[ROM][19-feb-2011] FolioMod v1.4 pourToshiba Folio100
Salut livetomars,
Même symptôme après avoir rebooté? Essayes les patchs mais je suis septique ( vois sur le lien xda que j'ai mis plus haut) et comme d'habitude tu les mets sur une sd tu renommes en update etc.... Si ça ne marche pas solution radicale: tu sauvegardes tes données et applications avec tytanium backup( vois le super tuto de denice) puis tu réinstalles ta rom le tout environ 20min parfois tu perds plus de temps à essayer de bidouiller que de reflasher....
@ tanka: ça va pays? Pour ta clé usb 3g je serai toi j'irai chez orange voir s'ils veulent pas te la changer pour un domino j'ai vu qu'il faisait des forfaits combinés avec lui aussi. Car franchement si c'est inclu dans ton forfait fixe il n'y aura pas photo. ( ok je suis HS je sors....)
Cordialement
Indyrider
Quel opérateur, Quel box ou routeur? As tu essayer avec l'adresse mac de la box( parametre/a propos de l'appareil/etat) ou encore le patch v1.3 Testpatch2 sur le lien que que t'ai fourni plus haut. Au cas ou verifies egalement dans le foliowidget que tu soit bien en mode wpa_supplicant et non en adhoc( si c'est le cas desactive tout d'abord le wifi et fais la modification puis reactive le wifi)
Voila quelques pistes.
Cordialement
Indyrider
merci pour ta réponse, voici quelques infos en plus...
C'est une connexionvia routeur sfr/neuf
Le reseau wifi est bien detecté sur la tablette, mais quand je rentre la clé wep/wpa ca n'a aucun effet ...
L'adresse MAC qui est indiquée est differente de celle qui est sur la box
je suis bien en mode wpa_supplicant
du coup ???
il me reste à tester le patch ...mais si jamais y'a une autre idée ... je prend !
du coup ???
As tu essayé la manipulation de tanka sur ton routeur à savoir rentrer l'adresse mac de ta folio directement sur ton interface de gestion, puis de rebooter ton routeur?
Cordialement
Indyrider
bonjour a tous
je viens d'aquerir le folio 100
je voudrais mettre la version de dexter 1,3d (150mb)
puis je l'appliquer diretement comme si dessous sans passer par les anciennes version
merci
bien a vous
tape 2 (WIPE) : Effectuer un formatage de la Folio (Obligatoire avant la mise à jour)
1- Au démarrage de la tablette, quand vous avez le logo Toshiba, appuyez rapidement sur POWER et VOL+ en même temps pour entrer dans le "Recovery Menu"
2- Appuyez sur "VOL+" pour Factory reset or system update.
3- Appuyez sur "VOL-" pour "continue to system update".
4- Appuyez sur "VOL+" pour "confirm system update".
5- Appuyez sur le bouton HOME quand vous voyez un android tenant une plaque avec "!". Un menu bleu sur fond noir apparait.
6- Sélectionnez "wipe data/factory reset" à l'aide des boutons VOL- et VOL + puis valider en appuyant sur "Power" rapidement
7- Selectionnez "Yes -- Delete all user data" à l'aide des boutons VOL- et VOL + puis valider en appuyant sur "Power", votre folio entamera un formatage de sa mémoire, attention vous perdrez l'ensemble de vos données
8- Atteignez la tablette en appuyant longtemps sur le boutton Power.
Etape 3 : Appliquer le nouveau Firmware
1- Inserez la carte SD dans la tablette
2- Demarrez la tablette, quand vous avez le logo Toshiba, appuyez rapidement sur POWER et VOL+ en même temps pour entrer dans le "Recovery Menu"
3- Appuyez sur "VOL+" pour Factory reset or system update.
4- Appuyez sur "VOL-" pour "continue to system update".
5- Appuyez sur "VOL+" pour "confirm system update".
6- Le recovery de la folio va automatiquement prendre en compte le fichier update.zip et l'installé (cette installation peut prendre jusqu'a 10 min). A la fin de l’installation la folio redémarrera automatiquement . Ce redémarrage peut prendre également jusqu’à 10min sur le logo "Android"
bonjour a tous
merci
bien a vous
Personnellement c'est le point 8 de l'étape 2 avec lequel j'ai rencontré des difficultés : j'avais beau appuyer longtemps ça ne s'éteignait pas. Au bout de je ne sais plus combien de tentatives je me suis aperçu ( à force on ne voit plus rien ! ) qu'en haut de l'écran il m'était proposé des actions à surligner en bleu grâce au boutons + et - pour le choix et power pour valider de rebooter directement, donc sans arrêt de la machine. Et après c'était le Big Bingo ! tongue.png
bonjour a tous
merci
bien a vous
oui tu peux directement installé la 1.3d sans souci c est ce que j ai fait il y a 2 jours et ca s est passé sans souci, il suffit de suivre les operations que tu as cité et ce se fait tout seul!!!! n oublie pas de mettre ta tablette sur secteur par securité et avec un peu de patience pendant l installation!!!
tu verra la dexter n a rien a voir avec la rom d origine c est largement plus reactif!!!! moi c est sans regret!!!
Bonjour a tous,
Suite a une mauvaise manipulation de ma fille. Je dois réinstallé la tablet, par contre la dernière fois je n'ai pas sauvegardé sur mon PC la mise a jour 1.3b du Dextermod, et apparemment elle ne ce trouve plus sur les serveur de téléchargement. Même sur le blog de Dexter.
Donc si une âme charitable pourrais la mettre en ligne que je puisse la DL ce serais bien sympa.
Merci d'avance.
Monev
Bonjour a tous,
Merci d'avance.
Monev
Essayes par la... http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=898177
Telecharges la 1.3 puis parch 1.3b
Cordialement
Indyrider
Hello
Super un grand merci a vous en effet ça s'installe hyper facilement et quel monde de différence.
Juste une petit chose, je trouve que le wifi est moins stable et les jeux en 3d saccade (jeux avec l’avion par exemple), j'ai patcher avec les 2 patch test mais rien n'y fait
tjs saccadé et pour le wif on dirait plus stable mais par contre il arrive des fois ou il ne se connecte pas automatiquement à mais router il dit hors de portée et pourtant il sont a coté de moi je suis obligé de couper le wifi et relancé et même des fois me connecter manuellement sinon il ne se connecte pas.
Mes routers sont de marque netgear et un sagem.
Si quelqu'un a une idée pour ces problèmes
Merci d'avance
A+
Hello
J’ai de temps en temps aussi la tablette qui ce met à saccader et devient même quasi inutilisable jusqu’à ce qu’elle ce mette à rebouter toute seul.
Alors que je ne fais que surfer sur le net.
Je voudrais essayer de remettre en version 1,3d sans les TESTPATCH, savez vous si je remets le patche FolioMod v1.3d mais juste l'update, si ca peut fonctionner sans tout perdre et que je doive réinstaller toutes mes applications?
Sinon comment faire pour désinstaller c'est TESTPATCH.
A+
Hello
Pour ma part j'ai installé Wifi Manager qui a bien consolidé ma connexion et je n'ai pour ainsi dire plus de problèmes. Pour être plus précis: de rares interruptions de connexion. Je ne fais rien de spécial sinon attendre entre 30' et 1 mn,en gros, et ensuite ça repart.
Merci d'avance
A+
Tu cherche wifi manager sur le market et tu en trouve 3 différents. Lequel as tu installé ? Si on peut pas regarder du streaming correctement cas vaux pas le coup. Vivement la possibilité d'installer Linux ! Ce sera enfin complet !
Modifié par nano54120
Dans le about du Wifi Manager que j'ai installé je trouve cette adresse : http://kmansoft.wordpress.com/sw/
Mon but était uniquement de trouver un logiciel qui scanne un peu plus vite et surtout plus en profondeur le réseau wi-fi ( d'autant que le voisinage avait tendance à parasiter quelque peu, à être trop... voisin. Surtout le hot-spot du voisin - mais qui m'a bien rendu service des jours durant !). Dès après l'installation le changement s'est fait sentir très nettement.
Bien d'accord avec toi pour Ubuntu !!! D'ici là je vois qu'Android 3.0 est sur le point de sortir ! Si en plus d'être au miel il était possible via Toshiba ( ce serait un minimum ! ) de l'installer ce serait déjà bien !
C'est bien celui la que j'ai installé et effectivement c'est sympa a utiliser.
J'ai tester sur un netbook la distribution 10.10 d'ubuntu avec Unity : c'est génial ! Bon je n'ai pas pu essayer les fonctions tactiles comme l'agrandissement mais a partir du moment ou je peut afficher TOUTES les pages internet même avec du flash je serais enfin heureux ! Y a pas a dire, android et les gueguerres avec adobe c'est gonflant ! Et multiplier les applications parce que les explorateurs d'android n'arrivent pas a tout afficher ca aussi ca me gonffle. Enfin pouvoir utiliser la webcam et le Micro pour faire de la vision conférence sur skype ce serai quand même normal non ?
Allez les p'tits gars de canonical dépêchez vous ! Rendez moi heureux !
bonjour à tous !
je viens de faire l'acquisition d'une Folio 100 et je tente d'installer le FolioMod 1.3D et j'ai le message suivant :
update system.img...
assert failed: package_extract_file("system.img", "/cache/system.img")
E:Error in /sdcard/update.zip
(Status 7)
Installation aborted.
Formatting MISC:...
une idée de ce qui ne va pas ? merci !
directement du site de dexter ...
là je suis en train d'essayer en partant de la 1.3 et en appliquant les patches ...
dois-je passer par le b, c et d ou je peux directement passer de la 1.3 au patche 1.3.d ?
merci pour ton aide ;)
Pour ma part, je les ai passé un par un, car je les installés des leur sortie.
je ne peux pas te confirmer que le patch d, contient les autres.
Fait les tous, ça va vite. a moins que quelqu'un me corrige.
As tu reussi a mettre la 1.3?
à priori oui, j'ai du rebooter 2 fois mais maintenant elle démarre et j'ai gmail, gtalk, etc etc donc j'imagine que c'est bon pour la 1.3 !
en revanche dans les settings il me met :
Build Number : TOSHIBA_FOLIO_AND_A.5.0053 ... il n'est pas fait mention de Dexter c'est normal ? (je débute complètement sur la Folio donc je pose surement des questions débiles ...)
je vais appliquer les patches maintenant ! à tout de suite
