Connexion wifi sur Freebox
hornos
Je viens de m'offrir un Galaxy S. Le site m'a deja bien aidé pour choisir des appli.
Malheureusement la c'est un probleme qui me fait ouvrir ce sujet...
Losque je connecte le wifi de mon telephone il detecte le wifi de la freebox et se connecte sans probleme (saisie de la cle OK)
Par contre une fois le telephone connecté au wifi de la freebox il ne peut pas ouvrir de page internet et le message suivant page web non disponible apparait à la place de la page google
Mon pc portable est connecté par wif sur la freebox et tout fonctionne parfaitement
Je suis chez SFR.
Quelqu'un pourrait il m'aider s'il vous plait ?
Je ne suis pas un specialiste mais j'ai un peu lu sur d'autre forum et il parlait d'activer l'option utiliser une adresse IP....
Le probleme est que je ne sais pas comment generer ou trouver adresse IP, passerelle, masque de reseau, DNS1 et 2
Yann
il n'y a rien de particulier à activer ; vérifie simplement que tu n'as rien modifier comme paramètres (hormis avoir indiqué ta freebox).
Par contre, il faudrait que tu vérifies que le mode routeur de la freebox est activé. Si ce n'est pas le cas, un seul PC peut se connecter à la Freebox en même temps (ton ordi en l'occurence). Pour ce faire, va sur le site free.fr, rubrique "mon compte" en haut, donne ton identifiant (n° ligne FT) et ton mot de passe, puis ensuite dans la rubrique "internet", "configurer le mode routeur", et coche la case "activer". Plus d'infos sur ce site là.
Mon compte sur Free "est momentanement indisponible"....
Mais si cette option n'est pas cochée par default.....il est clair qu'elle n'est pas activée
Si c'est la solution, c'est magique. Comme quoi certaines choses sont plus evidentes pour certains que pour d'autres....
Je le confirmerai demain si je peux à nouveau acceder à mon compte Free
En tout cas merci pour ton aide ce soir....La suite demain
Yann
Je confirme, le mode routeur n'est PAS activé par défaut, ce qui est une crétinerie monumentale... Tu as 4 ports ethernet jaune à l'arrière de la Freebox, mais sans faire cette manip d'activer le mode routeur (ce qui au passage active le pare-feu de la freebox), un seul PC peut être connecté (ethernet et wifi confondus)
De toute manière il faut désactiver le canal automatique. Le canal 11 est celui généralement utilisé, mais tu peux aller jusqu'à 13 ou 14, par contre il te faudra régler cela dans les paramètres wifi de ton téléphone.
Exemple, je suis en canal 13 et cela fonctionne nickel.
Perso j'étais en 11 et mon voisin de mur aussi et aucun de nous deux pouvait aller sur internet (deux Freebox avec routeurs activés). Je change de canal et hop, on retrouve tout les deux notre connexion. Donc essaye de le changer ca pourrait vraiment jouer ;)
Par contre, de mémoire, il me semble que je n'ai rien changé dans mon téléphone suite à ce changement de canal.
non non, il n'y a rien à régler sur le récepteur (que ce soit un mobile, un ordi portable ou une carte wifi de pc) lorsqu'on change un canal...
Désactiver le mode automatique améliore les choses si et seulement si dans ton voisinage tu as beaucoup de gens qui utilisent le même canal... En en choisissant un moins usité, ça "captera" mieux. Si tu es dans une maison avec 100 mètres de terrain autour, peu importe le canal, automatique ou pas...
(edit) : Merci fredbull, tu as pensé à la même réponse que moi en même temps... tant sur la non nécessité de reconfigurer le récepteur que sur les perturbations entre voisins
