les droits (rw). Utilisez "Root Explorer" version 2.12 (et pas les versions 2.5, 2.7...etc) A partir de là vous pourrez faire TOUT ce que vous voulez!!
J'utilise également un serveur de temps français choisi sur ce site ==> http://www.cru.fr/services/ntp/serveurs_francais
Ya le choix ;) en 3 secondes je suis connecté via gps!!
Modifié par witchcraft
Merci de tes précisions Witchcraft!
Perso j'évite les applications payantes, si on parle bien de la même.
Si je veux payer pour utiliser, autant aller sur Windaube...
Après chacuns vois midi à sa porte comme on dit...
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Ou bien c'est moi qui suis con mais j'y arrive pas au root...
J'ai utilisé Z4ROOT 1.3 et il me dit que tout est rooté temp (oui j'ai pris l'option temporaire).
dans terminal emulator je met su et il me réponds 'su: not found'
C'est quoi mon probs là ??
EDIT: C'est bon là.. j'ai trouvé!
Testeré ca demain, j'ai plus envie de sortir là.
Modifié par OlivierC
