[ROM] Android 11 - Fluid-rum v1.1 for hi6250 emui8 devices par Hami_Do
Salut
Avec mon collègue  Venkata Lochan Nune de XDA on a passé pas mal de temps a dénicher et tester dans ROMs android 11 pour le Honor 6X, qui seraient vraiment utilisables au quotidien. Certains utilisateurs sont déjà sous Android 10 (AOSP 10 par DarkJoker, AOSP 10 phh ...), donc pas de raison.
Après pas mal d'essais, de déceptions, et de peaufinages, voila enfin un ROM utilisable !!!
Il faut déjà être sous EMUI8 pour l'installer. Voir ici ou  ici pour plus détails sur comment installer cette ROM stock la plus avancée sur tous les modèles de 6X.
Je vous livre ci dessous le processus d'install que j'ai utilisé, et qui me permet d'utiliser cette rom au quotidien:
Citation
- on a micro SD card, download:
    https://forum.xda-developers.com/attachments/twrp-img.5326857/_r
    https://sourceforge.net/projects/darkjoker360-developements/files/Huawei/fstab.hi6250b.zip/download
    https://forum.xda-developers.com/attachments/stock_recovery_ramdisk-img.5321325
    FluidOS-1.1-Rum-R-Hi6250-emui8.img extracted with 7zip from https://mega.nz/#!jWQWEJ7Z!cd2S5oy2g8IdUuw5PfQEkSadslojBpFgB6ltUNOpc-w
    OPTIONAL: pico gapps from https://sourceforge.net/projects/opengapps/files/arm64/test/20210110/
- insert the micro SD card in your usb debugging enabled Honor 6X (with EMUI 8 or custom rom installed over EMUI8), and connect it to a PC with adb & fastboot
- in adb, "adb reboot bootloader"
- in fastboot, "fastboot flash recovery_ramdisk TWRP.img"
- in fastboot, "fastboot reboot"
- after reboot completed, "adb reboot recovery"
- disconnect the honor 6x from the PC
- in TWRP recovery, Format the data partition {Wipe > Format data > type "yes"}
- in TWRP recovery, flash fstab.hi6250b.zip
- in TWRP Recovery, flash FluidOS-1.1-Rum-R-Hi6250-emui8.img {Install > Install Image > Select > Choose system image > Swipe}
- OPTIONNAL IF GAPPS WANTED: in TWRP recovery, Mount system partition (Mount > check system and unckeck read only OR reboot in recovery).And resize system (Go to wipe > advanced wipe > Choose system > repair > resize). Then install open_gapps-arm64-11.0-pico-XXXXXXX.zip.
- in TWRP Recovery Flash STOCK_RECOVERY_RAMDISK.img {Install > Install Image > Select > Choose recovery image > Swipe}
- in TWRP recovery,  reboot to recovery (even if TWRP says no OS installed)
- in Stock recovery, wipe cache and factory reset (error is normal)
- in Stock recovery, reboot and wait
2 petits trucs à faire après instalation:
- Dans les options développeur,  mettre transfert de fichier dans les options par défaut USB
- charger vous même des sonneries sur le téléphone (rien de fourni de base)
Sources:
Citation
https://forum.xda-developers.com/t/fluid-os-android-11-guide-to-install-fluid-os-on-huawei-honor-6x.4289969/#post-85160119
https://forum.xda-developers.com/t/gsi-p-q-r-manual-fixes-for-hi6250-devices-emui8.3936745/page-6#post-84367975
https://forum.xda-developers.com/t/development-and-testing-semi-active-android-11-on-huawei-honor-6x.4283969/
Modifié par Djiban
  • 2 months later...
Bonjour
J'ai essayé d'installer la ROM sur un PRA-LX1 (hi6250 et MUI 8.0.0.390), j'ai un bootloop. Est-ce que il y a un moyen d'avoir des fichiers de debuggage ?
Pouvez-vous me dire si les sources sont publics et si oui ou elles trouvent
