tomatoo Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 Bonjour à tous, je suis tout nouveau développeur Android et nouveau aussi sur Frandroid. Je viens de crée un programme en java qui marche très bien sur les machine virtuel Android fourni avec le SDK et éclipse mais j'aimerai la tester sur mon téléphone : un Galaxy S. J'ai suivi les instructions de Google (car Google est mon ami) et j'ai mis mon téléphone en mode débogage ainsi le champ debug à true dans le Androidmanifest.xml. Alors quand je clique sur run, dans la console il y a écrit : [2010-10-24 11:17:38 - toto] Automatic Target Mode: using device '900096094432' [2010-10-24 11:17:38 - toto] Uploading toto.apk onto device '900096094432' [2010-10-24 11:17:39 - toto] Installing toto.apk... [2010-10-24 11:17:49 - toto] Success! [2010-10-24 11:17:50 - toto] \toto\bin\toto.apk installed on device [2010-10-24 11:17:50 - toto] Done! Mais je ne sais pas comment lancer cette application. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alocaly Posté(e) 24 octobre 2010 Share Posté(e) 24 octobre 2010 ? effectivement c'est suprenant, normalement, tout de suite apres, l'application est lancée sur le téléphone (c'est comme ca sur mon G1 et sur mon N1. -tiens, j'avais pas remarqué que j'avais que des telephones qui finissent pas 1... Ca va etre dur pour la suite ). sinon, normalement, d'apres le log, l'appli a bien été installé sur le téléphone, donc tu devrais pouvoir la trouver dans la liste des applis, et l'executer normalement... (par contre, dans ce cas là, je ne sais pas si le debuggage marchera ) Emmanuel / Alocaly Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Infernus Posté(e) 25 octobre 2010 Share Posté(e) 25 octobre 2010 Autre solution tu copies ton apk sur le téléphone a partir du dossier bin de ton application. Bien que ca ne soit pas la méthode la moins contraignante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chujin Posté(e) 18 novembre 2010 Share Posté(e) 18 novembre 2010 Salut, Si tu copies juste l'apk sur le tel et que tu le lances du tel, il me semble que ca l'installe juste non ? (je viens de faire la manip) Mais comment exécuter le résultat de l'install si pas d'icône dans le menu ? Y a t il un dossier qui stocke les appli installées et pourrait on les lancer comme on lance un *.exe sous windows ? (par exemple avec une commande "adb shell [execute appli]" ) Chu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androuest Posté(e) 19 novembre 2010 Share Posté(e) 19 novembre 2010 Que disent les logcat ? commande : adb logcat I:* Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
