Problème avec l'écouteur
jwazoo
j'ai fouillé un peu sur le forum, mais je n'ai pas trop trouvé de réponse... du coup, je poste ici.
L'écouteur de base de mon Milestone (pas le haut-parleur intégré, ni le casque/kit main libre) ne fonctionne plus lorsque je téléphone. Pas pratique :) ...
J'ai testé avec le casque/kit main libre ainsi qu'avec le haut parleur intégré et ça fonctionne (bascule pendant un même appel). J'ai bien sur vérifié les volumes avec l'application Volume et tout semble ok.
De plus, même si l'écouteur ne fonctionne pas, mes interlocuteurs peuvent m'entendre.
Ca veut dire que le micro fonctionne et que l'appel se passe bien... c'est juste que je ne peux pas entendre mes interlocuteurs normalement. Vraiment pas pratique.
Il faut donc que je sache si c'est un problème logiciel que je peux réparer ou matériel et là, c'est pour le SAV...
Si vous avez des idées à part réinstaller le système (dernier recours), je suis preneur...
Existe-t'il une appli permettant de tester le système ?
Merci pour vos réponses
D’après ce que tu as marqué, tu teste avec le même kit main libre lors de tes manipulations. As-tu essayé d'utiliser un second kit main libre ? Parce que cela pourrait être simplement ton kit main libre qui est défectueux... (ça serait moins gênant que le téléphone en lui même)
Si même avec un second kit cela ne marche pas, peux-tu écouter de la musique ? si oui problème logiciel, sinon problème matérielle...
merci pour ta réponse...
Non, le problème vient de l'écouteur intégré dans le téléphone (celui qu'on utilise pour téléphoner normalement :) ).
Avec le kit main libre ou le haut parleur, pas de pbs...
J'ai un peu peur que ça soit matériel.
Ha d'accord, j'avais mal compris ^^ ça a bien l'air d'un problème matérielle. Après si tu veux vérifier la partie logiciel, flash ton portable avec une version différente de celle que tu as et teste l’écouteur à ce moment (juste après le flash).
Salut Juanito13,
merci pour l'application. Je l'ai donc installé l'appli mais effectivement elle ne test que le haut parleur et le kit main libre, pas l'écouteur :(
Pour ce qui est des modifs récentes, rien d'anormal, les mise à jour classiques. Et je ne suis même pas sur d'avoir fait un mise à jour juste avant que ça ne déconne...
Pour infos, je suis sur une 2.1 de base rootée.
Si quelqu'un a idée avant que je ne détruise ma petite config :mad:
