[TUTO] Rooter le Samsung Galaxy Teos / Naos / Samsung gt-i5800
  • Réponses 83
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
ok merci a toi je vais faire sa desuite par contre je vais avoir besoin d'une ptite explication car j'ai decouvert cette possibilité tres recemment... je ne savais pas que l'on pouvais rooter son telephone.
mes questions sont les suivantes:
- pour ce logiciel dois je le telecharger depuis mon telephone grace a l'android ? (car totalement introuvable sur celui ci)
- faut til l'installer sur le pc?
- lors du rootage quelle est la procedure exacte a suivre avec le logiciel
- pour finir si j'ai bien compris le rootage sert a obtenir les droit SU et donc disposer de certains ptit plus pour son tel
-y a t-il un rapport avec la version froyo 2.2 ou cela est autre chose ?
merci encore de m'éclaircir ces ptit point ou les plus importants
You NEED to put your phone on USB Debugging mode
You NEED to install make sure the Android drivers for your phone are installed
Make sure you DO NOT mount your SD card.
If you still can't get something to run, try doing it in recovery mode.
soit:
Vous devez mettre votre téléphone sur le mode de débogage USB > ok je sais ou sa se trouve
Vous devez installer vérifiez que les pilotes pour votre téléphone Android sont installés > comment le savoir ?
Assurez-vous que vous ne montez pas votre carte SD. > ?? comprend pas
Si vous ne pouvez toujours pas trouver quelque chose à exécuter, essayez de le faire en mode de récupération. > ???? quoi ?
soit:
les drivers sont installer a partir du moment ou ton pc reconnais bien ton tel..
Tan que tu ne le select pas "monter la carte sd" ca ne la monte pas donc c'est bon.
http://streak.forumgratuit.fr/t1032-tuto-rooter-rom-22-dell-12821-via-superoneclick
j'ai trouver toute la procedure sur ce forum.... Boctambul peut tu me dire si elle est correcte pour ce que je veux faire merci et repondre a mon post ou je me pose plein de question si possible merci
de toute facon tu ne risque rien, il faut que ton portable soit reconnu et ca devrai marcher essaye et dit moi.
je vais voir ton post :lol:
Modifié par Boctambul
c'est la premiere fois que je branche mon portable via le cable usb et l'ordinateur a ouvert l’assistant matériel et ma fait une mise a jour en faisant une recherche ....
réponse : "le matériel n'a pas été installé car l'assistant ne trouve pas le logiciel nécessaire"
ce la veut-il dire qu'il ne reconnait pas le telephone ?
> je l'ai rebrancher une nouvelle fois il y a marquer sur le telephone (usb brancher) mais sur lordi rien, dans le poste de travail le telephone nest meme pas visible ??,
Modifié par bL1nK4
- pour ce logiciel dois je le telecharger depuis mon telephone grace a l'android ? superoneclick non tu le trouve sur xda
- faut til l'installer sur le pc? pas installer mais tu le lance sur ton pc
tu branche ton phone t'atend qu'il soit reconnu, tu ouvre Superoneclick et tu clique sur root
tout a fait, en gros tu as accés a tout sur ton portable, tu peux supprimer les applis non modifiable de base (surcouche etc..)
-y a t-il un rapport avec la version froyo 2.2 ou cela est autre chose ? autre chose froyo c'est ton systeme d'exploitation en gros donc rien a voir :)
installe Kies, c'est lui qui installera les pilotes par la suite,
les ptits cd vendu avec le portable, oui j'en ai deux jlai installe desuite merci de ton aide.. j'espere que tu vas me suivre jusqua l'achevement ^^
pour la procedure je trouve que cest un peu rapide non ? tu ne precise meme pas qu'il faut mettre le tel en mode deboguage alors que je l'ai vu partout ... n'ai je pas raison ... si il ay a autre chose je voudrai bien que tu me le dise car je suis novice dans ce domaine, je ne suis au courant de tout cela que depuis hier donc je ne connai pas les details de la procedure ;)
sur le site que j'ai poster tout a l'heure la personne ayant poster le message dit qu'il faut installer ceci:
MIROIR MEDIAFIRE : mediafire.com 7vq70cca2qhm49t
Décompressez cette archive dans un répertoire de votre PC.
> je crois avoir compris en fait il s'agit du lien vers le telechargement de superoneclick cest tout ^^
Modifié par bL1nK4
ci dessous la procédure que j'ai comprise: si il manque des détails merci de me l'indiquer avant que j'execute !
- brancher son téléphone (en ayant préalablement mis le débogage dans les paramétres de celui ci)
- lancer superoneclick (+ prealablement effectuer l'installation qui se trouve dans mon post precedent ou pas ?????)
- clicker sur rooter, atendre et debrancher a la fin
?????? faut til rallumer le tel faire quelque chose autres merci de me preciser !! :)
oui c'est ca, mais ne stresse pas de toute facon ca crain rien meme si ce ne marche pas lol
laisse ton tel allumer pendant toute la manip, attend bien la fin
que dois je faire alors:
je branche mon tel
j'active le debogage (sans me soucier de kies et je peux meme le fermer non)
et apres je lance la procedure du logiciel superoneclick
oui tu ten fou de kies c'était juste pour installer les pilotes :)
lorsque je mes le debogage mon ordi ne reconnait plus mon telephone je continue [color=red]qd[/color] meme ?
je me rappel plus si ton pc fait un bruit quand tu est en debug mais essaye de cliquer sur root tu verra ça doit marcher
tu voi si superoneclick "travail", sinon retente desfois ce marche pas du premier coup
j'ai trouver ce ptit tuto:
Téléchargez le programme SuperOneClick sur votre PC
Dézippez l’archive sur votre bureau
Raccordez votre smartphone à votre ordinateur puis rendez-vous dans le menu Paramètres>Applications>Développement pour pouvoir activer le Mode débugage
Lancez le programme, cliquez sur Root puis patientez jusqu’à l’obtention du message Device is rooted
Redémarrez votre smartphone.
L’application Super-Utilisateur apparaît désormais sur votre smartphone
je veux bien mais impossible d'activer le deboguage [color=red]qd[/color] le tel est brancher, le faire avant entraine une non identification du telephone que dois je faire du coup ?
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
