Pull et push d'un .apk
psed0nym
Je viens de trouver une application qu'un créateur à mis en disposition du public. Il s'agit de l'apk génie widget. Il l'a modifiée afin d'avoir un fond transparent.
Unzip, decide which color you want and save that .apk
Do a nandroid backup
Pull current .apk, and push new .apk to /system/app with ADB (search forums for more info on how to use this)
Download below, enjoy!
Je souhaiterais savoir comment pull l'application déjà installé, et comment push le .apk modifié
J'ai fais des recherches , cependant je trouves à chaque fois d'autre ligne de commande... et à chaque fois échec de la manip'
Je suis sous HTC désire - Rom Opendesire
adb est ton ami ;) Ou tu peux utiliser une application du genre Estrongs File Explorer, en activant l'option root via les options de l'appli, et dans ce cas, plus besoin de lignes de commande, juste des copier/coller ordinaires. :)
Sinon voici une autre méthode :
- Copie ton fichier à la racine de ta SD.
- Lance un terminal (en supposant que tu sois r00t) et tappe les commandes suivantes :
$su
#mount -o rw,remount /system
#cp /scard/NOMDETONAPPLI.apk /system/app/NOMDETONAPPLI.apk
#reboot
ATTENTION : dans cet exemple je pars du principe que c'est pour modifier un appli se trouvant dans /system/app/. Après libre à toi de changer de répertoire pour appliquer tes modifications souhaitées.
De plus NOMDETONAPPLI.apk (écrit donc en vert) est la nouvelle appli que tu souhaites installer pour remplacer l'ancienne. Et logiquement NOMDETONAPPLI.apk est l'ancienne appli qui va être écrasée par la nouvelle.
