[ROM] CyanogenMod 6.1.0 Stable, 12/12/2010
@kunioleboss
Je ne comprends pas ces réglages qui me paraissent incompatibles :
"Itinérence des données coché
itinérance nationale décoché"
Sinon, qui contacter pour proposer une petite modif de cyanogen ?
- corriger "Choisir une thème" dans Tweaks supplémentaires
- ajouter sur cette page le nom du thème actuel est l'auteur. Par exemple, mon WF est sous "BluMix de owr3l"
Ce n'est pas moi qui créer les thèmes . A la création du topic j'avais expliqué en gros ce que je faisais. Pour résumer, je prend des thèmes du Samsung Galaxy Spica que j'adapte au mieux pour le Wildfire. (les screens de mon topic proviennent d'un Spica, donc c'est normal que sur le Wildfire on à pas exactement la même chose ... ) Mais je fais de mon mieux pour qu'il sois le plus identique possible. Et j'apporte en plus quelques innovations comme les batteries =)
Modifié par owr3l
  • Réponses 723
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Salut à tous !
J'ai cette rom sur mon portable depuis une semaine environ, elle est vachement bien foutu, seul problème, au début elle était toute fluide, jamais de redémarrage inopiné, quasiment pas de lag pendant 3 jours ..
Et là, depuis quelques jours, il lag tout le temps ! Il redémarre plusieurs fois par jours et tout ...
Quelqu'un a une idée d'ou ca peut venir ?
Merci à vous !
Salut à tous !
Merci à vous !
Est-ce que tu as overclocké?
Oui, j'ai crée plusieurs profils seulement la batterie et la température, en mettant en "interactive" comme conseillé !
Alors l'instabilité du tel vient d'un mauvais réglage du overclock (frequence sans doute trop élevée) pas de la rom. Je te conseil de te reporter au tuto pour paramétrer SETCPU
Bonjour
Ps: le développement de cm6 buzz a-t-il été arrêté ????
Il me semble oui, le développement de cm7 est en cours (basé sur la 2.3)
Des utilisateurs de cette ROM arrivent-ils à faire fonctionner le mode routeur wifi sans fil ?
Fonctionne bien chez moi (en modifiant user agent bien sûr). Heu... par "mode routeur wifi" tu entends bien partage de la connexion 3g par le wifi ?
Merci bien à vous, j'ai descendu la fréquence maxi, et ca vas bien mieux, il lag moins et ne freeze plus !
Génial, magnifique communauté que celle ci
Bravo à tous !
Tu peut regardé aussi tes applications il y en a certaine qui consomme pas mal.
Regarde aussi ce qu'il te reste en place sur le portable ne va pas en dessous de 25mo ^^
PS :Nouvelle nightly!!!!!on passe de la 60 à 82 °_°
http://mirror.teamdouche.net/?device=buzz
Modifié par kunioleboss
Ok, quels sont tes réglages de user agent ? Jusqu'à présent j'utilisais la technique pdaNet qui fonctionne relativement bien. Mais la connexion portable, pc se fait via USB et non sans fil.
Avant de passer le pas, une petite question :
Au début du post, on voit que ce n'est encore qu'une beta. Est ce toujours le cas ?
Je suis pas pressé, donc me conseillez vous d'attendre une meilleurs fiabilisation ? (j'ai pas envie de me prendre la tete a patcher pour regler d'éventuels bug)
Merci d'avance pour votre éclairage sur ce point
Bonjour, en effet cm est toujours une beta (il existe aussi une version dites "stables" mais moins avancée que les dernières nightly) mais il faut également savoir que n'est pas synonyme de bug et instabilité .. Tu peux donc tout a fait utiliser une nightly cm (en ajoutant les gapps) dans la durée.
Sur ton WF en mode 3G, va sur http://whatsmyuseragent.com/ et recopie la ligne dans l'option user agent (google est ton ami pour trouver le bon addon) du navigateur web de ton pc sur lequel tu veux utilser ton WF comme clé 3G.
Vérification : routeur wifi ou cable usb entre WF et pc ; wifi désactivé sur ton pc ; 3G activé son ton WF ; le web marche (pas d'erreur 403) B)
PS : il y a plein de posts décrivant ceci sur le forum wildfire mais pas ici, dédié à la rom cyanogen ;)
