Nimbuzz, Tango, Skype... Comment ça marche? (techniquement parlant)
olive1612
Bon suite à quelques recherches sur le net je n'ais pas trouvé de réponse complète à mes questions.
1er question: Comment les opérateurs arrivent-ils à savoir que l'on fait de la VOIP? Pourtant si je ne dis pas de bêtises, elles utilisent des protocoles HTTP non?
2ème question: si on nous appel via wifi et que nous sommes sur 3G peut-on être surtaxé du fait d'être appelé?
3ème question: N'y a t-il pas une solution pour détourner les infos qui permettent aux opérateurs de nous taxé par plaisir XD
4eme question: est-ce que suivant l'appli certaine consomment-elles plus d'octets que d'autres (sans parler de vidéo bien sur)
Voilà ce sont déjà quelques questions qui m'interpellent si jamais vous pouvez éclairer mes lumières ce serait super.
Merci par avance.
Modifié par olive1612
Bonsoir,
1ère question: Skype, par exemple, utilise les port 80 et 443 (utilisés respectivement par le HTTP et HTTPS), mais ce n'est pas pour autant que c'est du HTTP si on parle de protocole utilisé pour la communication.
L'intérêt pour skype d'utiliser les ports 80 et 443, est de contourner les firewalls (niveau 4) qui ne peuvent filtrer un trafic qu'en se basant sur les ports utilisés et non sur le contenu des paquets.
Ce qui nous ramène à la 3ème question: Les firewalls (niveau 7) applicatifs permettent quant à eux de vérifier le contenu des paquets et de déterminer s'il s'agit réellement d'une communication HTTP (navigation web) ou d'un tout autre protocole qui ne fait qu'utiliser le port 80 pour se faire passer pour du HTTP.
Depuis pas très longtemps, on arrive à identifier le traffic skype. D'où la possibilité pour un opérateur de bloquer Skype.
4ème question: A priori, oui. Chaque protocole a ses spécifications, et consomme donc la bande passante plus ou moins qu'un autre protocole. Sur ce point, je ne pourrez pas citer de protocole plus performant que les autres.
Cordialement,
Hum ok je maitrise pas très bien ce côté technique des choses, mais si je comprend bien on est niquoumouk!!!
Mais tu dis qu'ils vérifient le contenu des paquets, est-ce légal?
Justement c'est pas le problème qu'il y a en ce moment avec un futur projet de lois qui analyserais le contenu des paquets échangés afin de vérifier d'éventuelles données pédopornographique et qui sur le "un tout petit peu plus long terme" autoriserais d'analyser et vérifier si on ne DL pas de la musique ou du films illégalement? Sur ces questions là je suis plutôt pour, lutter contre les pédophiles(+1000) contre le téléchargement illégal aussi, c'est de bonne guerre mm si ça fout un peu les boules.
Par contre la VOIP c'est de l'abus on utilise le réseau on fait rien de méchant à part qu'eux on prévue le coup sur le CGV pour nous entuber avec les forfaits voix!!! (remarque c'est de bonne guerre aussi, faut que j'arrête de me mettre à la place des autres parce qu'au final tlm à raison c'est nul... :( )
Quand je parle de contenu des paquets, j'entends par là leur nature (navigation web, communication VOIP, FTP ...).
Pour simplifier et illustrer, quand tu demandes à accéder à www.google.com, ton navigateur Firefox se connecte sur le port 80 du serveur de google et envoies une requête HTTP (un tas d'octets) qui ressemble à ça:
GET / HTTP/1.0
HOST: www.google.com
Le HTTP serait pour ainsi dire, une langue qu'utilise ton navigateur web et un site web pour communiquer entre eux.
Quand tu passes un coup de fil sur skype, tu te connectes aussi sur le port 80 de ton interlocuteur (ou d'un relais), mais tu envoies des requêtes qui ne ressemble en rien à du HTTP. En gros, une toute autre langue. Mais une langue que savent reconnaitre les équipements de ton opérateur GSM, par lesquels passent tes requêtes.
Ces équipements n'ont pas besoin de savoir ce que tu dis pendant ton appel (d'ailleurs c'est compliqué) pour savoir que tu utilises skype (c'est comme savoir reconnaitre l'allemand sans en connaitre un mot). Du coup, y a pas d'atteintes à la vie privé.
Cordialement,
Ah là j'ai mieux compris, je parle pas très bien l'informaticien réseau tu as vu XD.
Et au sujet de ma question WIFI->3G as-tu une réponse aussi?
Sur le principe je dirais que non parce que l'appel ne peut pas être facturé à la personne qui se fait appeler mais on bouffe quand mm de la bande passante... donc je sais pas.
Merci pour tes 1ères info en tout cas.
Je n'ai pas d'idée sur la facturation. Mais bon, logiquement, tu consommes autant de bande passante quand tu appelles que quand tu reçois un appel, et c'est bien cette consommation de bande passante qu'on te facture d'habitude.
Faudra trouver qqn qui bosse dans le côté commercial pour y répondre, moi c'est plus le technique ;)
