[TUTORIAL] APP2SD sur X10 [2.1 ]
Le Téléphone doit être rooter et avoir busybox d'installé
Tout d'abord il faut modifier la partition de la carte mémoire pour cela télécharger ceci MiniTool Partition Wizard Home Edition
Une fois installé et ouvert, monter la carte mémoire du téléphone sur le pc et la sélection depuis minitool.
Ensuite clic droit sur la partition puis cliquez sur "Move/resize", réduire la partition de 1go ou plus suivant les besoins.
une fois fait une autre partition apparait en dessous la sélection, clic droit puis create
Dans "Create as" mettre "primary" et "file system" mettre "Ext2"
Pour finir cliquez sur apply en haut a gauche.
Maintenant que c'est partitioné
copiez le contenu de cette archive à la racine de la sdcard app2sd2.1
Sortir du mode connecté pc puis connecté le téléphone en mode deboggage
Télécharger ADB lien: ADB puis le décompressez a la racine du disque dur.
Ouvrir une invite de commande (Démarrer, éxécuter, cmd) puis tapez
cd c:\ADB
adb shell
su
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock2 /system
validé sur le téléphone la permission utilisateur.
(Si ce n'est pas fait installez busybox sur le téléphone Lien Busybox: Busybox )
Prendre celui la au lieu de celui contenu dans l'archive
busybox cp -a /data/app /data/app2
sh /sdcard/app2sd.sh
appuyez sur entrée lorsqu'il y aura marqué 0: install app2sd
+___________________+
|* Menu**************|
|*[0] install app2sd******|
|*[1] remove app2sd****|
|*[2] exit*************|
le téléphone redémarrera et ça devrait être bon.
Edit: Une rom nordic 2.1 serait parait'il instable préféré le global a la nordic
Eviter de sortir la carte SD une fois installé sinon ça aura pour effet de devoir reflasher le téléphone (suivant un utilisateur de XDA)
Source XDA
Modifié par Jiraiya
  • Réponses 107
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Un oublie de ma part au tout début tape cd c:\android-sdk-windows\tools\
ensuite lance adb shell n'oublie pas d'intaller le sdk android
Hello,
Ca sert à quoi ?
Edit : j'ai capté ! Il y a un gain en perf ou juste la possibilité de mettre plus d'appli ?
Tu y gagne a avoir plus d'espace pour installer toute les appli que tu veut.
Modifié par Jiraiya
Cela marche sur le X10 mini ou pas ?
Par contre pour cette ligne de commande
Ou à t'on le fichier pour ouvrir l'adb
Modifié par Invité
C'est une manip SYSTèME, donc fonctionne sur tous les smartphones ANDROID.
adb est une commandes DOS, il faut donc ouvrir une fenêtre "Ligne de Commande"/cmd et taper les syntaxes cité en tuto..
pour info, c'est un peu radical de DL tout le SDK juste pour avoir ADB ... :rolleyes:
Prenez n'importe quel scripts d'XDA, ou les miennes, il y a ADB, et çà pèse moins de 1Mo.. :P
Pour ma part quand mon x10 a rebooter, je n'avais plus aucune applications sur mon téléphone, et la PAM pleins de FC donc repartie pour une réparation par SEUS, entre ça et le JIT je me dis que c'est pas pour moi, je lâche l'affaire xD
Depuis la 2.1 on dirait que c'est la mode de pomper les articles de XDA
Svp citez vos sources (par respect envers ceux qui partagent leurs connaissances)
la source ici
Source rajouter désoler c'est mon premier tuto
quand au probleme de wifi et de root j'ai pas eu de souci.
Et pour le choix en sd ou mémoire tel non ce n'est pas proposé a l'install
Bon j'ai recommencé une troisième fois car j'aime pas resté sur un échec et là ça marche pas de soucis ... Par contre comment être sur que ça s'installe sur la SD ? Parce que le coup de la led verte au démarrage c'est limite ^^
J'ai eu le meme problème que toi avec le WIFI, donc restauration apres recherche j'ai trouvé mon erreur, qui etait : le fait d'avoir extrait "app2sd" dans un dossier de la SD.
As tu fais pareil?
