BrightSilence Carbone Espresso 2.2
bonjour ,
j'ai un HTC desire 2.2
Leedroid v2.2f
bande base : 32 04 00 32u5 09 05 30 2
ET je voulais s"avoir si je pouvais installer ceci
Blue_Carbon_Sense_UI_Full-v1.3b.zip
Je suis un peut perddu entre les Rom , les Radio etc etc
et quel manip je devais prendre pour l(installation svp
bonjour ,
Leedroid v2.2f
Un ptit UP j'ai essayer mais impossible de trouver comment faire
Il devrait marcher, perso j'utilise une version plus récente BrightSilence Carbone Espresso 2.2, c'est une évolution de celle que tu cites.
Pour l'installer rien de plus simple, tu mets ton zip sur la sdcard à la racine (ou dans un dossier comme tu veux) et tu reboot en mode recovery.
Ensuite tu fais "install from a zip" dans le recovery, tu sélectionnes le zip, tu valides et là il va t'appliquer le thème. Tu redémarres, il faut attendre bien 5min c'est normal (comme quand on change de rom) et c'est tout bon.
Pense à faire un nandroid backup (tjs via le recovery) avant, on sait jamais..
Donc j'ai fait ce dont tu expliques mais j'ai un message erreure bissare ,par contre je ne l'ai pas noter pfff
TU aurai un lien ou trouver la 2.2 par hasard ?
Ca peut arranger les choses, par contre j'espère que t'as une SAV de tes applis (avec Titanium) car tu vas tout perdre.
Si tu n'en as pas, j'espère (encore) que tu as un backup (nandroid) dans ce cas tu le restore, tu fais un backup des applis avec Titanium.
Ensuite rewipe, flash du mod, tu relances la rom (qui doit fonctionner) et réinstalles tes données avec Titanium....
Good luck
Good luck
Enfaite je n'avais pas d'appli pour le moment je viens juste de virer la ROM orange donc je suis reparti a ZERO pas grave .
JE vais recommencer cette apres midi alors
Good luck
oui exact j'ai oublié de le spécifié, je pensais que c'était fait.
Clo
Combien de temps cela dure? En générale ça met autant de temps la 1ère fois que lorsque tu installes une nouvelle rom.
Tu as réussi à booter sur la rom Leedroid une fois le wipe fait et avant d'appliquer le thème ?
J'y pense, tu as bien la version A2SD+ , donc deoexed et themable...sinon je crois que ce n'est pas là peine.
Donc synthèse dans l'ordre (je parle pas des backups, on en a parlé avant) :
- tu wipe
- tu boot en leedroid 2.2f vierge et attends 5-10min
- une fois tt chargé tu reboot en recovery,
- tu appliques le thème
- tu reboot et attends à nouveau 5-10min
Comment verifier que j'ai bien A2sd+ ??
deja des le debut j'ai eu un soucie quand j'ai installer la ROM , j'ai mis LEEDROID nikel j'ai eu un nouveau fond avec des applications, le menu déroulant etc et donc le choix entre ca ou l'appli HTC sense .
Ensuite j'ai installer une autre ROm pour voir cela ne m'a pas plus ducoup j'ai remis la leedroid et la le tel n'est plus du tout pareil , j'ai le fond noir avec le mecs tt vert et le reste tout comme d'origine je dirais .
Erf bah comment vérifier...déja pour avoir une version A2SD+ il faut une partition spécifique ext3..et donc faire la manip qui va bien pour ça...
Tu devrais t'en rappeler si tu l'as faite non?
Bon une fois ça, sur le site de Leedroit, dans la section ROM, la ou tu récupères ces source (le dropbox) tu doit voir 2 versions..une avec A2SD et l'autre sans...
Et de mémoire (et sous réserve d'avis d'experts) Leedroid précise que la version non A2SD n'est pas themable (je ne peux vérifier ça pas accès à son site où je suis)
Et si tu n'es pas sur de tout cela il faut rependre depuis le début...via rom manager tu partionnes ta carte sd pour créer ta partition ext3.
Puis tu reprends les étapes suivantes :
- tu wipe
- tu installes leedroid 2.2f
N'hésite pas à consulter les "trop" nombreux tutos disponible sur ce forum et xda bien sur..
Donc apres verif j'avais installer LEedroid no- a2sd pff ducoup je viens de le réinstaller via leur site et refait la manip et de suite tout va mieux .
Donc problème régler merci :emo_im_kissing: :emo_im_kissing: :emo_im_kissing: :emo_im_kissing: :emo_im_kissing:
