Posté(e) 26 novembre 201015 a Bonjour: Je reprend un tuto du sur les partitions MTD "http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=806321" Le but de ce tuto est de modifier (a votre guise) les partitions interne du tel (du disque dure, pas de la SD) système et cache pour laisser plus de place à la partition data (celle ou les applis sont installé). avant tout : -Être root (avoir flasher le H-Boot S-off Alpharev) "http://alpharev.nl/" -La manip peut-être effectuée sans pc si l'on crée le fichier texte (voir dans les étapes) avec "es fille explorer" ou une autre applis qui permet de crée un fichier texte. -La manip sur les rom à base de SENSE n’apportera pas beaucoup d'espace à moins de réduire le cache et de supprimé des applis interne (via "root manager"). Voici une photo de l'espace dispo en interne après la manip avec une rom Cyanogenmod 6.xxxx Nightly's sans la manip je suis à environ 90Mo de libre, contre plus de 200 après la manip La manip est simple : -Note: faire un backup de sa rom (si on souhaite la conserver) -1- Télécharger et placer sur la sd les deux fichiers: "http://www.multiupload.com/A0H6VBSSLP" bravo-recovery-v1.5.3-CustomMTD.zip "http://www.multiupload.com/9C2IU485DH" bravo-boot-v1.5.3-CustomMTD.zip -2- Crée un fichier texte (.txt) à la racine de la SD qui se nome "mtdpartmap". Dedans ont inscrit "mtd xxx xx" (sans les guillemets) !!!! configurer les valeurs suivant l'espace disponible. utilisez "system panel light" pour contrôler la mémoire système disponible. -La première valeur corespond à la partition système ( la ou se trouve la rom et les applis propre à elle). moi j'ai inscrit 140 (il me reste 18.8Mo de libre pour les mises à jour des applis intern et de la rom -La deuxième valeur corespond au cache. elle peut ètre réduite à 5Mo ( moi j'ai mi 30Mo et je n'ai aucun problème) -3- Se placer dans le recovery-mode et faire un wipe data, système et cache -4-Flasher le fichier bravo-recovery-v1.5.3-CustomMTD.zip puis refaire un wipe et reboot en recovery -5-Flasher son backup ou sa rom avec les apps, add-on, kernel...etc. -6-Flasher le fichier bravo-boot-v1.5.3-CustomMTD.zip et reboot voila, tout doit fonctioner . enjoy Note: -pour anuler la manip il faut suprimer les fichiers de la SD et faire un wipe. -pour changer les valeurs il faut repartir de l'étape 2 -L'ors d'une mise a jour de la rom (comme les nightly's de Cyaogen) refaire l'étape 6 apres avoir flashé la rom. Infos(recomandation suivant la rom): indiquez moi si vous avez des valeurs pour d'autres rom -Cyanogenmod 6.xx : 130 20 -Oxygène : mtd 100 20 -Defrost 6 : mtd 160 20
