Récupérer le bouton
axool
J'ai une application et pour réaliser un programme plus modulaire, j'ai besoin de votre aide.
Voici donc un bout du code avec des explications pour que vous compreniez où je souhaite en venir :
           if(bouton == newGame || bouton == continueGame)
               Intent intent = new Intent(MainActivity.this, Jeu.class);
               startActivity(intent);
... comme vous pouvez le voir, les 2 boutons renvoient vers la même classe ...
Et dans la classe justement, je souhaiterai faire ceci :
/* class Jeu */
if( "le bouton newGame est cliqué" )
   // On commence du niveau 1
   niveau = 1;
} else {
   // On commence à partir du niveau sauvegardé
   niveau = preferences.getInt("niveau", 0);
je voudrai donc récupérer le nom du bouton qui est cliqué dans la classe Jeu ...
Si vous savez comment faire, n'hésitez pas ;) .
Merci d'avance !
Bonjour
Il suffit de passer à l'Intent le nom du bouton sur lequel tu as cliqué en faisant par exemple ceci :
           	intent.putExtra("param",nom_du_bouton);
Et dans la classe appelé récupérer le paramètre de cette façon dans le constructeur :
   	String name = "";
       Bundle extras = getIntent().getExtras();
       if (extras != null)
           name = extras.getString("param");
Merci pour ta réponse. Malheureusement, après avoir appliqué ce code, l'application quitte lorsque je clique sur le bouton continueGame.
Voici le code que j'ai appliqué :
       public void onClick(View bouton)
           if(bouton == newGame)
               intent.putExtra("newGame", "newGame");
           } else if(bouton == continueGame) {
               if(preferences.getInt("niveau", 0) == 0)
                   finish();
               } else {
                   intent.putExtra("continueGame", "continueGame");
... et dans la classe cible ...
           preferences                 = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
           if (extras != null)
               // Nouveau jeu
               if(extras.getString("newGame").equals("newGame"))
                   niveau = 1;
               else
Avez-vous une idée d'où pourrait venir le problème ?
Merci mais ... Je fais comment pour "mettre un debug" ?
Si je compile et que je choisis l'option de débogage, le compilateur m'affiche :
"User program running
User program finished"
Je précise que je suis sous NetBeans.
(visiblement l'erreur vient de la ligne "intent.putExtra("continueGame", "continueGame");")
Un petite remarque sur ton code : je pense que le nom du paramètre à récupérer que tu passes dans "putExtra" doit être le même dans tes deux cas car tu as écrit ceci "intent.putExtra("newGame", "newGame");", et "intent.putExtra("continueGame", "continueGame");" => le nom du paramètre à récupérer via le "getExtras" correspond au premier argument de la fonction "putExtra"
Quand tu dis
"l'application quitte"
Qu'est qui se passe ? As-tu un message d'erreur ?
