I Need You!
Salut a tout les possesseurs de tablette Folio 100
J'aurais besoin de l'un d'entre vous!
si vous l'acceptez votre mission sera de faire un Dump d'un systeme vierge!
Pour être claire En cherchant a installé le market nous y allons a tatton. nous faisons s de test plus ou moins concluant!
Pour cela nous modifions notre partition system. Mais comme je vous l'ai expliqué la restauration paramètre d'usine ne remet pas votre folio comme sortie d'usine il y a des trace des modification précédemment effectué!
Donc pour cette raison, J'aurais besoin d'un volontaire ayant une tablette toute neuve et qui n'a jamais mis les doigts dedans mais qui veux quand même la rooté (si non on ne peux pas faire le dump)
En gros qui au maximum n'aurais fait que le tuto ADB root pas plus!
Si il n'a absolument rien fait c'est encore mieux!
Alors un volontaire?
  • Réponses 91
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Je veux bien essayer d'apporter mon obole, j'ai fait le tuto ADB Root c'est tout.
Par contre je suis pas une flèche ne la matière alors pour faire le Dump il faudra faire preuve de patience et bien me donner les étape une à une.
En clair et en langage accessible c'est quoi le Dump?
Concrètement quels sont les risques sur la tablette en cas de problème ou de fausse manip.
Cdlt
Stéph.
Alors un Dump consiste a récupéré un partition la partition systeme justement
aucun risque en cas de mauvaise manipe c'est juste en gros faire un copié collé et tout mètre dans un fichier!
pas grave @Dakuchii je pense pouvoir m'en sortir avec hcpass ! Merci quand même!
Prérequis :
Avoir rooté sa device
Avoir installé Superuser.apk
adb push busybox /data/local/tmp/
adb shell
su
chmod 777 /data/local/tmp/busybox
/data/local/tmp/busybox tar czvf /storage/Folio_100System.tgz /system
exit
exit
adb push dump_image /data/local/tmp/
adb shell
su
chmod 777 /data/local/tmp/dump_image
/data/local/tmp/dump_image boot /storage/Folio_100Boot.img
exit
exit
adb push mkfs.yaffs2.arm /data/local/tmp
chmod 777 /data/local/tmp/mkfs.yaffs2.arm
/data/local/tmp/mkfs.yaffs2.arm /system /storage/Folio_100System.img
adb pull /storage/Folio_100System.tgz
adb pull /storage/Folio_100Boot.img
adb pull /storage/Folio_100System.img
Bon alors ça commence, je t'avais prévenu!!:lol:
Bon pour le super user j'ai sur le bureau un icône avec un Droïd Tête de mort et marqué super Utilisateur, dois-je considérer que super User est installé?
Pour ce qui concerne ton dernier post et le fichier joint, que dois je faire???
Cdlt
Stéph.
Modifié par hcpass
si su l'a sur ton bureau on peux considéré que tu l'as installé :) Félicitation tu passe a la seconde étape!
Le fichier joint tu le dézipe et le contenue tu le mets dans un dossier que lui tu laissera sur ton bureau par exemple.
une fois dézipế tu pass a l'étape 3!
Donc la tu vas dans le répertoire du SDK de android
une fois dans se répertoire tu vas cherche le dossier "Tools"
tu rentre dedans
la tu passe a l'étape 4
a cette étape tu tu ouvre un "invite de commande" c'est un programme windows ou on tape des ligne de commande et c'est écrit en blanc sur fond noire!
( si tu l'impression que je te parle comme si tu était un demeuré je m'en excuse mais ne connaissant pas ton niveau de maîtrise de ton pc je préfère y allé simplement).
donc maintenant tu dois avoir un invite de commande ouvert d'un côté et ton dossier "Tools" (cf étape 3) d'un autre côté! et c'est le moment d'ouvrire le dossier ou tu as dézipé les outils téléchargé
Donc 2 dossier ouvert plus l'invite de commande
Donc l'étape 5
dans le dossier "Tools tu cherche le fichier adb.exe
tu fais un drag and drop (c'est a dire que tu le sélection avec un clic de souris et sans relâché se click) tu déplace l'icone de adb.exe dans la fenêtre de l'invite de commande ( la fenêtre a fond noire la) tu auras une ligne qui se finit par .....adb.exe"
la tu tape un espace et la tu drag and drop busybox dans la fenêtre noire! tu tape espace et tu copie le reste de la ligne (/data/local/tmp/)
désolé hier soire je ne pouvais me connecté au forum!
Donc bien entendu tu ne drag an drop que les fichier ! pas les dossier.
oui un fois qui tu auras tapé tout les commande et récupéré les 3 fichier tu les upload sur un site de partage :)
No soucis moi aussi j'ai eu quelques soucis de connexion.
Sinon quels trois fichiers je dois upload? Comment savoir qu'il y a ce que tu cherches dedans et quel site d'upload tu me conseil? ;)
Voila ce que j'ai dans la fenêtre CMD après avoir fait ce que tu m'as dit et fait "Enter"
C'est normal?
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Stéphane>"C:\Users\Stéphane\Downloads\Folio 100\android-sdk-windows\too
ls\adb.exe" "C:\Users\Stéphane\Downloads\Folio 100\SysDump\Busybox\busybox" /dat
a/local/tmp/
Android Debug Bridge version 1.0.26
-d - directs command to the only connected USB devic
e
returns an error if more than one USB device is
present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is r
unning.
-s <serial number> - directs command to the USB device or emulator w
ith
the given serial number. Overrides ANDROID_SERI
AL
environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
devices - list all connected devices
connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
Port 5555 is used by default if no port number
is specified.
disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
is specified.
Using this ocmmand with no additional arguments
will disconnect from all connected TCP/IP devic
es.
device commands:
adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
(-l means list but don't copy)
(see 'adb help all')
adb shell - run remote shell interactively
adb shell <command> - run remote shell command
adb emu <command> - run emulator console command
adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
adb forward <local> <remote> - forward socket connections
forward specs are one of:
tcp:<port>
localabstract:<unix domain socket name>
localreserved:<unix domain socket name>
localfilesystem:<unix domain socket name>
dev:<character device name>
jdwp:<process pid> (remote only)
adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
adb install [-l] [-r] [-s] <file> - push this package file to the device and i
nstall it
('-l' means forward-lock the app)
('-r' means reinstall the app, keeping its data
('-s' means install on SD card instead of inter
nal storage)
adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
('-k' means keep the data and cache directories
adb bugreport - return all information from the device
that should be included in a bug report.
adb help - show this help message
adb version - show version num
DATAOPTS:
(no option) - don't touch the data partition
-w - wipe the data partition
-d - flash the data partition
scripting:
adb wait-for-device - block until device is online
adb start-server - ensure that there is a server running
adb kill-server - kill the server if it is running
adb get-state - prints: offline | bootloader | device
adb get-serialno - prints: <serial-number>
adb status-window - continuously print device status for a specifie
d device
adb remount - remounts the /system partition on the device re
ad-write
adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the boo
tloader or recovery program
adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on th
e specified port
networking:
adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
Note: you should not automatically start a PPP connection.
<tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
[parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
<localdir> can be interpreted in several ways:
- If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be u
pdated.
- If it is "system" or "data", only the corresponding partition
is updated.
environmental variables:
ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list
of the following values
1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync
, sysdeps, transport, jdwp
ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes prior
ity over this if given.
ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these de
bug tags are printed.
C:\Users\Stéphane>
:D:D
Je crois que je n'es pas copié ce qu'il fallait à la fin..
Faut il que je copie l'ensemble de ce qui est écrit dans le post du début??
CàD ça:
adb shell
su
exit
exit
adb shell
su
exit
exit
:D :D :D
Je t'avais prévenu...Mode boulet inside!!
Bon alors je fais les deux drag and drop mais entre les deux je tape push c ça?
Je fais un espace ou pas à chaque fois ou je fais tout à la queue leuleu?
Sinon la dernière ligne c'est que "/data/local/tmp/" ou tout le texte que tu as donné au dessus?
Modifié par hcpass
Ben y'a un Pb voila ce que j'ai comme réponse ds la fenêtre CMD:
ls\adb.exe"push"C:\Users\Stéphane\Downloads\Folio 100\SysDump\Busybox\busybox"/d
ata/local/tmp/
La syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume est incorrecte.
ata/local/tmp/
C:\Users\Stéphane>
C quoi le Bins?
bon j'ai mis des espaces on dirai que ça a collé/ :)
voilà la réponse que j'ai eu dans la fenêtre CMD;
ls\adb.exe" push "C:\Users\Stéphane\Downloads\Folio 100\SysDump\Busybox\busybox"
/data/local/tmp/
1206 KB/s (1083568 bytes in 0.877s)
C:\Users\Stéphane>
Bon maintenant je vais ou te les chercher les fichiers dont tu as besoins ? Si c'est bon?:|
C'est sur mon ordi ou ds la tablette ?
Donne moi le cheminement complet STP je suis sous W7
Merc
