avatar Posté(e) 27 octobre 2010 Share Posté(e) 27 octobre 2010 (modifié) Créer sa propre ROM BY THEUNLOCkR Traduction libre du Tuto d'origine Source Parie 1 Source Partie 2 Une petite mise en bouche pour commencer : tout se fait sous Linux ….... Quoi quoi quoi ??? vous utilisez Android, opensource, et vous ne connaissez pas Linux ?? Ce n'est pas grave, ça va bien se passer ! Avertissement : Vous êtes seuls responsables de vos actes, si votre téléphone ne fonctionne plus, en aucun cas vous ne pourrez vous retourner contre qui que ce soit.... mais il n'y a pas de raison ! !!!! Il faut impérativement que votre Legend soit en mode ROOT !!!! Effectuez une sauvegarde complète de votre ROM, par exemple à l'aide de l'outil de sauvegarde ( nandroid ) de Rom manager, avant toute modification, vous la retrouverez dans le dossier « clockwork » de votre carte Sd, dans le dossier « backup », laissez y là. Gardez toujours un zip update.zip à la racine de votre carte Sd afin de pouvoir rebooter en recovery en cas de bug total ! ( vous savez pas ce que c'est ?? votre Legend n'est pas rooté!) Cette "cuisine" est valable pour quasitoutes les ROM Android. I/ Pour les windowsiens / MAC os: Installez une Machine virtuelle (VirtualBox par exemple) et installez y Linux 9.10 Je ne détaille pas, assez de tutos traînent sur la toile pour cela. II/ Pour la suite, vous travaillerez sous linux ! 1/ Téléchargez the « Android ROM Kitchen », dernière version. Enregistrez le sur votre bureau. Double Cliquez dessus, et extraire vers le bureau. Regroupez tout sous un même dossier que vous nommez comme bon vous semble. Allez dans raccourcis ( en haut à gauche ) , Dossier personnel. Placez là votre nouveau dossier . ( Pour la suite il sera appelé Legend ) 2/ Lancer l'application. Ouvrez le « terminal » : application → Accessoire → Terminal. Il s'agit, comme sous windows, du mode console. Placez vous au niveau de votre dossier : Tapez dans la console cd Legend ( attention à la casse ) Puis : ./menu Et voilà, votre kitchen s'ouvre !!! III/ Sélectionnez la ROM que vous souhaitez agrémenter d'options De préférence une ROM officielle « vierge » sous peine de destabiliser la ROM qui a déjà été retouchée.... au début en tout cas... 1/ Deux cas se présentent : vous avez un .zip ou un .exe... Deux cas, deux figures... A/ Vous avez une ROM au format .zip. Placez le zip dans le dossier « original_update » de votre dossier « Legend » Dans la « kitchen » tapez l'option « set up working folder for ROM » Soit : tapez 1 et Entrée . Votre ROM est prête à être bidouillée. B/ Vous avez une ROM au format .exe. (Shipped-rom) Retournez sous windows, lancez le .exe de la ROM jusqu'à la première boîte de dialogue. N'allez pas plus loin, mais ne fermez pas la fenêtre. Allez dans démarrer, exécuter et tapez « %TEMP% » Quand la fenêtre s'ouvre, cherchez votre fichier ROM.zip, ouvrez le avec un outil de décompression ( winzip, winrar … ). Il faut juste extraire les fichiers «system.img » et « boot.img ». Placez ces deux fichiers dans votre dossier « original_update » sous Linux. ( Linux accède très bien en lecture/écriture au mode ntfs ) IV/ Faites ce que vous voulez … ou presque ! Comment ça fonctionne ? Vous avez tout une liste d'options possibles, avec en face un chiffre. C'est ce chiffre que vous entrez au clavier suivi d'entrée, afin d'appliquer l'option à votre ROM. Quelques précisions utiles : Avant de commencer les bidouilles, regardez ce que possède déjà votre ROM en tapant « 9 » puis « Entrée ».... (show working folder information ) Si vous tapez « 0 », vous accédez à des options plus pointues, renseignez vous bien avant... Une fois fini, il faudra taper « 99 » puis « Entrée » pour reconstruire votre ROM définitive, que vous retrouverez dans le dossier « OUTPUT.ZIP ». V/ Ajoutez / Supprimer les applications. Une fois que vous avez « disséqué » votre ROM avec la Kitchen, celle ci est disponible dans le dossier « WORKING Date_#### ». Pour ajouter ou supprimer des applications avant de remonter la ROM ( le fameux 99 ), il suffit d'aller : WORKING Date_### → system → app … et de copier votre .apk, ou de supprimer ce qui ne vous interresse pas.... et c'est tout ! Il peut se présenter le cas d'une ROM ou les applications sont dans : data → app , la manipulation reste la même. VI/ Installer votre nouvelle ROM Une fois vos modifications faites, tapez « 99 » pour reconstruire votre ROM. Quand vous avez le message « complete », votre ROM au format .zip se trouve dans le dossier « OUTPUT.ZIP » de votre dossier « Legend ». Il vous suffit de la copier à la racine de votre carte Sd, comme n'importe quel fichier. Puis par l'intermédiaire de Rom Manager, cliquez sur « installer une ROM à partir de la Sd » et suivez les instructions.... Votre téléphone installe la nouvelle ROM, redémarre, et …... c'est fini !! Mais... si un problème se passe, si votre téléphone ne redémarre plus .... penser qu'il vous reste votre "recovery" et votre sauvegarde de votre ancienne ROM sur votre carte SD .... voire même une copie de celle ci sur votre PC ... Pour cela vous redémarrez en mode recovery, allez dans le recovery, allez sur nandroid, sur restore, et apparaît votre sauvegarde ( si plusieurs, la dernière porte la date la plus récente ). Vous la sélectionnez, et vous laisser faire! Une fois fini, vous sélectionnez "reboot..." en première ligne. En espérant que ça vous sera utile, que cela vous amusera, et/ou vous permettra de comprendre, d'apprendre des choses sur votre téléphone. Moi j'adore ! Avatar. Modifié 27 octobre 2010 par avatar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
