rekcahone Posté(e) 22 novembre 2010 Share Posté(e) 22 novembre 2010 Bonjour à tous! Je me permets de créer un nouveau sujet car après avoir posé plusieurs fois ma question dans le sujet approprié (Froyo et ses problèmes...), personne n'a su me donner de solution. Depuis mon passage en 2.2, il m'est désormais impossible d'enregistrer de nouvelles "videos". Lorsque je vais dans l'application photo d'origine et que je souhaite passer en mode "video", j'ai beau pousser sur le trackball ou n'importe quel autre bouton et la video ne s'enclenche pas... Si j'appuie sur le bouton "home" (le seul bouton qui fonctionne à partir de ce moment là) et que je reviens dans l'application photos, l'écran est complètement noir. Quelqu'un d'autre a-t-il eut ce même problème? D'avance merci! EDIT: Solution trouvée! Apparemment, je n'étais pas le seul. Pour résoudre ce problème, il faut effacer la première vidéo prise APRES la mise à jour. Ensuite, tout redevient normal. Lien vers le site où j'ai trouvé la solution ->http://androidforums.com/desire-support-troubleshooting/149848-htc-desire-video-capture-not-working-after-updating-android-2-2-froyo.html "Hi, I had exactly the same issue: when trying to use the Video Recorder app,: * touch screen is dead, back button is dead, the only way to continue using the handset is to press and hold Menu button * everything slows down *dramatically*, * the battery power is used up in a few minutes (from ca 60% to 5% in 20 minutes, with no battery suckers active!) Actually, the problem was not the Froyo upgrade as I have bought mine with Froyo installed. But there was an OTA upgrade last week. (2.10.405.2, check Settings/About phone/Sofware information, under Software number), this might be the problem as it has worked fine before. After installing this upgrade, when you are using the Video recorder the first time, the torture begins. Switching off and on (removing the battery) does not help. The solution is described by Inffi below (many thanks), this is just to confirm that you are not alone with this issue: Delete the first video that you have recorded after the above upgrade. Everything will be as smooth as it was before. " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fab3D Posté(e) 22 novembre 2010 Share Posté(e) 22 novembre 2010 Bonjour, Si le SmartPhone n'a pas eu de RESET d'usine à l'issue du passage en 2.2 (ROM officielle HTC), il faut alors le faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rekcahone Posté(e) 23 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 23 novembre 2010 Merci pour la réponse! Effectivement, je n'ai pas fait de reset! Y a-t-il des précautions à prendre avant de faire ce type de reset? (backup, sms, mail,...) D'avance merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rekcahone Posté(e) 23 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 23 novembre 2010 aucun changement... la video ne fonctionne tjs pas. Une autre solution? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morcus Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 Quelle est la version de ta rom radio ? Si elle est trop ancienne ça peut causer ce genre de problèmes. Lien pour en télécharger : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=687464 Je te conseille de tester celle là 32.44.00.32U_5.09.05.30_2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rekcahone Posté(e) 23 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 23 novembre 2010 Si j'allume mon desire avec volume bas, il m'indique: RADIO-5.09.05.30_2 Cette radio est-elle suffisament récente? D'autre part, je pense que je ne peux pas flasher ma radio si mon téléphone n'est pas rooté, si? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
morcus Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 La radio est à jour c'est la version que je t'ai proposé au dessus que tu possède. Bizzare. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rekcahone Posté(e) 23 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 23 novembre 2010 Mon gsm n'étant pas rooté, y a-t-il une manière de réinstaller Froyo? (sans downgrade ou de passage par le root)? Il est peut-être survenu une erreur durant la mise à jour OTA ou un fichier mal réécrit. Est-ce que je peux télécharger la ROM officielle et lancer un Réinstallation d'une manière ou d'une autre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rekcahone Posté(e) 23 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 23 novembre 2010 Ok, résolu! Merci pour votre aide! :) (J'ai édité mon premier post) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
