aucito Posté(e) 24 mai 2022 Share Posté(e) 24 mai 2022 (modifié) Bonjour. J'ai un problème de détection de mon S8+ par mon PC aussi bien sous linux mon OS habituel, que par W10 OS de renfort en cas de problème. La charge fonctionne, mais plus de possibilité de transfert de fichiers. Le câble est bien pour data et charge, le débogage usb est activé et la configuration usb par défaut est bien MTP. Confirmé par l'appel *#0808# , Les drivers usb sont installés et à jour pour samsung, je le pense en tout cas. aussi bien sur le S8+ que sur le(s) pc. Comment se sortir de cette impasse? Je pense que c'est peut-être une mise à jour qui m'y a conduit... Merci d'avance pour toute aide. Modifié 24 mai 2022 par aucito Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 24 mai 2022 Share Posté(e) 24 mai 2022 Bonjour Aucito, pc os ubuntu peut etre mettre le pilote USB pour ubuntu et pilote USB pour windows si non instale adb https://mega.nz/file/HRVWFYbK#W2qjwZaYBsekBh2meTNTuLd4Ql6fK-Nf7VmWIeVER0w ensuite ouvre invite commande tape ce qui suit 2 adb start-server adb kill-server start demare server et kill éteins adb devices adb -s 7f1c864e shell tu doit avoir ceci comme message si il est connecté. pour ubuntu Il faut tout d'abord installer le paquet Android Debug Bridge "adb" sous Ubuntu avec la commande : ?sudo apt install adb ensuite même commande que au dessus si non regarde ici pour ubuntu https://blog.desdelinux.net/fr/que-hacer-si-linux-no-detecta-un-dispositivo-usb/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#:~:text=Si le périphérique USB ne,avec l'autre port USB. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aucito Posté(e) 24 mai 2022 Auteur Share Posté(e) 24 mai 2022 il y a une heure, meric57 a dit : https://blog.desdelinux.net/fr/que-hacer-si-linux-no-detecta-un-dispositivo-usb/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#:~:text=Si le périphérique USB ne,avec l'autre port USB. Bonjour Meric57. Question détection port usb par pc, quand je branche par câble approprié, un peu différent du câble usb-c, un autre smartphone, du nom de Konrow Just5, pas de problème, le pc le détecte et le transfert de fichiers fonctionne normalement. Le Just est repris dans le gestionnaire de fichiers, je peux accéder à son contenu par le PC. Donc déjà on peut élimine, je pense, la non-détection du port usb par le pc. mais pour le périphérique S8+, je suis sur https://forum.ubuntu-fr.org/ et lsusb sans et avec s8+ branché ne change rien! le samsung ou l'android n'apparaît jamais dans le résutat affiché dans le terminal. Pour les autres conseils, je vais me reconnecter sous xubuntu comme lors de mes échanges avec le forum ubuntu fr org pour m'assurer des meilleures conditions.. pour l'instant je suis sous bodhi linux.. Déjà merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 24 mai 2022 Share Posté(e) 24 mai 2022 Il faut surement le câble original du s8+ ,avec adb ou invite commande si tu tape adb devices sa donne quoi. Tu peu aller sur le forum le crab info il ya des spécialiste linux https://community.lecrabeinfo.net/forums/?forumId=11 regarde a droite coche ubuntu et pose ton souci au pire fait une petites présentation Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aucito Posté(e) 24 mai 2022 Auteur Share Posté(e) 24 mai 2022 aucito@W5au:~$ sudo adb devices [sudo] Mot de passe de aucito : * daemon not running; starting now at tcp:5037 * daemon started successfully List of devices attached aucito@W5au:~$ lsusb Bus 002 Device 003: ID 0bda:b812 Realtek Semiconductor Corp. RTL88x2bu [AC1200 Techkey] Bus 002 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub aucito@W5au:~$ il y a une heure, meric57 a dit : si tu tape adb devices sa donne quoi. Bonsoir meric57, cette commande adb devices dans terminal et lsusb ensuite donnent voir ci-dessus.. je ne maîtrise pas encore le fctnnement du forum, un peu de patience.. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aucito Posté(e) 24 mai 2022 Auteur Share Posté(e) 24 mai 2022 Il y a 3 heures, meric57 a dit : ?sudo apt install adb Bonjour. J'ai vérifié qu'adb était bien installé et à jour aucito@W5au:~$ sudo apt install adb Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances... Fait Lecture des informations d'état... Fait adb est déjà la version la plus récente (1:10.0.0+r36-7). 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 19 non mis à jour. aucito@W5au:~$ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aucito Posté(e) 24 mai 2022 Auteur Share Posté(e) 24 mai 2022 il y a une heure, meric57 a dit : Il faut surement le câble original du s8+ Bonjour Meric57, j'ai déjà 4 câbles, un en même tps que le chargeur non-samsung, 1 de 2m câble de charge et synchronisation, un de marque samsung 1,5m pr charge et transfert de fichiers, et un dernier avec connecteurs renforcé, beaucoup plus gros que les précédents pour les 2 fonctions également. Avec celui de 2m j'ai déjà fait plus de 15j du reverse tethering sans problème de câble.. Enfin ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 24 mai 2022 Share Posté(e) 24 mai 2022 La je vois pas d'où viens le souci ,va voir sur le forum le crabe info Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
