connexion micro usb non reconnu,malgré le changement de la nappe
dera455
bonjours,
la tablette (s2 9,7 t819) ne reconnais pas les données(ne reconnait ni les peripheriques,ni la connexion au pc) malgré le changement de la nappes avec le port micro usb.
si il ne s agit pas de la nappe,d où peut provenir le probleme?
la charge quand a elle fonctionne parfaitement...
merci pour vos idées
Bonjour Dera455 ,quand  tu branche sur le pc dans gestionnaire de périphérique tu as pas un triangle  jaune .Si oui installe le pilote USB samsung ,toujours pas reconnu fait comme ceci  sa prend moins de 10 minutes  éteins ton pc débranche tous  et coupe tous électriquement  ensuite appui  2 a 4 minutes  sur power pour vidé le flux électrique du pc ensuite rebranche allume et branche ton samsung.
https://www.commentcamarche.net/faq/19634-peripherique-usb-non-reconnu-la-solution
tien moi au jus pour la suite
ou essaye ceci
Modifié par meric57
