GPS pieton
jps.forum
Je suis dans le même cas que toi.
j'ai trouvé :
- Mapdroyd : télécharge une carte de opensteetmap de la zone que tu veux visiter ( facile à utiliser)
- gvSIG mini : pareil mais en mieux je pense., Permet de télécharger des zones plus réduites que mapdroyd, et il permet d'utiliser les cartes google et autre en ligne toutefois, la fonction recherche d'adresse ne fonctionne pas "hors ligne" ( si tu es à l'étranger cela peut poser problème ) https://confluence.prodevelop.es/display/GVMN/Home
- Rmaps : j'ai pas accroché , tu crées tes propres cartes avec : http://mobac.dnsalias.org/ par contre, tu peux importer tes propres tracks
-oruxmaps http://www.oruxmaps.com/manual_en.html
-maverick ( payant)
Il doit y en avoir d'autres ...
Olivier
PS : il n'y a pas que le GS sous android ... ;)
raison edit : rajout et correction
Modifié par olitask
Merci Olitask pour t'a réponse.
J'ai commande le galaxi S ( j'attends la livraison) et je commence a rechercher des applications "indispensables".
Pour ma demande précédente, mon besoin est une application qui me permet de me repérer dans n'importe quelle ville du monde
sans "connexion internet" et qui tourne sur le galaxi s.
Application avec plan des villes, fonction de recherche de lieu et itinéraire.
Cette appli. peut être free ou payante si possible en français
Jean Paul
mon besoin est une application qui me permet de me repérer dans n'importe quelle ville du mondesans "connexion internet" et qui tourne sur le galaxi s.
Perso j'utilise NavDroyd (~5€). Si c'est pour se repérer comme tu dis c'est parfait.
C'est un vrai gps avec fonction guidage, mais pour 5€ faut pas espérer des miracles.
Mais c'est un très bon GPS lorsqu'il s'agit de voir où l'on est et de trouver des points d’intérêts dans les environs.
+ Pas cher
+ Carte mise à jour très régulièrement
+ Cartes du monde entier (téléchargeable direct sur le tél ou sur le pc)
+ Fonction guidage avec vue pseudo 3D
- Guidage pas parfait
- interface vieillotte
- faut savoir ce qu'on cherche. (on doit rentrer le pays, puis la ville, puis la rue, puis le numéro). tu peux pas chercher "avenue trululu" et il te sort toutes les avenues trululu qu'il trouve.
http://www.navdroyd.com
Et en gratuit il y a Mapdroyd, c'est du même fournisseur mais sans la navigation et sans la recherche d'adresse.
Quelques images de mapdroyd : http://www.mapdroyd.com/map-android-showroom
Peut on faire tourner ces applications sur un ordi bureau ou portable, c'est plus facile pour faire des essais.
Quelle est la procédure:
Pour télécharger NavDroyd sur un ordi et sur le galaxi s.
Pour télécharger les cartes et les"voir"sur un ordi et sur le galaxi s.
Merci de vos réponses
Modifié par jps.forum
Faut pas rêver, c'est des applications android donc ça fonctionne que sur android!
Je comprends pas la question ?
NavDroyd ne se télécharge que sur le market quand tu la acheté.
Quand j'écris que c'est téléchargeable sur pc, c'est juste le fichier des cartes que tu télécharge sur le pc puis que tu transfert avec ton cable usb sur le tél. Pour aller plus vite vu que des fois y a 200MB de cartes à mettre à jour.
Sinon si tu veux voir les cartes open street map (les cartes utilisées dans MapDroyd et NavDroyd ) c'est dispo sur le site officiel http://www.openstreetmap.org/
mais ils modifient en peu les cartes pour leurs applications, c'est pas 100% les mêmes.
Modifié par 2beta
Navdroyd et gvSIG et même navdroyd ( à télécharger sur le market) téléchargent directement les données de openstreetmap sur la sd. pas besoin de passer par un pc . Par contre, pour Rmap et oruxmap il faut créer tes propres cartes sur un pc.
Pour les logiciels tournant sur android, une bonne référence ici : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android
Si tu veux faire tes tests sur un émulateur, fait des recherches, ca existe mais c'est pas facile à mettre en œuvre.
je découvre un soft qui risque d'être vachement bien : osmand
Oui et c'est pas encore ça. Et de toute façon, tu peux rien faire avec ça à par voir à quoi ressemble android. Y a pas le market dessus et donc tu ne pourras pas installer Navdroyd ou MapDroyd vu qu'ils se trouvent uniquement sur le market. De plus vu que ton PC n'a pas de GPS ça plantera sûrement au moment ou il demandera sa position.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi se fatiguer à tester sur un PC alors qu'il suffit d'installer MapDroyd sur ton tél. C'est fait en 10 secondes, plus 1 minutes pour télécharger une carte locale ???? :rolleyes:
Modifié par 2beta
j'ai trouvé :
-maverick ( payant)
Olivier
Ces applications sont compatibles sous Samsung Galaxy Tab ... ?
il peut faire office de GPS piéton & Métro ?
