X10 mini pro, update 2.1 : clavier physique dépendant du clavier virtuel ?
Oui mais si tu ajoute tes fichiers de 2.1 qui ne sont pas present dans ma 1.6, tu les mets en plus dans leur dossiers respectifs, ca peux marcher parceque peut etre que maintenant apres la MAJ ces boutons sont geres par un autre fichier.
Sinon faudra eplucher tous les fichiers et les comparés pour voir ou se situe cette difference ... :/
  • Réponses 63
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
les IDs pour les touches gauche et droite ont changer de la 1.6 a la 2.1 dans mimmi_keypad.kl
mais meme quand je desactive la saisie virtuelle elles ne semblent pas fonctionner
je pense même que ces 2 touches ne marchent pas quand la saisie virtuelle est activée.
j'ai essayé de remplacer dans le fichier mimmi_keypad.kl :
key 103 DPAD_LEFT
key 108 DPAD_RIGHT
key 216 SYM
pas d'effet pour les touches gauche et droite et la touche SYM ouvre une demande de choix de clavier...
je continue à trifouiller...
key 103 DPAD_LEFT
key 108 DPAD_RIGHT
key 216 SYM
key 105 DPAD_LEFT
key 106 DPAD_RIGHT
pas d'effets non plus !
et ceci ne fonctionne pas ?
key 105 DPAD_UP
key 106 DPAD_DOWN
Si comme daervis l'a dit android fait automatiquement la transposition en mode portrait ceci expliquerait cela.
mais bon ça voudrait dire qu'avec DPAD_LEFT, on devrait bouger vers le haut et DPAD_RIGHT vers le bas.
pour les accent, je ne pense pas que ça soit possible.
le clavier physique ne doit gérer que les entrées ASCII de base et les fonction étendu ne semble géré que par une couche superieure comme la saisie virtuelle.
EDIT:GRIlled
Modifié par shokmah
C'est parce qu'il faut mettre DPAD_UP en 105 et DPAD_DOWN en 106 !!! Le tel considere le clavier, mais pas du bon coté il me semble.
T'es un dieu, les touches gauche et droite fonctionnent avec ces valeurs ! Effectivement ça doit lié à l'orientation du téléphone...
Reste plus qu'à régler le problème de la touche SYM...
Si ma mémoire est bonne, cette touche n'était pas non plus active dans la 1.6 lorsqu'on désactivait le clavier virtuel ?
key 105 DPAD_UP
key 106 DPAD_DOWN
EDIT:GRIlled
finalement cela revient à garder le fichier mimmi_keymap.kl d'origine de la 2.1 !
donc le problème que je soulève depuis le début n'est pas lié à ce fichier...
en gardant ce fichier et en y patchant les autres fichiers de siefgred (OS 1.6 FR), tout est OK (sauf la touche SYM) !
cette touche fonctionne mais par conbinaison, appuie sym puis sur espace en 1.6 j'ai une proposition a choisir parmis des symboles
j'ai reussi a mapper les autres touches directionnelles normalement, je vais essayer de perfectionner ça.
oui la touche SYM fonctionne, ce que je voulais dire par là c'est qu'on ne pouvait accéder aux accents par ce biais (mais tu as déjà répondu à ma question avec l'affichage uniquement en ASCII de base) !
en tout cas merci pour tes précisions !
key 105 DPAD_UP
key 106 DPAD_DOWN
EDIT:GRIlled
hé mec ! t'as verifié si ca marchais pas de mettre Left pour aller vers le bas et Right pour aller en haut ? dans un editeur de texte ou un truc comme ca, [color=red]pck[/color] le tel est pas fait pour aller vers le bas et vers le ahut (style dans les navigateur je pense pas que ca puisse etre utilisé)
oui, j'ai essayé 3 façons :
key 105 DPAD_LEFT
key 106 DPAD_RIGHT
key 103 DPAD_LEFT
key 108 DPAD_RIGHT
key 103 DPAD_UP
key 108 DPAD_DOWN
Finalement ce qui marche c'est
key 105 DPAD_UP
key 106 DPAD_DOWN
combiné avec les fichiers postés par siefgred (OS 1.6 FR)
entre l'OS 1.6 et 2.1 les valeurs de DPAD_UP et DPAD_DOWN ont respectivement été modifiées en 103->105 et 108->106
mouais....
pour les accents, il faut peut être modifier un fichier celui qui est utilisé pour les caractères spéciaux sur Espèce et c'est dedans qu'il faut rajouter les correspondance avec les lettres accentué et tu aurais un menu pour chaque lettres a multiple choix te permettant de choisir celui que tu veux.
le même menu que pour la barre d'espace mais pour E permettant de choisir entre é è ê È... car même si le clavier ne gère que l'ASCII de base le système lui gère au moins de l'ASCII étendu , voire L'Unicode par défaut.
EDIT : pour les touches, haut et bas , j'ai reussi mais bon, j'ai du déplacer la touche [Espace] sur une combinaison avec la touche [?]
en Saisie virtuelle, j'ai encore un moyen d'avoir les espace, Sans , j'ai pas moyen pour le moment d'avoir les espaces.
Modifié par shokmah
Je viens de faire une bêtise donc je vous met en garde :
Je suis en 2.1 et j'ai supprimé la totalité des 3 repertoire keyboard de /system/usr/ et je les ai remplacé par ceux de la 1.6 fournis ici même.
Depuis le reboot, plus aucune touche ne marche, ni le clavier physique, ni les 3 touches physiques sous l'écran, ni la touche power...
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de poster ces 3 repertoire complets de la 2.1 (si possible avec les problèmes de clavier corrigés keylayout.xml + les fichiers cités dans ce post), comme l'avait fait un précédent contributeur avec ceux de la 1.6 ???
Merci mille fois, en plus ça permettra de cloturer ce post je pense (et en outre de sauver mon portable ;-))
Voici mes fichiers avec le keyprint.xml de la 2.1 et les autres fichiers de la 1.6
le tout fonctionnant avec un clavier physique azerty
dis nous si ton problème se résoud avec ça ;)
Merci funky, j'ai remis les 3 dossiers complets en supprimant les miens auparavant... Mais ca ne marche toujours pas !!!
AUrais-je supprimé par erreur quelque chose en plus ?
Pouvez-vous me donner l'arborescence de la racine system/usr ? quels sont les autres repertoires et fichiers en plus des 3 cités ?
tu as sous system/usr :
share
keylayout
srec
zi
keychars
keyboard-config
tu as effacé share, srec et zi également ?
en tout cas en 1.6 avec le clavier virtuel desactivé, la touche sys ne marche pas mais lorsqu'il est activé ca marche ... est-ce pareil en 2.1 ?
pour moi la touche symbole fonctionne 1.6 mais par défault tous les caractères ne sont pas supportés. essaie symbole espace et t'auras normalement un petit menu.
