loloman001 Posté(e) 7 février 2022 Share Posté(e) 7 février 2022 Bonjour tout le monde, Je ne sais pas si je suis au bon endroit du forum pour poser la question mais voilà j'ai un Huawei Y5 ii, le problème de ce smartphone est qu'il démarre et bloque sur le logo de Huawei ensuite plus rien à l'écran si ce n'est que de la lumière. -J'ai déjà pas mal cherché d'où venait le problème, j'ai tenté de faire une réinstallation du firmware sans succès, la cause est que le FRP est en LOCK. -Du coup on me dit toujours d'aller dans les paramètres du smartphone pour le débloquer à l'aide du code mais étant donné que le smartphone ne démarre pas jusque là je n'y ai pas accès. -J'ai essayé d'installer par Fastboot le system.img, boot.img, recovery.img et tout le tralala mais le problème reste le même, tant que le smartphone n'est pas déverrouillé impossible de faire quoi que ce soit. Ma question est : Est t'il possible à travers une autre méthode de déverrouiller le frp et de pouvoir lancer l'installation du système ou bien le smartphone est bon pour la poubelle ? Ce n'est pas le 1er smartphone que je répare mais là je suis sur un problème qui m'échappe, merci de m'aider de quelque façon que ce soit, ça pourra peut être m'aide d'une aide précieuse. A bientôt. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 8 février 2022 Share Posté(e) 8 février 2022 Bonjour loloman essaie ceci j'espere que tu vas m'insulté comme tu la fait sur un autre forum . Comme tu peu voir avec un peu de recherche tu peut trouvé la solution. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loloman001 Posté(e) 9 février 2022 Auteur Share Posté(e) 9 février 2022 Bonjour meric57, merci pour ta réponse. Juste par rapport à l'autre forum, on ne m'a pas laissé le temps de m'expliquer et on est directement venu me considérer comme un voleur alors que mon problème n'était pas de contourner la sécurité Google mais de trouver une solution pour introduire le code lorsqu'on n'avait pas accès à l'os. Alors oui j'avais bu un verre et je me suis emporté un peu vite mais on ne m'a pas laissé le temps de m'exprimer comme il se doit, de plus je ne savais pas que j'avais deux compte, je peux en créer 100 si il le fallait (ce n'est pas mon but), entre temps j'ai créé un nouveau profil et j'ai été poser la question ici, alors non personne ne sera insulté. Bref ce n'est pas le sujet. Je viens de regarder la vidéo mais malheureusement je n'ai pas accès à Emui ni au système Android, en réalité lorsque je démarre normalement le smartphone je tombe sur le logo Huwei puis un écran noir (retro éclairé). Si j'appuie longuement sur la touche vol + et bouton pwr, je tombe sur le Android system recovery et j'ai plusieurs options (déjà toutes parcourues) : -Reboot system now -Apply update from ADB (Déjà essayé avec adb sideload update.zip avec câble usb sur pc et ça ne fonctionne pas suite au frp) -Apply update from sdcard (La carte SD 64Go n'est pas reconnue) -Apply update from cache (Il n'y a rien à sélectionner) -Wipe data/factory reset (Ce que j'ai fais pour remettre le smartphone à zéro mais qui n'a rien donné) -Wipe cache partition (Fait) -Root integrity check (Inaccessible frp lock) -View recovery logs (Rien) Si j'appuie longuement sur la touche vol - et bouton pwr, je tombe en mode Fastboot (déjà tout essayé je pense). -Il m'est indiqué : Fastboot - FRP LOCK. -J'ai essayé d'installer recovery.img, system.img, boot.img... mais à chaque fois la commande est refusée suite au FRP. -J'ai essayé aussi avec sp flash tools mais là l'outils ne se lance par car la connexion pc-usb ne se fait pas comme il se doit. -Si je connecte le smartphone au pc, j'ai le droit au mode Fastboot sinon rien. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire, je suis même surpris par ce problème qui semble complexe voir impossible à traiter. Voilà, désolé de la longueur mais au moins c'est clair. Encore merci pour ton aide, passe une bonne après midi, sur ce, je poursuit mes recherches Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 février 2022 Share Posté(e) 9 février 2022 (modifié) Bonjour loloman,sur l'image 2 quand tu fait reboot systeme sa donne quoi apres wipe data .je vais voir comme tu as accès au recovery voir adb si tu peu pas faire bypass . juste pour savoir a tu le firmware officiel sur ton pc ,tu as pas activé le débocage USB en mode développer;faut que tu passe par adb ou fastboot , regarde le lien que j'ai mis . Il ya des commande que tu peu utilisé avec fastboot pour activé oem et autres. essaye comme ceci tu branche a ton pc ton appareil mes toi fastboot et ouvre invite commande fastboot: fastboot devices - vous donne la liste des appareils android connectés a votre pc, permet de voir si votre téléphone est bien reconnu avant de faire quoi que ce soit fastboot reboot - redémarre votre téléphone normalement fastboot oem unlock - débloque le bootloader fastboot erase xxx - efface la partition xxx (userdata,cache,etc...) fastboot flash xxx yyy - flash la partition xxx avec l'image yyy https://www.android-mt.com/tutoriel/liste-des-commandes-adb-et-fastboot-loutil-indispensable-du-super-utilisateur-android/74897/ Modifié 9 février 2022 par meric57 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loloman001 Posté(e) 10 février 2022 Auteur Share Posté(e) 10 février 2022 Bonjour Meric57, Merci pour ta réponse, je viens d'essayer ça : Lorsque je fais un wipe data puis juste après un reboot system, le smartphone démarre, je vois le logo huawei puis après plus d'image mais le smartphone reste allumé (retour à la case départ ). Avec fastboot voici ce que j'ai fais : PS C:\adb> fastboot devices HMNBBCB721009938 fastboot PS C:\adb> fastboot oem unlock Message d'erreur suivant : (bootloader) Necessary to unlock FRP! (bootloader) Navigate to Settings> (bootloader) Developer options, (bootloader) and select "Enable OEM unlock" FAILED (remote: FRP Lock,Command not support) finished. total time: 0.022s PS C:\adb> Sur l'écran du smartphone apparait alors le message suivant : Necessary to unlock FRP ! Navigate to settings>Developer options, and select "Enable OEM unlock" J'ai téléchargé le firmware CUN-L21C577B123, tous les fichiers sont sur mon pc. Si exécute PS C:\adb> adb devices List of devices attached -Il n'y a rien dans la liste, comment dois je faire pour que adb devices m'affiche le smartphone ? Dois je faire une manipulation avec le smartphone ? -compliqué ce problème... Encore merci de ton aide et de ton temps. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
