PasfAndroid Posté(e) 1 janvier 2025 Share Posté(e) 1 janvier 2025 (modifié) Bonjour à toutes et à tous. Je suis en train d'essayer de débloquer une tablette mpman MPQC122. En bref : Son problème, elle démarre en affichant successivement : 1 - un écran noir (pas noir comme une invite de commande, mais noir avec un léger halo lumineux sur les bords indiquant que la tablette est sous tension), 2 - le logo mpman, 3 - un écran noir (pas noir comme une invite de commande, mais noir avec un léger halo lumineux sur les bords indiquant que la tablette est sous tension), 4 - le logo mpman, 5 - un logo android sur fond noir avec l’intérieur des lettres qui varie continuellement de blanc à gris foncé, 6 - une petite fenêtre avec "Chargement des applications" et un cercle de défilement qui tourne en boucle avec quelques petites pauses, 7 - de nouveau le logo android sur fond noir avec l’intérieur des lettres qui varie continuellement de blanc à gris foncé, 8 - de nouveau la petite fenêtre avec "Chargement des applications" et un cercle de défilement qui tourne en boucle avec quelques petites pauses, 9 - retour au point 5 etc... Cette tablette ne dispose que des boutons suivants, tous présents sur la même tranche de l'appareil : - Power - Home - Reset (accessible avec un objet très fin : trombone par exemple) A ce jour, aucune combinaison de touches que j'ai pu essayer n'a produit de résultat. Comme je n'en ai trouvé aucune qui soit présenté pour ce modèle spécifiquement, je ne sais pas si les combinaisons que j'ai testées sont inadaptées ou si je les applique mal. A chaque redémarrage c'est la boucle sans fin. Tout info serait la bienvenue. Merci. Plus en détails : - Comme elle ne dispose pas de bouton volume, il n'est pas possible de faire la ou les manœuvres Volume & Power (ou Volume et autre) - Il est possible que certaines de mes manœuvres aient eu un résultat que je n'ai pas su détecter et/ou exploiter, mais la tablette semble se comporter toujours de la même manière. - Reset seul ne produit pas de résultat, - Power et Home séparés ou ensemble ne produisent pas de résultat, - Hormis ses spécifications techniques, et de nombreuses pièces détachées plus ou mois soit-disant compatibles, je n'ai pratiquement rien trouvé sur ce modèle, la majorité des photos et ou des infos concernent le modèle MPQC12, pourtant différent ne serait-ce que d'aspect extérieur, - D'autres personnes sur ce forum et d'autres forums posent des questions sur ce modèle, voir sur ce même problème et n'obtiennent aucune réponse, ou des méthodes qui fonctionnent sur d'autres tablettes seulement, - J'ai testé toutes les combinaisons de touches que j'ai trouvées pour les tablettes mpman sans bouton de volume et pour toutes les autres marques de tablettes sans bouton de volume, - J'ai tenté une connexion via ADB, mais la tablette n'est pas reconnue (et je n'ai aucune idée du statut ADB côté tablette), - Cette tablette dispose aussi d'un port de charge DC-Jack dédié (peut-être que ça peut entrer dans une combinaison), - Sur un forum il est préconisé de contacter le support mpman que je n'ai pas pu localiser. Merci. Modifié 1 janvier 2025 par PasfAndroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PasfAndroid Posté(e) 9 janvier 2025 Auteur Share Posté(e) 9 janvier 2025 Bonsoir. Plus je cherche et plus j'ai l'impression de tenter de réparer une technologie préhistorique. En plus, il semble que nous ne soyons que 10 propriétaire de mpqc122 sur Terre. Tous les liens sont périmés et en particulier ceux qui commencent par "transfert.mpmaneurope.com/uploads/...". Les sites mpman renvoient vers TopHotel... J'ai fait quelques essais avec une autre tablette, une Klipad KL3839/I746. Sur cette seconde tablette, il semble qu'il ne soit possible de se connecter via ADB que si le USB debugging est activé sur la tablette ET si au moment de lancer la connexion on a accès à l'OS de la tablette pour accepter la connexion ADB. Sur la mpqc122, je n'arrive jamais à l'OS. Étant donné cela, je ne connais pas le statut de l'USB debuging sur cette tablette, et je ne peux pas non plus valider la connexion ADB. Certaines personnes indiquent que sur les tablettes chinoises l'USB Debugging est activé par défaut. Plusieurs personnes indiquent avoir miraculeusement ressuscité leurs tablettes en suivant les instructions données dans une notice envoyée par mpman. Mais cette notice est introuvable. Je veux bien comprendre qu'elle peut-être différente en fonction des modèles, mais si je pouvais mettre la main sur une notice pour mpqc, je pourrais peut-être comprendre comment mpman explique comment se connecter à leurs tablettes. J'ai aussi compris que la solution souvent employée consistait à réinstaller android sur la tablette à partir d'une ROM conçue explicitement pour la tablette par le fabricant. Étant donné l'immesurable difficulté à trouver des infos sur cette tablette et sur ce fabricant, c'est super mal parti. Est-ce que le programme indiqué à plusieurs reprises, phoenixSuit, ne permet que d'installer une rom, ou permet-il aussi d’accéder au mode recovery ? Sur un site qui propose de télécharger la dernière version de phoenixSuit, il y a une copie d'écran : 1. connect Device to P with USB cable 2. Turn on the Device's ADB (USB Debug Mode: Go to Settings>Developer Options>USB debugging ON) Bon, bin si c'est avec ce logiciel qu'on peut installer une Rom sur une tablette à laquelle on ne peut plus accéder, il faut m'expliquer comment on fait pour suivre le point 2... J'aimerais être en mesure d''évaluer l’intérêt de continuer à perdre mon temps sur cette tablette. S'il n'y a pas de solution sans rom d'origine ou compatible et que je ne peux pas trouver cette rom, c'est mort. S'il n'y a pas de solution sans accéder à l'OS pour activer l'USB debugging, c'est mort. Est-ce que, de manière générale, les tablettes mpman de la catégorie mpqc était vendues avec l'USB debugging activé ? Est-ce qu'il y a un moyen de forcer les choses ? Un début de piste serait-le bienvenu. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PasfAndroid Posté(e) Jeudi à 20:35 Auteur Share Posté(e) Jeudi à 20:35 (modifié) Bonjour tout le monde… Enfin, bonjour moi-même… Je me suis aidé tout seul puisque je semble être la seule personne au monde à disposer de cette tablette en panne. Je vous renvoie au premier message pour découvrir la nature de cette panne. Plus de combinaisons de touches : Alors, j'ai essayé de nouvelles choses : J'ai visionné encore plus de vidéos de personnes accédant au mode débogage de tablettes Android en utilisant une combinaison de touches. Au passage, c'est relativement étonnant le nombre de personnes qui souhaitent accéder à ce mode car leur tablette démarre en boucle… Dans l'écrasante majorité des cas, il faut recourir aux boutons de volumes, qui sont absents sur la présente tablette. Mais il existe quand même un certain nombre de vidéos pour des tablettes sans boutons de volume. En dehors du fait qu'il existe de nombreuses combinaisons proposées, avec des durées d'appui différentes et que les vidéos ne sont pas toujours correctement réalisées, j'en ai testé plusieurs… En vain… En mode bricolo : J'ai trouvé un site Je n'arrive plus à le retrouver, ni dans mes favoris, ni en tentant des recherches sur le web et je ne me rappelle plus si il était illustré via des photos ou une vidéo. Il démontrait comment, sur certaines tablettes sans boutons de volume, il était possible de démonter la tablette, d'accéder à sa carte mère et de découvrir que les emplacements pour les boutons de volume étaient quand même présents. Après démontage de la tablette, le cas la mettait sous tension et à l'envers sur un bord de table Ce même site indiquait comment utiliser un objet métallique pour mettre en contact certaines broches et provoquer les mêmes résultats qu'en manipulant des boutons de volumes présents. Sans être pratique, la manipulation permettait de suivre les recommandations des tutos… J'avais trouvé une autre vidéo dans le même ordre d'idée : Hard reset tablet mpMAN MID801 without volume buttons de Viktor Jovanchevski https://www.youtube.com/watch?v=l3Ia2DYUZrE J'ai donc démonté la tablette MPMan MPQC122 (c'est relativement facile, tout est clipsé avec des clips de bonne qualité) et… je n'ai pas trouvé trace d'emplacements inutilisés de boutons de volume… J'en ai profité pour relever le modèle de carte mère : M102-V1.4-16G/8312 MPMan = Polaroid ? En faisant des recherches avec cette référence et en comparant les photos trouvées, j'ai découvert d'autres cartes mères très identiques et indiquées pour des tablettes Polaroid. J'ai donc relancé mes recherches en ciblant les tablettes Polaroid. J'ai trouvé cette vidéo (giga rare, en français !) : Hard reset sur tablette Polaroid de Arthur Loic https://www.youtube.com/watch?v=AY-hhifSdY8 L'intérêt de cette vidéo est que cette tablette est très proche esthétiquement de la MPMAN (même positions des HPs, caméras, prises, boutons…). Malheureusement, la combinaison ne fonctionne pas sur la MPMan, ou je ne l'ai pas comprise ou je n'ai pas réussi à la mettre en œuvre… J'ai (re)trouvé une autre vidéo que j'avais déjà visionnée et tentée sans succès : HOW TO RESET YOUR ANDROID TABLET de IVIEW https://www.youtube.com/watch?v=Wz_xeiGpaC0 Encore une tablette esthétiquement très proche de la MPMAN Dans cette vidéo, le gars explique que le bouton "Esc", ou "Retour" peut-être utilisé de la même manière qu'un des boutons de volume. Encore une fois, cette combinaison ne fonctionne pas sur la MPMan, ou je ne l'ai pas comprise ou je n'ai pas réussi à la mettre en œuvre… Il est aussi fort compréhensible que, même si un même fabricant produit les mêmes tablettes pour différentes marques, il est fort possibles que les paramétrages ne soient pas exactement et systématiquement les mêmes… Trop de combinaisons : Partant de cette idée que les boutons pouvaient être utilisés comme des boutons de volume, j'ai réessayé quelques combinaisons… Sans succès. La plupart des vidéos indiquent un appui simultané ou un ordre d'appui, et en démontrent l'efficacité sur tout un tas de marque et de modèle, y compris inconnus en Europe. Mais quand on creuse (notamment parce que les recettes simples qui fonctionnent pour des centaines de tablettes ne fonctionnent pas pour cette MPMan), on trouve des combinaisons plus complexes (appuyer un certain nombre de fois sur un bouton, appuyer un certain temps sur un autre bouton, brancher un câble à un certain moment de la séquence…). Il y a donc virtuellement des centaines de possibilités (et autant de mal les expliquer, de ne pas les comprendre ou de mal les mettre en œuvre) mais aussi la possibilité que le constructeur ait bloqué cette possibilité… Sur un forum, un autre malheureux possédant une tablette bouclée se voit répondre qu'il doit demander l'aide au fabricant ou jeter sa tablette à la poubelle… Une aide bien (in)utile : Quelques rares personnes équipées de MPMan MPQC122 témoignent avoir demandé et reçu l'aide du fabricant (à l'époque) et avoir solutionné leur problème. Je les remercie de (ne pas) avoir partagé la procédure que leur a communiqué le fabricant ! Y'a qu'à débrancher : Lors de mes recherches, je suis tombé sur un conseil. Je ne sais pas si c'est ce site en particulier où je l'ai trouvé, mais il est écrit sur ce site comme je m'en souvenais quand j'ai voulu le retrouver pour l'intégrer à ce message : Impossible d'obtenir le BUGDROID pour reset tablette MPMAN MPWIN800 posté par nikita49 https://www.sosordi.net/questions/1257537/impossible-d-obtenir-le-bugdroid-pour-reset-tablette-mpman-mpwin800 Réponse (seule et unique réponse à cette question) de Philomene123 : "Parfois, enlever et remettre une batterie règle quelques petits bugs. A essayer" J'étais septique sur cette solution, mais certains appareils à batterie amovible perdent la date et l'heure quand la batterie est retirée… Fer à souder : J'ai donc dessoudé les fils de la batterie côté carte mère. Ce n'est rien de délirant si vous avez les bases du fer à souder. Attention aux court-circuits avec la panne du fer à souder et aux fils dénudés qui se baladent une fois dessoudés (la batterie contient toujours du courant et si le mauvais fil touche la carte mère au mauvais endroit...). Je suppose qu'il doit être possible de couper ces même fils et de bricoler un raccord sans soudure… J'ai attendu quelques minutes pour que les "mémoires" s'effacent… Change rien ? J'ai rebranché la tablette sur son adaptateur secteur je l'ai redémarrée et j'ai eu : 1 - un écran noir (pas noir comme une invite de commande, mais noir avec un léger halo lumineux sur les bords indiquant que la tablette est sous tension), 2 - le logo mpman, 3 - un écran noir (pas noir comme une invite de commande, mais noir avec un léger halo lumineux sur les bords indiquant que la tablette est sous tension), 4 - le logo mpman, 5 - un logo android sur fond noir avec l’intérieur des lettres qui varie continuellement de blanc à gris foncé, 6 - une petite fenêtre avec "Initialisation des applications" et un cercle de défilement qui tourne en boucle avec quelques petites pauses, À ce moment-là, je me suis dit que ça n'avait rien changé… Patience : Mais il y avait un compteur du nombre d'applications initialisées sur le nombre total d'applications à initialiser. Le compteur s'incrémentait, des fois de plusieurs unités d'un seul coup, des fois d'une unité en cinq minutes, mais le cercle de défilement continuait de mouliner… J'avais déjà précédemment laissé la tablette branchée pendant 20 minutes en me disant qu'elle devait redémarrer un certain nombre de fois pour démarrer comme il fallait, mais j'avais abandonné au bout de la x-ième boucle. Je ne me rappelle pas s'il y a avait le compteur d'applications… Là, le compteur qui s'incrémentait de temps en temps et surtout l'absence de boucle m'ont donné envie de lui laisser une chance Au bout de 15 à 20 minutes environs, le nombre d'applications initialisées a atteint le nombre total d'applications à initialiser. Et, magie, l'écran d'accueil/verrouillage est apparu. C'est gagné : Tout semblait fonctionner, le contenu de la tablette était intact. Seuls date et heure étaient revenues à zéro. J'ai pu naviguer dans les menus et constater que l'ADB n'était pas activé. J'ai donc éteins proprement, reconnecté la batterie et redémarré. Bien qu'un peu lent (mais tout à fait dans les normes de ce type de tablette), tout c'est bien passé. J'ai remis la date à l'heure et j'ai éteint proprement. J'ai tout remonté et c'est OK depuis ! Épilogue : Je suppose que l'on peut dire que c'est une méthode hard pour vaincre le démarrage en boucle. Elle ne permet pas d'accéder au menu debug. Elle ne devrait pas permettre de contourner un mot de passe oublié… Elle permet de conserver le contenu de sa tablette. Je ne sais pas si, une fois redémarrée comme il faut, j'aurais dû faire un Soft Reset histoire de faire le ménage et de repartir sur une base saine… L'avenir me le dira… Il est possible que d'autres tablettes puissent être "soignées" de la sorte… Je dis merci à Philomene123 pour cette suggestion et à moi pour l'avoir testée ! Modifié Jeudi à 20:40 par PasfAndroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
