BUG OPPO FIND X PRO 3
PIERREDUBS42
Mesdames, Messieurs,
Après de longues recherches et tests, je me décide enfin à vous demander de l'aide.
Je m'explique
Ayant un Oppo find x pro 3 qui reste bloqué sur l'écran d'allumage “oppo“ puis qui s'éteint, j'ai d'abord pensé à une batterie en fin de vie, je l'ai donc remplacée par une neuve en suivant rigoureusement un tutoriel dédié. Malheureusement, rien n'y fait, il reste bloqué sur cet écran et ne lance le démarrage que lorsque qu'il est branché. Je n'arrive pas non plus à accéder au mode “recovery“ pour faire un “factory reset“...
étant donné que l'écran affiche bien l'écran de démarrage, j'ai du mal à croire qu'il s'agirait d'une panne de celui-ci.
Auriez-vous des idées qui me permettrait de le ranimer ?
Merci sincèrement d'avance.
Pierre
  • 3 months later...
Je m'explique :
Pierre
As-tu trouvé une solution? Si tu n'as pas accès au mode recovery, l'avais tu avant l incident?
Et sinon as-tu au moins le mode download?
Si oui essaie de reflasher la rom stock
Avais tu essayé de le flasher?
Envoyé de mon SM-S918B en utilisant Tapatalk
Salut @gogobob86 !
Merci pour ta réponse, le téléphone avait réussi à redémarrer “tout seul“ il y à quelques jours, je pensais que le problème était résolu, malheureusement il à récemment re-bug et m'affiche maintenant ce message (cf photo ci joint) , qu'en penses tu ? J'avoue ne plus savoir quoi faire ...
j'ai à plusieurs reprises essayé de le flasher mais rien n'y fait...
Merci par avance pour l'aide que tu pourras m'apporter !
Belle journée à toi.
Pour être honnête je ne m'y connais pas encore en oppo, j'attends mon find N3, MAIS avec t mon expérience d'autres marques je peux te donner des pistes!
D’âpres ta photo ton système ne trouve plus sa partition de démarrage.
Avant toute chose, es-tu sous garantie? si oui renvoie le en SAV!
Sinon a partir d ici   tu peux perdre ta garantie! et si ton tel est soft bricked (planté) t as pus le choix:
prends un pc recupere la rom équivalent a ton téléphone, tu as du te tromper de rom!
1/ C est quoi le modèle de ton téléphone (CPH2173?)? NOTE LE
2/ C'est un modèle européen ou importé d'Asie (Chine, Syngapour, Taiwan)? LES ROMS PEUVENT DIFFÉRER OU PAS, a verifier
3/ verifie si tu as le mode download actif
1) Éteignez le téléphone (arrêt)
2) Maintenez le bouton d'alimentation et le volume haut/bas (j'ai oublié lequel) enfoncés tout au long du démarrage du téléphone, vous ressentirez un petit Bzzzzz
3) un menu vous sera probablement présenté en chinois, c'est parce que vous avez maintenu le bouton d'alimentation enfoncé et qu'il a automatiquement sélectionné la première langue (ce n'est pas grave), appuyez simplement sur le bouton de l'écran tactile arrière en haut à gauche <--
4) Sélectionnez l'anglais (ou le chinois si vous préférez !)
5) un menu qui comporte 3 options vous sera présenté, Format, Reboot, .... autre chose ...
6) Ne sélectionnez aucune des options ! regardez en bas de l'écran, vous verrez une version de la mienne v12 o3 v1.2 - appuyez deux fois dessus
7) vous recevrez un avertissement vous indiquant que vous entrez en « mode service client », et wallah... vous verrez l'appareil apparaître dans le gestionnaire de périphériques
4/ Recupere la bonne rom sur  https://developers.oppomobile.com/wiki/doc/index#id=91 par exemple
fais signe [color=red]qd[/color] tu  en seras la!
  • 3 weeks later...
Salut @gogobob86 ,
Merci de ta réponse (et désolé de la mienne tardive).
J'avoue que je ne sais pas si il s'agit d'une version européenne ou autre car je l'avait reçu en dotation de la part d'oppo contre de la création de photos à destination des réseaux sociaux, donc je pense que niveau garantie, c'est mort ... 😛
J'ai déjà essayer les manip avec les touches marche/arrêt + bouton vol mais rien y fait ...
Je continu mes recherches de logiciels etc mais pour l'instant rien de concluant... c'est si compliqué de trouver des infos à ce sujet :')
comme matos à ma disposition j'ai un macbook air M2 (pour d'éventuelles manip externes car le tel n'est pour l'instant pas utilisable)
PS : je commence doucement à en avoir marre de cette obsolescence programmée ... :') (surement un peu boomer de dire ça mais j'ai pas les moyens d'acheter un tel tout les ans eheh)
encore merci pour l'intérêt que tu portes à mon problème. ça fais du bien de voir des communautés d'entraide dans cette jungle d'internet ;)
  • 3 weeks later...
1/ as-tu essayé les manips? Ça donne quoi?
2/ donne le nom de ton téléphone à partir de "A propos du téléphone "? On pourra déterminé si asiatique.
Recovery mode
Pour oppo find x 3:
Power + volume bas
Quand logo oppo, relâche power
Enduré vide le cache
Redémarre
Si ça ne résout pas ton problème
Recommence mais factory reset
