[ROM][19-feb-2011] FolioMod v1.4 pourToshiba Folio100
Reformate ta carte en fat pas en fat32
C'est justement ce que je vient de tenter, et toujours le même problème et après l'avoir re-télécharger
Je ne sait plus quoi faire !!! :mad:
Edit: message
E:Can't mount DEFAULT_PATH
Finding update package...
Opening update package
Verifying update package
E:signature verification failed
Installation aborted.
Formatting MISC:...
Modifié par Magneto
C'est bien ce que j'ai fait:
Téléchargement du fichier FolioModv14.zip
ensuite décompression du fichier et extraction du fichier update.zip
ce fichier est placé à la racine de ma carte SD, après avoir été formaté en FAT 32
toutes les manips, du début
reboot
carte inserer et là Tatata.....
E:signature verification failed :(
Quand tu dis extraction du fichier update.zip tu entends quoi par la??
Car lorsque tu décompresses le fichier FolioModv14.zip, le fichier Update.zip qui en résulte, il ne faut pas l'extraire (du moins ce n'est pas ce terme que j'utilise), ce fichier tu en fais simplement un copier/coller que tu place à la racine de ta SD vide et bien formatée en Fat.
Cdlt
Stéph.
et bien si ...
J'ai fait une connerie ? :emo_im_undecided:
si tu as fait la MAJ, c'est un peu galere pour pouvoir avoir la possibilité de re-installer les ROM CUSTOMS
Toshiba a mis en place une signature et resultat, ben il te suffit de lire un des messages qui dit : Verification signature failed.
le retour en arriere est possible mais galere, il faudrait faire un tuto, j'ai mis la journée pour y arriver, et pourtant, je ne suis pas une bille en info.
2 posts a lire :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=915894 (et tu regardes plus en particulier la partie : 1. Download the Android SDK et ce qui suit)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=11500660
il y a aussi une procedure sur ce forum, mais chez moi elle n'a pas fonctionné.
si j'ai le temps, je ferais un tuto, le soucis, c'est qu'il y a des modif a faire en fonction de chacun de nos problemes rencontrés ...
J' ai des sauvegarde récentes, pas de problème.
Carnet d'adresse
boite mail (sur serveur)
Excel et word pas de souci
le reste n'a que peut d'importance
Comment puis-je faire pour l'installer stp
merci
Pour faire un factory reset tu démarre la tablette, au logo Toshiba tu appuis sur On+V+ puis la ca change, tu fais V+ 3 fois de suite (au lieu du v+ v- v+ de la maj de la rom). Une fois le reset effectué la tablette redemmare. Tu peux alors faire un wipe suivi d'une installe de la rom 1.4
Modifié par nano54120
Je télécharge le fichier FolioModv14.zip, puis j'en extrait le fichier Update.zip, que je place à la racine de ma carte (en fait déplacer l'extraire, tu ne peut pas copier coller),
j'ai bien essayé en FAT et en FAT32, mais rien à faire le message est toujours le même.
Merci pour votre aide
Paul
For new FoliMod owners with a version 2.2.5.0131 of their firmware, this is not installable.
*you need to root the tablet, and install the recovery.img
*at the moment search forums for a solution to get recovery.img installed by using ADB.
On peut trouver ce texte dans le fichier txt qui accompagne la rom. Quelqu'un peut traduire ? Je ne suis pas sur de comprendre.
Pour les propriétaires FoliMod nouvelle avec une version 2.2.5.0131 de leur firmware, ce n'est pas installable.
* vous avez besoin à la racine de la tablette, et installer le recovery.img
* lors des forums de recherche moment pour trouver une solution pour obtenir recovery.img installé à l'aide de la BAD.
je pense que ce n'est pas installable à la suite d'une mise à jour.
C'est pourtant ce que j'ai fait ! Bon j'ai paniqué quand je me suis planté sur le dézippage et j'ai pensé qu'un reset factory serait la solution. Ca doit être ca qui m'a permis d'installer la v14. La procèdure pour revenir a la rom d'origine semble impossible. Et en plus dexter nous donne le fichier de la rom d'origine comme si c'était aussi simple que de mettre ses roms a lui !
Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas, si le fait de mettre le Folio à jour empêche l'installation de la V1.4 ! :emo_im_undecided:
je la refais :
toshiba, dans sa derniere ROM, a mis en place une verification de signature.
Resultat, la FOLIOMOD de dexter ne PEUX PLUS ETRE INSTALLEE sauf si tu ecrases le recovery.
Donc : au boulot, et lis les liens que j'ai mis plus haut. hophophop ;)
Modifié par abdrx
