Plus de réseaux 3G sur HTC Desire
Modele: HTC Desire
ROM: Orange puis passée en rom d'origine depuis le 25 Aout 2010.
OS: Froyo 2.2
Symptome: J'arrive bien à téléphoner, mais je n'arrive pas à avoir internet depuis 2 jours. Le "H" est bien marqué en haut a droite du téléphone. Il y a aussi les flèches qui clignotent comme si il récupéré des datas. Donc on dirait bien que la 3G consomme de la batterie car hier soir j'ai chargé mon téléphone et ce matin je n'avais plus de batterie.
Particularité: Au démarrage j'ai le message d'erreur "erreur chargement carte"
A noter que je n'ai rein installer dessus depuis 2 semaines.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
L'ultime test à faire serait de mettre ma SIM dans un autre TEL non ?
PS: Mon forfait est un illimité 5H qui se remet à jour le 05 de chaque mois.
Merci pour votre aide et bonne journée à tous.
Cdlt.
C'est en effet ce message qui est important : "erreur chargement carte"
Il te le dis à quel moment ?
En effet, le test de la sim dans un autre téléphone permettrai de confirmer ou d'infirmer le problème de sim défectueuse.
Il me le dis après que j'ai taper mon code. il marque "déblocage de la SIM..." puis il charge Froyo puis me marque ceci.
Ce qui est bizarre c'est que ce matin durant mon trajet j'ai reçu 2 mails. Mais depuis que je suis au travail plus rien !
Oui mais rien à l'écran ! dans les paramètres Orange vous êtes sur quoi dans réseau mobiles ?
Je viens d'appeler le SAV orange, ils veulent que j'appel le service technique pour vérifier la configuration du telephone...
Le pb c'est qu'il vont voir que mon tel est en 2.2 :(
En plus je sus certains que le problème vient de la SIM.
Mon profil APN est "Orange Internet" orange.fr
Au fait cela ne concerne que la connexion 3G+ ?
As tu essayé en forçant le signal Edge ? (Cf Case à cocher dans les paramètres du réseau mobile ==> Uniquement les réseaux 2G)
Tu dis : "" Ce qui est bizarre c'est que ce matin durant mon trajet j'ai reçu 2 mails. Mais depuis que je suis au travail plus rien ! ""
Peut être que durant ton trajet tu es passé par un signal Edge.
Essaie la manip Edge, ce serait peut être un début de piste
Modifié par Angus59
alors j'ai trouvé une solution et il semble que tout fonctionne mieux:
je suis aller paramétrer le telephone:
Je viens de vérifier avec un ami qui a aussi un HTC desire sous orange. j'ai mis les meme parametres que lui est tout est OK. Par contre cela ne correspond pas totalmeent avec ce que j'ai trouver ici: lien
Car lui il utilise le port 8080.
Je validerai la conf lorsque l'assitance internet d'orange fonctionnera....assitance Orange
Je suis sous Orange, voici la config qui fonctionne pour moi
APN : orange.fr
Proxy : Non défini
Port : Non défini
Username : orange
Password : ******
Serveur : Non défini
MMSC : Non défini
Proxy MMS : Non défini
Port MMS : Non défini
MCC : 208
MNC : 01
Type d'authentification : Non défini
APN Type : default,supl
oui j'ai verifier les paramètres son bon je vien encore de fair un essai ça fonctione si j'atends un peux la page va pas ce chargé puis au bout de 1 a 2 minute ça fonctione puis si je desactive la 3g avec apn droid et que je reactive
a nouveau le probleme revien
je pensse qu' il ya un probleme chez orange
Ca m'as fait pareil moi mais je suis chez sfr, j'ai remis les paramètres d'origine, essaye ça si tu peux, je ne peux plus te dire par contre le chemin exact a suivre car j'ai changé de Rom mais c'etait dans les paramètres internet, parametres réseaux sans fil quelque chose comme ça :)
oui j'ai deja effectuer c'ette manip ça fonctione nikel puis si le tel ce mes en veille je relance internet et la a nouveau bloquer
je me demande d'ou provien le probleme si c'est le telephone ou le reseau
car si c'est le telephone je vais voir avec le magasin qui me la vendu si c'est le reseau je croise les doigts pour que ça soit retabli rapidement
merci pour vos reponse
@gilles2808
Je vois que tu parles de APN Droid
C'est peut etre dû à cela
Moi perso j'ai arrêté avec ce genre de logiciels "APN Droid et compagnies ...." , car j'avais ce genre de symptôme.
Maintenant j'utilise simplement le widget du contrôle de l'alimentation qui coupe les données cellulaires (Icone avec la flèche Haut juxtaposé avec la flèche Bas)
merci mes je viens de faire un hard reset donc plus d'apn droid et toujours le mem problème
je crois qui il ya un problème sur ma ligne je vais appeler le service clients
car il ya pas longtemps j'ai utiliser ma carte sim dans mon blackberry torch et j'ai reçue un sms du service clients qui ma dis que le service blackberry a été activer et lorsque que j'ai regardé mon suivi conso mes connections 3g
son marquer blackberry et plus orange worlds
c'est peut-être ça qui pause problème
peut-être une incompatibilité entre le service blackberry et le htc desire
Modifié par gilles2808
Bon bah moi je suis dégouté j'ai de nouveau des problèmes...
je viens de mettre ma SIM dans mon ancien iphone est la tout est OK ! tout fonctionne dans le Desire internet fonctionne par intermittence.... :(
j'ai suivi la doc orange ici
Ce qui est bizarre c'est lors que je vais réinitialiser l'apn j'ai par defaut un proxy en 192.1668.110.100 enfin ça ne change rien de toute façon...
Franchement je crois que je vais restaurer en version officielle orange... quelqu'un peux me dire si la manip est dure ?
ou faire un gros reset de ma version 2.2 ?
PS: la fameuse particularité: Au démarrage "erreur chargement carte" me fait flipper.
Merci.
APN : orange.fr
Proxy : Non défini
Port : Non défini
Username : orange
Password : ******
MMSC : Non défini
MCC : 208
MNC : 01
Merci pour ce post.
J'avais aussi un problème de 3G qui ne s'activait plus, le logo H/3G ou les 2 flèches ne s'affichaient plus.
Changement de la config comme ci-dessus et tout est revenu dans l'ordre.
