probleme de batterie
kendokanne
Bonsoir,
J'ai un Legend depuis 2 mois; hier soir je l'ai mis en charge via le cable secteur toute la nuit et j'ai constaté le lendemain que la batterie n'était pas complètement chargée ( 9 barrettes chargées sur 10).
C'est la première fois que cela arrive; j'ai testé la charge via le cable usb avec un pc alors qu'il restait encore 8 barrettes : la 9eme s'est chargée sans problème mais pas la 10eme.
En attandant que le téléphone soit à nouveau déchargé et voir si le problème persiste, auriez-vous des idées sur ce problème et peut-être des astuces ?
Merci par avance
Cordialement
Bonsoir,
Je conseille avant tout de télécharger le widget batterie qui te dira vraiment la charge et surtout l’état de la batterie, pour obtenir le widget il faut que tu ailles sur ajouter,widget,obtenir plus de HTC, et tu le choisis.
Voila j’espère que cela pourra déjà t'aider pour mieu comprendre ton problème :) , et j’espère pour toi que l'état de ta batterie n'est pas défaillante
Cordialement Sassia
Bonsoir à tous,
Après avoir chargé 2 fois mon téléphone après le problème :
- De nouveau j'ai eu la led verte allumé du témoin de charge donc pas de souci
- j'ai mis en charge le téléphone éteint pendant toute la nuit
- j'ai chargé alors qu'il restait environ 20% dans la batterie
- Il y avait bien les 10 barrettes vertes lorsque je suis allée voir dans les paramètres
Donc les choses semblent être rentrées dans l'ordre.
Par ailleurs, sur les conseils de Sassia, j'ai téléchargé le widget "batterie" qui m'a donné des infos plus précises et notamment la pleine charge ( témoin vert allumé) m'indiquait 97% à la fin de la première charge et 96% a la fin de la seconde charge.
Donc, fin de l'histoire pour l'instant mais je vais surveiller cela car je ne comprend pas pourquoi il y a eu ce problème.
Enfin merci à tous pour vos réponses
Cordialement
