Problème batterie A52s
Juju7687
Bonjour a tous,
Je rencontre un souci avec mon A52s acheté a sa sortie en septembre 2021 (très bon téléphone au passage), mon problème vient de la batterie qui se décharge quand même beaucoup environ 30% de décharge en 7-8h sans toucher le téléphone (la nuit) avec données mobiles et wifi désactivés, en veillant a fermer les applications en arrière plan, le problème est apparu vers septembre octobre 2022, avant dans les mêmes conditions je perdais 2-3% de batterie.
Je sèche car j'ai tout essayé... Redémarrage, reset usine, envoi au SAV qui ne constate pas de soucis et changement de carte Sim...
La seul piste que j'ai c'est un problème réseau mobile car en mode avion même avec le wifi activé le téléphone ne se décharge pas mais je n'appelle pas ça une solution car en cas de problème je suis injoignable la nuit...
Je ne sais pas comment résoudre le problème, mon forfait est un forfait orange pro 4g avec une SIM neuve(5g désactivé sur le tel)...
Si quelqu'un a d'autre piste je suis preneur. Merci d'avance pour votre aide.
  • 1 month later...
Exactement le même problème avec mon A52s, exactement dans les mêmes conditions ! J'ai en plus le GPS qui, les 3/4 du temps, n'arrive pas à trouver la position et est donc complètement inutilisable, idem malgré redémarrage. Même après des resets, flashs, les problème persistent.
Avez-vous trouvé une solution ?
Modifié par carno
modification
