[ROM] CyanogenMod 6.1.0 Stable, 12/12/2010
Config hotmail : pop3.live.com, ssl, /smtp.live.com, tls
Ok, cette configuration marchait quand j'étais encore en 2.1
Depuis lorsque je valide les réglages, j'obtiens un message me disant que la connexion au serveur est impossible !?
Pourtant j'ai un forfait sfr spécial wef (limitation data 200 mo et jusqu'à froyo 2.2 çà marchait parfaitement)
Modifié par pie
  • Réponses 723
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Essaye sa sa marche pour moi :
http://www.planete-android.com/2009/05/16/parametrer-hotmail/
J'ai eu ce problème, ça venait effectivement du serveur, mais pas de la rom. C'est revenu tout seul... va comprendre ;)
Autre problème, j'ai déplacé les applications utilisateurs sur ma carte sd. Certaines d'entre elles proposent des widgets que j'avais mis sur le bureaux.
Depuis ces widgets ne figurent plus dans la liste des widgets quand je veut en ajouter un. Et après un reboot, un message d'erreur est apparut sur les widgets : Le widget n'a pas pu être chargé. Une solution ?
Solution déplace les applications que tu prend comme widget sur le télephone
Merci ! J'avais essayé pour une application mes sans reboot..
[EDIT] A quoi sert le JIT ? Quelles sont les bons réglages à faire dans la partie performance de canyogen ?
Modifié par pie
Euh, je n'arrive plus à utiliser TitaniumBackup là... :/
L'app s'ouvre correctement, les droits root lui sont attribués, BusyBox est installé, il reconnait 141 données applicatives, mais quand je vais dans "Traitement par lot" ou "Sauver/Restaurer" rien... Une idée ?
Merci d'avance ! :D
Merci d'avance ! :D
Petite question toute bête, as-tu la version Pro ?
Ok donc après avoir installer la version stable, j'installe la nightly sans faire de wipe ?Pour les contacts un nandroid bakup s'impose pour les copier sur la sd !
si tu veux sauvegarder tes contacts sur ta carte SD tu as juste à exporter tes contacts sour la forme d'un fichier .vcf ... depuis l'appli contacts, comme ça pas besoin de carte sim ou de synchro google ;)
