Sous froyo 2.2, puis-je rooter ?
Aucun problème pour rooter les ROM officielles sous Froyo avec unrEVOked (personnellement testé jusqu'à la 2.29...).
Sinon, concernant les ROM, tout dépend de ce que tu recherches : une ROM proche des sources d'Android, une ROM Sense/SenseHD. Chacune a ses avantages et ses défauts selon l'utilisation que l'on compte en faire, donc le meilleur moyen est de toutes les tester (ce qui est d'une facilité déconcertante une fois le recovery installé par unrEVOked).
Merci d'avoir répondu. Je voulais installer Leedroid. Qu'est-il des applications que j'ai déjà sur la carte sd et le htc ? En passant j'ai un SLCD donc j'espère que je n'aurai pas de problème. Je vous dis les étapes et vous me corrigez si je me trompe (ce serait apprécié):
1)Installer Unrevoked, Télécharger rom Leedroid et radio, copier le contenu de ma carte SD
2)Faire un clear storage
3)Exécuter unrevoked après avoir connecter mon desire
4)Faire wipe cache partition, factory reset et nandroid backup
5)Avec rom manager je vais créer ma partition ext3 (512 Mo)
6)Apres j installe la radio en premier et ensuite la rom
ALORS, ça va ainsi ?
C'est pas suffisamment clair ?
Pour les applis, tu perdras rien après le root, mais tu perdras tout après avoir flashé une nouvelle ROM.
Les applis payées seront toujours accessible via le market bien entendu.
Bon j'ai réussi finalement ...sauf que mes contacts, rendez-vous dans l'agenda, sonneries personnalisées et mes applications du market ne sont plus disponibles car j ai en autre un message d erreur à chaque fois....vous pouvez m'orienter svp ?
Quel message d'erreur ? Quand tu fais quoi ?
T'as pas manqué l'étape "Wipe data" en flashant par hasard ?
VII
c. Flasher la ROM custom
Le principe est quasiment le même que pour la ROM radio.
Copiez le fichier zip de la ROM à la racine de la carte SD et relancer "Installer une ROM depuis la 'sd card'" dans ROM Manager.
Sélectionnez cette fois le zip de la ROM choisie.
Lorsqu'il vous le demande cochez cette fois "wipe des données".
Remarque : si vous changez seulement de version d'une même ROM (par exemple de la LeeDroid 1.3 à la LeeDroid 1.4) ce n'est pas la peine de faire le wipe. En général c'est indiqué dans les informations de la ROM.
Validez et attendez encore une fois que le téléphone ai complètement redémarré sous Android.
Lorsque j'accédais au market, je voulais réinstaller mes applications (Achetées ou gratuites) mais c'était indiqué qu'elles étaient installées ce qui n'était pas le cas puisque j'avais fait un wipe avant d'installer la rom leedroid. En plus en créant ma partition ext3 sur ma sd, tout était éffacé. Alors pourquoi je ne pouvais réinstaller mes applications ? Lorsque je cliquais sur une application , j'obtenais un message "erreur...." Alors svp dites moi ce qui aurait fallu que je fasse pour ravoir toutes mes données personnelles (contacts, sonneries, rendez-vous) ainsi que mes applications achetées sur le market.
Avant d'installer cette rom, j'ai fait un wipe data.
Merci à l'avance
Merci à l'avance
Bizarre , refais un full wipe avec cache et dalvik cache et sd-ext
