[TUTORIAL] JIT pour X10 mini 2.1
TUTO ORIGINAL
Tout d'abord qu'est-ce le JIT :
Cliquez-ici
Edit: Apparement le JIT n'est pas efficace sur le X10 MINI donc éviter de le mettre . ( Si vous le mettez vous pouvez l'enlever )
1- Installation du JIT avec la méthode ADB ( Root explorer plus bas/ PREFERER LA METHODE ADB )
Minimum requis:
  1. Windows
  2. Un X10 Mini en 2.1
  3. Le root
  4. Le debogage usb d'activé
  5. Busybox d'installé avec TitaniumBackup
  • Tout d'abord il faut installer l'ADB qui permettra de lancer les commandes au mobile. ( Tuto sur ADB : Cliquez ici Pratique pour comprendre les commandes)
  • Extraire le dossier à la racine de votre PC ( C:\ )
  • Brancher votre téléphone sur votre PC et choisir connecter le téléphone
  • Créer dans votre microSD le dossier " jit " et " dalbk "
  • Telecharger ce dossier et extrayez-le dans " jit "
  • Ouvrer votre poste de travail , allez dans " Propriétés système ", " Paramètres système avancé s" puis " Variables d'environnement "
  • Cliquez sur "Nouvelle", et entrez comme nom de variable "adb" et comme valeur "C:\android-sdk-windows\tools", qui correspond au chemin du sdk android
  • Faire glisser la barre de notification de votre téléphone et choisissez " démonter " ou brancher le en mode " Charge "
  • Lancer l'inviter de commande ( Démarrer => éxecuter => cmd ) et écrivez : ( Si vous n'avez pas télécharger l'adb , choisissez le dossier ou il se situe )
  • cd C:/android-sdk-windows/tools
    adb pull /system/build.prop build.prop
  • Cela affichera quelque chose dans ce style:
    C:\android-sdk-windows\tools>adb pull /system/build.prop build.prop
    1225 KB/s (3764 bytes in 0.003s)
  • Cette commande permet d'enregistrer le fichier " build.prop " dans " C:\android-sdk-windows\tools "
  • Ouvrez le fichier " build.prop " qui viens d'être copié dans " C:\android-sdk-windows\tools " avec le notepad et rajouter à la fin " dalvik.vm.execution-mode=int:jit " ( Sans les guillemets )
  • Revenez sur l'inviter de commande et taper :
    adb push build.prop /sdcard/jit/build.prop
  • Pensez à activer l'autorisation super utilisateur lorsque vous taperez " su " : (Ne pas recopier les " // " lorsqu'il y en à 2 cote à cote )
    adb shell
    su        //Ceci permet de passer en mode " Root " pour les commandes
    export PATH=/data/data/com.keramidas.TitaniumBackup/files:$PATH   //Nous permet de lancer les commande avec busybox sans ce préoccuper de la ou il est ranger
    mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock0 /system         // Cette commande nous permet de manipuler le dossier /system sans cette commande les manipulation ne sont pas faisable.
    busybox cp /system/build.prop /sdcard/dalbk/                  // La commande cp veux dire copier , on y met busybox avant car elle ne marche pas sinon
    busybox cp /system/bin/dalvikvm /sdcard/dalbk/
    busybox cp /system/lib/libdvm.so /sdcard/dalbk/
    busybox cp /system/lib/libnativehelper.so /sdcard/dalbk/
  • Cette partie a fait une sauvegarde des fichiers que nous manipulerons.
  • Continuer à taper :
    cd /sdcard/jit/bin                           //Cette commande sert à se connecter au répertoire "  /sdcard/jit/bin "
    busybox cp -f dalvikvm /system/bin/
    chmod 755 /system/bin/dalvikvm              //la commande chmod => Change mode sert à changer les droits sur un dossier ou fichier. On choisit suivant les numéro qui pourra le lire qui pourra ecrire dessus ou qui pourra l'executer
    cd /sdcard/jit
    busybox cp -f libdvm.so /system/lib/
    busybox cp -f libnativehelper.so /system/lib/
    cat build.prop > /system/build.prop
    chmod 644 /system/lib/libdvm.so
    chmod 644 /system/lib/libnativehelper.so
    chmod 666 /system/build.prop
    sync
    rm /data/dalvik-cache/*       //La commande rm permet de supprimer un contenu , ici nous avons "  /data/dalvik-cache/* " Nous allons supprimer tout ce qui se situe dans le dossier " dalvik-cache " .   " * " signifie tout le contenu.
    reboot
  • Votre mobile redémarre et va mettre un certain temps à redemarrer donc ne paniquez pas. Cette longueur est du à la restructuration du cache DAVLINK effacé plus tôt.
Vous avez maintenant votre JIT activé . Pensez à sauvegarder dans votre ordinateur les dossier " jit " et " dalbk " . Ils contiennent les fichiers d'origine.
Pour désinstaller le JIT, remettez les fichiers que vous avez sauvegarder dans votre microSD, ouvrer un invité de commande et taper :
adb shell
su
cd /sdcard/dalbk/
sync
reboot
2-Installation du JIT méthode Root explorer
Minimum requis:
Un X10 Mini en 2.1
Un root
Root explorer
  • Ouvrez root explorer : Avant chaque manipulation vérifié toujours que le bouton affiche Mount R/O si il affiche Mount R/W cliquer dessus .
  • Copier le fichier build.prop qui est dans :
     /system/
  • Coller le dans:
    /sdcard/jit/
  • Et ensuite coller le dans:
    /sdcard/dalbk/
  • Faite un appui long sur build.prop qui est dans /sdcard/jit/ et choisissez " Ouvrir avec " , ensuite " Texte "
  • Rajouter à la fin de build.prop :
  • Allez dans le dossier:
     /system/bin/
  • Copier " dalvikvm " dans:
    /sdcard/dalbk/
  • Ensuite allez dans le dossier:
    /system/lib/
  • Copier " ibdvm.so " (Il se peux que le téléphone redemarre ) dans:
    /sdcard/dalbk/
  • Allez ensuite dans:
    /system/lib/
  • Copier " libnativehelper.so " (Il se peux que le téléphone redemarre )dans:
    /sdcard/dalbk
  • Cette partie à fait une sauvegarde des fichiers d'origine.
  • Allez dans:
    /sdcard/jit/bin/
  • Copier le fichier " dalvikvm " dans:
    /system/bin/
    //Accepter la demande de remplacement ( N'oubliez pas de verifier que MOUNT R/O est afficher )
  • Une fois copier faite un appui long sur le fichier et dans permission choississez :
     User: Read, write , execute
    Group: Read, Execute
    Other: Read, Execute
  • Allez dans:
    /sdcard/jit/
  • Copier " libdvm.so " et " libnativehelper.so " dans:
    /system/lib/
    //Accepter le remplacement ( N'oubliez pas Mount R/O )
  • Faite un appui long sur chacun des 2 fichiers et choisissez dans permissions:
    User: Read, write
    Group: Read
    Other: Read
  • Revenez dans:
    /sdcard/jit/
  • Copier " build.prop " dans:
    /system/
  • Faite un appui long sur build.prop et dans permission choisissez:
    User: Read, Write
    Groupe: Read, Write
    Other: Read, Write
  • Brancher votre téléphone sur le pc en mode déboggage usb ( Parametre => Application => dévellopement , et Choisissez charger le téléphone )
  • Installer l'ADB. Extrayer le dossier dans " C:\"
  • Ouvrer votre poste de travail , allez dans " Propriétés système ", " Paramètres système avancés" puis " Variables d'environnement "
  • Ouvrer un invité de commande ( Demarrer => Executer => cmd )
  • Taper:
    adb shell
    su //Accepter la demande sur votre téléphone
    sync
    reboot
Votre téléphone mettra environ 5 minutes à ce rallumer donc ne paniquez surtout pas si c'est long laissez le s'allumer tout seul.
Voilà vous avez le JIT actif.
Sauvegarder votre dossier " jit " et " dalbk "dans votre PC car il contient tout les fichiers d'origine
Désinstaller le JIT:
  • Mettez les dossiers " jit " et " dalbk " de votre PC dans votre microSD.
  • Aller dans:
    /sdcard/dalbk/
  • Copier le " build.prop dans:
    /system/
  • Faite un appui long sur build.prop et dans permissions choisissez:
    User: Read, Write
    Groupe: Read, Write
    Other: Read, Write
  • Ensuite copier " dalvikvm " qui est dans:
    /sdcard/dalbk/
  • Dans:
    /system/bin/
  • Faite un appui long sur dalvikvm et dans permissions choisir:
  • Retournez dans:
    /sdcard/dalbk/
    /system/lib/
  • Faite un appui long sur chacun des 2 fichier et mettez les permissions suivante:
    User: Read, write
    Group: Read
    Other: Read
  • Taper:
    adb shell
    sync
    reboot
Votre téléphone sera assez long à redemarrer, ne paniquez pas.
Mon quadrant sans JIT: 497 . Avec JIT : 532
Modifié par Invité
  • Réponses 111
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
tu l'as testé ??
car pour le peux que j'en sais pour les mini/Pro, ceux ci étant différents des X10, il faudrait peut être monter /dev/block/mtdblock0 et non /dev/block/
c'est ce qu'il en ressort depuis que je lis sur XDA
Modifié par shokmah
B)
Modifié par goosoo
B)
Modifié par goosoo
Je rajoute le tuto en version root explorer dans 1 heure à peu prés. Sinon pour le sync je sait pas si c'est vraiment utile : http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl8_sync.htm SI sa l'est vraiment la méthode root explorer aura besoin de l'adb ^^
Ok super merci et si possible assez détaillé parceque je suis toujours un peu noob dans le bidouillage de mini pro... dsl...
Bon je l'ai fait mais j'ai deux questions.
1) Comment savoir si ca a marché
2) Quand a une etape tu dis copier ce fichier et ce fichier dans je sais plus quel dossier quand je clique sur paste il attend 5secondes et redemarre et de meme pour le second fichier est ce normal docteur?
EDIT : C bon j'ai trouvé je suis a 498 c'est ca ? Ca a marché?
Modifié par Vincedu92
Pour quel fichier il redémarre ? Pour savoir si sa à marché télécharge quadrant et dit ton score. Sans JIT Normalement tu es en dessous de 500 ou a peine au dessus.
Personnellement j'ai fait la méthode ADB, Pour la méthode root explorer j'ai juste traduit les commande par l'interface graphique de root explorer.
JIT si j'ai bien compris lit les programme par block plutot que ligne par ligne
Modifié par Invité
B)
Modifié par goosoo
selon mon prof, on peut prendre comme une compilation native du bytecode, mais ce n'est pas tout a fait vrai, enfin c'est du natif interpreté.
voici un exemple de temps d'execution qu'il m'avait indiqué :
code c : 1sec
java jit : 1,3-1,6 sec
java : 9-10 sec
un truc comme sa, mais bon du java c'est souvent 10millions de fois plus facile a programmer que du C, et l'avantage c'est que le code peut etre porté sur une autre architecture a moindre effort^^
B)
Modifié par goosoo
