[Résolu] Problème sur ma folio!!!
NicolasCanu
Salut tout le monde!!
J'ai essayer d'installer la rom de Dexter.
J'ai fait une mauvaise manip à l'étape 6 au lieu de sélectionner "Wipe CACHE/DATA" j'ai sélectionner "reboot system now".
Et depuis ma folio est éteinte et j'ai une lumière blanche à l'endroit ou c'est orange quand la folio est en veille et ce depuis hier soir!!
Je sais pas quoi faire!!
Merci d'avance pour votre aide!!
T'as essayé d'enlever la batterie et de redemarrer?
La lumiere blanche indique normalement que la batterie est chargée à fond donc je vois pas trop le problème.
HUM je ne sais pas pourquoi cette étape est toujours d'actualité, depuis la sortie de la version 0.2a plus besoin de faire cette manip :
on peut lire la réponse de Dexter: ICI (en anglais) mais en gros plus besoin de faire cette étape il a inclus une solution pour faire wipe data/cache
ceci dit pour ton problème essaie de débrancher la batterie ensuite remet la et branche ton câble alim. pour voir ce que ça donne!!
Comment enlever la batterie?
Est ce que c'est difficile?
Tu déverrouilles le loquet situé sur le côté gauche puis tu écartes délicatement les bord en avançant vers la droite.
Cela n'est pas très difficile.
Ensuite tu as un accès direct à la batterie.
