Hellrayse Posté(e) 7 novembre 2010 Share Posté(e) 7 novembre 2010 (modifié) Bonjour à tous, voilà je suis nouveau dans la scène Android, je possédais un Iphone 4 qui avait le problème de réseau, je l'ai donc revendu après 3 mois d'utilisation pour passer à un Xperia 10 que j'ai reçu ce vendredi en occasion. Tout marche impeccable,j'enregistre mes contactes, je supprime les applications que le vendeur avaient installés, et tout, etc ... J'ai activé la synchronisation Facebook et twitter toutes les 15 minutes, donc la batterie n'a pas durer longtemps puisqu'au réveil il était éteint, je le recharge et désactive les synchronisations. En une journée, je l'ai rechargé trois fois ! (il y a un problème là, je n'en me servais pas à fond en plus, et wif et synchroi désactivé), et dans la même journée, un autre problème encore plus grave apparait, la perte de réseau ! Oo Quand je m'en sers, je capte, lors du verrouillage de l'écran, aucun service, et dès que je vais dans le panneau ou il a tous les logos et applications, je recapte, donc gros problème, je l'ai redémarré, mis le réseau sur manuel et choisit SFR, mais toujours le même problème? Que faire ? Et j'ai appris que le vendeur de mon xperia avait installé le 2.1 avant de me l'envoyer, et par vérification c'est bien le cas, le problème viendrait de là ? Merci Modifié 7 novembre 2010 par Hellrayse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baklla Posté(e) 7 novembre 2010 Share Posté(e) 7 novembre 2010 Salut ! C'est vrai que le X10i possède une batterie que je qualifierai de minable.. Enfin je pense qu'elle est quand même meilleure que mon ancien iphoune. :huh: Bref, pour tes problèmes de batterie il existe plusieurs sujets sur le forum pour t'aider. Pour certains il te faudra être root. Je te renvoie sur la superbe FAQ de Thol. --> Après pour tes soucis réseau, je suis du même avis que OddEssA, donc la réparation me semble être le meilleur remède J'espère t'avoir aider malgré mes connaissances assez faibles sur Android.. ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hellrayse Posté(e) 7 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 7 novembre 2010 Merci pour vos réponses, j'ai fait une restauration, mais le problème est toujours là mais beaucoup moins fréquent :/ Bizarre tout sa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baklla Posté(e) 7 novembre 2010 Share Posté(e) 7 novembre 2010 Effectivement c'est surprenant.. Regarde sur le forum si quelqu'un a eu le même problème que toi car la je suis dans l'incapacité de t'aider =/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hellrayse Posté(e) 8 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 8 novembre 2010 Donc alors j'ai fait un test la nuit dernière pour la batterie en mode avion, elle a tenu plus d'une journée, super sa, et je n'ai pas eu de problème de réseau lorsque je n'été pas chez moi, donc toute la journée. Là je réactive le wifi, et paf le même problème de réseau lorsque le wifi est actif, dès que je déverrouille l'écran, hop plus de réseau, j'ai testez sans wifi aucun problème. Vous avez une solution? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonio33 Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 Si j'ai bien compris tu perd le réseau lorsque le wifi est activé : - le réseau 3g se désactive automatiquement lorsque tu active le wifi pour économiser la batterie - ton réseau est mal configuré ,va voir dans les paramètres réseau, à nom des points d'accès, si tu es en wapsfr ou sl2sfr . @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hellrayse Posté(e) 9 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 novembre 2010 Bonjour, alors chez moi je n'ai pas la 3G, donc oui j'ai peut être mal configuré, voici mes réglages: Itinérances des données activées Trafic de données activé Mode réseau: GSM/WCDMA préféré APN: wapsfr (j'ai aussi MMSSFR mais impossible de le mettre!) et puis en réseau SFR bien sûr. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Auditorium Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 (modifié) Voici comment regler ton problème : Paramètres, sans fil et réseau, réseaux mobiles, nom des points d'accès Touche menu(gauche), Nouvel APN Nom : sl2sfr APN: sl2sfr MCC: 208 MNC: 10 APN Type : default Les champs que je n'ai pas indiquéne doivent rien contenir. Il te faut ensuite choisir cet apn et redémarrer le tel. Un petit conseil, règle ton "mode réseau" sur "GSM uniquement". Active WCDMA(3g) uniquement quand tu en as besoin. Du coup, la 3g ne sera pas coupé pendant la connection wifi puisqu'elle ne sera pas activée... :P Et ton réseau tiendra Une fois que tout ca est fait, je te conseil de télécharger sur le market une appli qui gère ton apn comme "APN on-off Widget" retourne ensuite sur : menu, parametres, sans fil et réseau, réseaux mobiles, mode réseau et choisis : GSM/WCDMA préféré Comme ca, tu décides via le widget, d'activer ou non la 3g quand tu en as besoin(et quand tu es sous couverture 3g). Modifié 9 novembre 2010 par Auditorium Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonio33 Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 Attention met sl2sfr si tu as l'option full internet dans ton forfait ,sinon le hors forfait risque d'être méchant . @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Auditorium Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 (modifié) Oui c'est vrai ! Je suis chez srf avec un forfait illimitics full internet je sais plus quoi. Et puis wapsfr ou sl2sfr, si on a pas le bon forfait... Tu peux en tout premier essayer ce que j'ai marqué en dernier :| "Une fois que tout ca est fait, je te conseil de télécharger sur le market une appli qui gère ton apn comme "APN on-off Widget" retourne ensuite sur : menu, parametres, sans fil et réseau, réseaux mobiles, mode réseau et choisis : GSM/WCDMA préféré Comme ca, tu décides via le widget, d'activer ou non la 3g quand tu en as besoin(et quand tu es sous couverture 3g)." Modifié 9 novembre 2010 par Auditorium Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hellrayse Posté(e) 9 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 novembre 2010 Merci beaucoup je vais suivre sa, puis pas de problème pour le forfait, j'ai toujours mon forfait illimité pour Iphone :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonio33 Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 Il te faut peut être changer l'option iphone par l'option webphone pour android, sfr fait la distinction dans ces options . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hellrayse Posté(e) 9 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 novembre 2010 Ah bah peut être alors, car là le problème est toujours là est même sans le wifi, je ferais le changement ce soir sur SFR. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hellrayse Posté(e) 9 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 novembre 2010 Désolé du double post, mais encore un rebondissement, je viens de remarquer que mon problème de réseau n'arrivait qu'à mon domicile, j'ai bien vérifier lorsque j'étais au lycée, aucun problème, vraiment bizarre, fin si je dis domicile, je pense dans mon village. Faut que je vérifie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonio33 Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 Surement un problème d'antenne relais dans ton village, contact sfr pour en être sur et te plaindre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hellrayse Posté(e) 10 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 10 novembre 2010 Bon ce n'est pas lier à mon domicile, mais cela y arrive plus chez moi qu'ailleurs, bizarre tout sa :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
