[Résolu] SetCPU : ai-je loupé un truc ?
salut,
j'ai sur mon Desire l'appli SetCPU.
Dans la fenêtre principale j'ai laissé les valeurs par défaut et n'ai pas coché "set on boot", mais j'ai défini un profil "screen off".
Les paramètres sont : min à 245MHz, max à 576MHz, "on demand" et la priorité à 50.
Les cases "enable" et "screen off" sont bien cochées, mais je me demande si ça fonctionne vraiment.
En allant dans l'onglet Info je vois que les fréquences 245MHz et 998MHz sont les plus utilisées (384MHz pas mal aussi), mais 576MHz très peu !
Même lorsque le téléphone "travaille" en ayant l'écran éteint cette fréquence n'est que très peu utilisé (comme ses voisines).
Alors est-ce que le Desire reste naturellement à 245MHz en veille, ou il y a quelque chose que j'ai loupé ?
merci de votre aide :D
A partir du moment où tu as déterminé une fréquence mini dans ta sélection "Screen off", elle s'enclenchera (presque) à partir du moment où ton écran se mettra en veille, et comme l'a écrit précédemment @oeildefeu, c'est bien cela prouve que ton téléphone répond bien, et qu'il se met en mode "eco" dès que son écran s'éteint.
Be quiet, c'est tout bon ;)
Par contre c'est bien de ne surtout pas avoir coche "set on boot" ;)
Je remonte mon topic car j'ai la preuve qu'au moins un de mes profils ne fonctionne pas.
Je rappelle le premier : Screen Off / 576 max / 245 min / ondemand / priority : 50
Le deuxième : Battery < 15% / 576 max / 245 min / ondemand / priority : 50
Or pour ce deuxième lorsque je suis < 15 % de la batterie, ça reste à 998 max / 245 min, et non pas les valeurs définies.
Pour le premier j'ai aussi de gros doutes après quelques temps d'observation depuis ma première intervention.
Le temps d'utilisation de la fréquence 998 MHz est à peine inférieure à celle de 245MHz, ce qui ne devrait pas vu que le téléphone a à 80% du temps au moins l'écran éteint.
En espérant que vous puissiez m'éclairer :)
salut,
je connaissais pas cette option non :o j'ai fais comme tu as dit, et ça me plait déjà mieux !
je testerais demain toute la journée pour avoir un résultat vraiment significatif.
par contre tu dis de ne pas cocher "set on boot", c'est à dire qu'il faudra faire un "disable perflock" à chaque démarrage ? il y a t'il un risque ou autre à coché cette case "set on boot" ?
(je parle bien de la case sous le bouton "disable perflock", qu'il n'y ait pas de malentendu)
