nksnip Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 bonjour a tous j'ai remarquer recement que je n'ai plus le pinch zoom surement a cause du flash + root que j'ai fait pourtant j'ai suivi le tuto pour root qui est sur se forum c'est un probleme de rom ? comment ravoir le pinch zoom merci edit: j'ai l'impression que il me manque le multi touch rom defectueux ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pp63.1 Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 Désolé, mais ton message n'est pas assez précis... Dans quelle appli tentes-tu le zoom ? Cette appli est-elle bien compatible avec le flash que tu as fait (2.1 -> 2.2 ?). Le flash officiel pour le samsung i5800 n'étant pas encore sorti, peut-être cela vient-il de la rom que tu as utilisée... Je ne peux que te conseiller de patienter jusqu'à la version officielle... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nksnip Posté(e) 9 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 novembre 2010 Désolé, mais ton message n'est pas assez précis... Dans quelle appli tentes-tu le zoom ? Cette appli est-elle bien compatible avec le flash que tu as fait (2.1 -> 2.2 ?). Le flash officiel pour le samsung i5800 n'étant pas encore sorti, peut-être cela vient-il de la rom que tu as utilisée... Je ne peux que te conseiller de patienter jusqu'à la version officielle... je n'ai jamais dit que j'était passer a froyo je reformule grace a se tuto j'ai root mon telephone donc je l'ai flasher en meme temps mais depuis sur mon navigateur internet le zoom avec le pinch zoom donc on ecrate les doigt sa zoom on les ramene sa dezoom enfin voila quoi donc depuis que j'ai fait cela le portable marche nikel a par sa le princh zoom marche pas ou du moin trés trés mal alors donc je me demander si il existe pas une application ou manipulation afin de remedier a se probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pp63.1 Posté(e) 9 novembre 2010 Share Posté(e) 9 novembre 2010 tu peux toujours tenter de réinitialiser à zéro les paramètres du navigateur (touche menu, puis tout en bas de la liste). Vérifie en allant dans une autre appli qui utilise le zoom que ça marche pas, genre en visualisant une photo, ou avec Google Maps (encore que Google Maps, c'est possible que ce soit une fenêtre de navigateur, donc ça prouvera pas grand chose). désolé, mais pas plus d'infos, c'est normalement une fonctionnalité de base... flasher et/ou rooter comporte des risques... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nksnip Posté(e) 9 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 9 novembre 2010 tu peux toujours tenter de réinitialiser à zéro les paramètres du navigateur (touche menu, puis tout en bas de la liste). Vérifie en allant dans une autre appli qui utilise le zoom que ça marche pas, genre en visualisant une photo, ou avec Google Maps (encore que Google Maps, c'est possible que ce soit une fenêtre de navigateur, donc ça prouvera pas grand chose). désolé, mais pas plus d'infos, c'est normalement une fonctionnalité de base... flasher et/ou rooter comporte des risques... aprés quelque test il semble fonctionner mais trés mal il zoom d'un coup ou dezoom d'un coup je pencherais pour le multitouch qui bug j'attendrais la version 2.2 au pire ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
